Abazadera Penn Senator
  • Abazadera Penn Senator
    HOLA A TODOS EN PRIMER LUGAR UNA RONDA PARA TODO LOS TABERNEROS
    MI PREGUNTA ES LA ABRAZADERA QUE UNE EL CARRETE PENN SENATOR 115 CON LA CAÑA LLEVA DOS TORNILLOS DE CABEZA REDONDA Y CON UN ENCASTRE CUADRADO ESA CABEZA ESTA CORTADA COMO PARESIDA A MEDIA LUNA APROSIMADAMENTE ESE CORTE TIENE UNA POSISION ESPESIFICA GRACIAS
    Re: Abazadera Penn Senator
    Sabul :
    Convendría que te explicaras un poquito mejor, para que te puedan contestar. Y no abuses de las mayúsculas, que parece que gritas.
      Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
      Sabul :
      Perdona por las mayusculas, aber si me explico, me refiero alos dos tornillos que une el carrete y la abrazadera de grafito, en mi caso es de grafito, que sujeta caña y carrete, esos tornillos tienen la cabeza en media luna y obaladas, no se si me explico saludos
        Sí, lo he observado pero no creo que tenga una finalidad de importancia.
          Yo tengo alguno más viejo, en los que en lugar de esos tornillos tienen unas palomillas. Funciona igual.
          SOCIEDAD DE PESCA A MOSCA
          EULIZ ARRANTZA ELKARTEA
          www.sociedadninfa.com
          :brindis::borracho::brindis:
            Esos dos tornillos entran de dentro del carrete hacia afuera, en la carcasa el carrete tiene unas hendiduras donde entran esas formas que tu dices para que no de vueltas el tornillo, a continuacion metes la pieza de plastico y dentro de el las hembras que atornillan...
            No se si he sabido explicarlo...
              Originalmente publicado por SAM Ver Mensaje
              Mucha impotancia no debe tener,pero ese corte lo tiene por algo, si no fuera asin arian la cabeza del tornillo completamente redonda saludos
                Es para que no gire cuando esta encastrado...lo has puesto ya???
                  Si ya los he puestos, Ya se que el tornillo tiene por detras de la cabeza un cuadradillo que encastra en el carrete, pero me refiero a la cabeza de tornillo que es media luna ¿que posicion lleva para ariba,abajo,derecha,izquierda
                    Sabul80 yo cero que nos vamos a quedar con las ganas de saber la finalidad de esas cabezas aunque, como te he dicho, no creo que sirvan para nada pero vamos a ver si conseguimos ampliar un poco el tema pues a mi me gustaría hablar (bueno, que hablen otros) un poco acerca del mantenimiento de los mismos.
                    Tengo unos cuatro carretes Senator del 9/0 que ya tienen 6 temporadas, aunque si tenemos en cuenta las dos últimas, es como si tuviesen 4 y nunca les he hecho mantenimiento.
                    Entendámonos: todos los años los traigo a casa, quito el dacrón los lavo bien con agua dulce varias veces, los seco y limpio el metal con algún limpiador de metales les aplico una mano ligera de vaselina y los guardo en cajas con una bolsita de sales, pero nunca los he desmontado ni engrasado pues me lo desaconsejaron en una ocasión. Alguien puede dar una opinión acerca de un mantenimiento adecuado
                      Jeje. Yo tengo 2 penn senator 6/0. Los compré de 2ª mano con unas cañas penn senator de 2,10 para cacea. Los carretes habían llevado mala vida y están en un estado regular. Funcionan pero el aspecto es muy mejorable. Además tienen alguna pieza que he tenido que reparar como buenamente he podido, sustituir algún tornillo con la cabeza muy dañada, en fin...
                      Tengo tb. un penn senator 4/0. Tb. lo compré usado (en USA). Este está en muy buen estado. Cuando me lo mandaron estaba con bastante salitre y emprendí la tediosa tarea de desmontarlo, limpiarlo y engrasarlo. Cuando aquello cometí la "torpeza" de soltar más tornillos de los que debía con el resultado de desmontar COMPLETAMENTE el mecanismo. Y cuando digo todo es TODO. Despiezado total. Me costó unos días, muchos juramentos y algunos dolores de cabeza el volverlo a montar. Localizar un "plano" del despiece, el cual no viene muy bien explicado. Utilizar algo de intuición e improvisación. Montar y desmontar. Al final y contra todo pronóstico conseguí montarlo completamente y que funcionara fetén. Eso sí, las piezas estaban entonces perfectamente limpias y engrasadas. Cuando aquello juré y perjuré no volver a desmontar un Penn (ni ningún otro carrete).
                      Pero comré los Penn 6/0 y al desmontar piezas para limpiar y pulir me pasó algo parecido. Toqué lo que no debía y me encontré conque la única alternativa para poder volver a montar correctamente el carrete era volver a despiezarlo . Aunque no lo creáis, el mecanismo es similar pero no es igual así que hubo que volver a buscar un despiece, descifrarlo y volver a arrancar. Me costó algo menos (pero me costó).
                      Resumen, que me enrrollo:
                      Los carretes se pueden desmontar hasta el punto que tu quieras y volviendolos a montar con todas las piezas en su sitio (y sin que sobre ninguna) funcionan correctamente. De todas formas, para lo que puede ser el mero mantenimiento y engrase del asunto, creo que no hace falta desmontarlo todo. Como mucho y si no conoces bien el carrete me limitaría a soltar los dos platos laterales, las 6 varillas que las unen, el soporte de la caña y liberaría el rodillo. NO pienses en soltar los 4 tornillitos que están alrededor de la manivela (son los que sujetan TODO el mecanismo interior). NO sueltes la palanca que libera el carrete. Se dispara el muelle y luego no hay Dios que lo vuelva a poner en su sitio sin desmontar todo. Es lo que me pasó con el Penn 6/0). Puedes desmontar la manivela y la estrella del freno. En eso no hay problema porque se puede volver a montar sin problema.
                      Bueno, pues liberando lo que te digo te permite ver perfectamente la caja de mecanismos del carrete, limpiarlo y volver a engrasarlo todo. Lo mismo en el otro plato donde tienes el otro mecanismo de freno. Ahí no hay tanta complicación (poco más que un muelle y un resorte. En total son 12 tornillos los que tienes que soltar y si lo haces, la calidad de limpieza y engrase del carrete que puedes hacer es mucho mejor. Para soltar la manivela necesitas una llave específica de los penn (es una especie de tuerca ) o una llave que ajuste bien. Primero tienes que soltar un tornillito pequeño. Ésto no tiene misterio.
                      Bueno, pues lo que te digo. Esos son mis consejos para el monte y desmonte. Suerte y para lo que quieras estoy a tu disposición para echarte una mano, especialmente si necesitas apoyo porque has cometido el "fallo" de desmontar más de la cuenta.
                      Salu2
                      Editado por última vez por juanex00; 05/11/2009, 02:01:20.
