Qué hacer para no romper en el lance por favor?
  • Qué hacer para no romper en el lance por favor?
    Hola Buenas tardes a todos.
    Bueno antes que nada saludaros a todos los que andáis por el foro, acabo de conocerlo y he decidido registrarme.
    Tengo una consulta que hacer y es qué hago para en el lance (surfcasting) no romper el hilo. He leído que lo mejor es unir 2 líneas, una de por ejemplo 0.25mm y otra de 15 metros de 0.45mm para que aguante el lance, pero cómo las uno quiero decir, con qué nudo o sistema las uno mejor? Si podéis también recomendarme una marca de hilo bueno para ir sobreseguro os lo agradezco.
    Saludos!!
    Editado por última vez por logher; 10/09/2009, 13:18:04.
    Re: Qué hacer para no romper en el lance por favor?
    Un saludo logher , otro del surfcasting te saluda , hay una vieja costumbre y es que en el primer mensaje uno se presenta a la Taberna , aparte de leerse las normas ......ya te avisaran.......
    http://es.youtube.com/paitopescaor
      Estimado compañero;
      bienvenido al foro
      Aqui otro la que le gusta darle de comer a los peces desde la playa. Efectivamente necesitas un puente en los ultimos 15 metros, yo te aconsejaria que compraras colas de rata, que es un hilo de 15 metros que empieza en una medida fina y termina en grueso,
      Por ejemplo de 0,18 al 0,50
      En cuanto a marcas eso va a gustos......
      El nudo que yo uso es este
      Salu2, rondas y buen amar
        Muchas gracias!!
          Si te decides por esta última opción, cuando vayas a comprarlo solicita mejor un bajo cónico, que suelen ser de 9-12 y 15 pies. Si pides una cola de rata te darán otra cosa.
          SOCIEDAD DE PESCA A MOSCA
          EULIZ ARRANTZA ELKARTEA
          www.sociedadninfa.com
          :brindis::borracho::brindis:
            Como bien dice Metehoras, un bajo o shock leader cónico con el nudo que te han puesto arriba te lo solucionaría.
            Si no tienes mucha técnica de lance y lanzas por encima de la cabeza da igual lo que pongas, es más, te recomendaría un 0,35 de calidad y un plomo de no más de 100 gramos y una caña que no sea un palo. Si la caña es durilla y hay que forzarla para sacarle metros hay que pone un bajo de choque. Hay gente que pone 10-12 metros del 0,60 y lo amarra con un allbright:
              Ah, lo del lance. Normalmente la gente no aprovecha la técnica para sacar metros, lanzan con el brazo derecho cuando en realidad es el izquierdo el que hace la fuerza de palanca y el derecho sólo es el punto de apoyo.
              Video buenísimo para aprender apegar lances en lso que necesariamente necesitaremos shock leader:
                Habría que ver que peso de plomo utilizas en los lances y la acción de la caña, como bien ha dicho rumia.
                Sí no puedes cambiar el viento,
                ajusta las velas.
                  Originalmente publicado por rumia Ver Mensaje
