Hilo trenzado
  • Hilo trenzado
    que opinai sobre el hilo trenzado para bajos y el surfcasting en general
    calaña ya no es calaña es un segundo madrid quien no a visto por calaña pasar el ferrocarril a las dos de la mañana
    Re: Hilo trenzado
    Originalmente publicado por tasio Ver Mensaje
    Para mi y la clase de pesca que realizo es mucho mejor y mas efectivo que los bajos de "pita", cede menos pero se siente mejor la picada.
    y tu , que opinas de las preguntas que hacemos en resto de los cofrades
      Re: Hilo trenzado
      Yo ya e dao mi opinion en varias cosa amigo de lo poco que se estoy en fase d aprendizaje y prefiero que opinen los que saven iyo aprender mientra para despue opinar capichi
        Re: Hilo trenzado
        si el trenzado para pescar a mucha profundidad es bueno pero q no se te lie por q sino a cortar yo solo uso trenzado y a 100 metros notas a la perfeccion la picada de una cabra. un saludo
          Re: Hilo trenzado
          Y para el lanzado dicen que sufren mucho la caña y el carrete. yo quiero meter en la bobina de ultegra 6000 hilo trenzao para lanzar mas lejo. Y la otra bobina para la embarcacion. Tengo una caña colmi gold surf no se lo que hacer
            Re: Hilo trenzado
            si sufre mas las anillas y el guia hilos d el carrete pero con mochisimo uso ponlo y olvidate yo lo tengo puesto en 2 stradic 6000 en 1 ultegra y en 2 biomaster y cero problemas encantado de la vida ya no uso el hilo convencional.salud
              Re: Hilo trenzado
              Gracias lekeimar lo pondre aver si supero los 94m de una vez, ya se que hay mirar otras cosas tengo que encontrar el equilibrio. un saludo
                Re: Hilo trenzado
                Para los que utilizáis el trenzado para lanzar:
                Si queréis evitar los líos y nudos que a veces aparecen cuando al lanzar salen más "vueltas" de las que tendrían que salir, lo primero es bobinar el trenzado bien prieto y no dejarlo flojo y segundo remojar bien el trenzado antes del primer lance, así pierde el apresto y se deshacen los restos de salitre que pueden hacer que se pegue.
                SOCIEDAD DE PESCA A MOSCA
                EULIZ ARRANTZA ELKARTEA
                www.sociedadninfa.com
                :brindis::borracho::brindis:
                  Re: Hilo trenzado
                  Mirad esto
                  ...y esto
                  y esto otro y nada más por el momento.
                  Con respecto a los materiales, cualquier carrete bueno no sufre con el trenzado, otra cosa son los carretes de gama media, el trenzado es abrasivo y se raya la aguja, con respecto a las cañas, imprescindible saber si están montadas con anillas Sic, sino se las come, pero hoy estas anillas son relativamente baratas.
                  Espero haberos aclarado algo
                  Para los amantes del jigging
                  http://www.iskandarilla.blogspot.com
                  Y para los que sean "Cocinitas"
                  http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
                    Re: Hilo trenzado
                    Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
                    http://iskandarilla.blogspot.com/200...-apretado.html
                    Mirad esto
                    ...y esto
                    Jodeeeeee
                    Si hasta da miedo decir algo.
                    Luego vienen los "maestros" y dejan claro que quien sabe, sabe.
                      Re: Hilo trenzado
                      dicen que tambien hay que meterle unos 10 o 20 m de monofilamento para que asorba el lance porque con el trenzao solo le da mucha caña al equipo
                      Es cierto
                        Re: Hilo trenzado
                        Creo que te refieres al puente y se utiliza para que éste absorva el impacto del lanzado. Si se utiliza un nylon del 0,20 por ejemplo como línea de carrete, puedes usar un puente de 0,30 o más, para que al lanzar con mucha fuerza, no parta. Si utilizas trenzado en el carrete es lo mismo, pero con la diferencia de que el trenzado no partirá, pero es posible que te produzca un corte en el dedo. Además el puente de nylon es menos visible que el trenzado y al estar más cerca del aparejo de pesca, es más efectivo si se ve menos.
                          Re: Hilo trenzado
                          a eso me referia yo el trenzao el carrete y con un puente
                            Re: Hilo trenzado
                            No entiendo yo eso del "puente" ¿es un bajo?
                              Re: Hilo trenzado
                              Dicen que los ultimos metro es bueno empalmarle unos metro de mono por que el trenzao no tiene elacticida.y sufre mucho el equipo
                              En el lanzao
