Congelar Gusanos
  • Congelar Gusanos
    Yo sabia que hay gente que si le sobra gusano americano o tita los pone en agua de mar los congela y al descongelar mantienen su textura y se pueden volver a utilizar. Del coreano dicen que tiene mucha agua y que no se puede por que se queda muy blando.
    Hace unas semanas me sobraron varias cajas de coreanos y decidi probar un experimento que habia leido en algun sitio. Los congele cubriendolos con capas de sal. Este fin de semana los he usado y se conservan, la sal los deshidrata y quedan mas duros que cuando estan vivos y no se deshacen se puede pasar aguja y anzuelo sin problemas y pescan ademas. Unico problema es que quedan mas finos y mas cortos (deshidratados por efecto de la sal) pero al rato de estar en el agua de mar recuperan aspecto normal.
    Espero que alguien pueda aprovechar el truco porque los cebos cada vez son mas caros y cueando sobran
    Re: Congelar Gusanos
    Si, ya lo habia probado, pero se hace complicadillo pasarlos por la aguja, despues vimos que si coges arena de la playa y mantienes agua salada a 6/7 grados de temperatura...se mantienen vivos por mas de una semana!!. Es por lo que normalmente la caja esta metalizada por dentro...para mantener la humedad...esto no es valido para la tita...porque necesita un oxigenador y agua de mar (la temperatura es la misma).
    La lombriz (genericamente) vive en zonas de marea, con humedad.
    Salu2.
      Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
      Hola, no se si son americanos o coreanos, pero el truco de deshidratarlos con sal gruesa y congelarlos funciona. A la hora de descongelarlos no se deshacen y siguen siendo manejables. Y efectivamente, en cuanto tocan el agua se rehidratan solos y quedan tal cual eran como cuando estaban con vida.
      ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
      http://first21x.blogspot.com
        He congelado titas y he pescado. Nunca había oido lo de congelar el coreano, sí lo del gusano de tubo (o funda) previo paso por sal.
          Te conformo sin lugar a dudas que eran coreanos 6 cajas. Y que pescan al descongelarlos. Se quedan eso si mas duros y algo mas dificiles de anzuelar pero al poco de estar en el agua tienen un aspecto y textura normales.
            Tambien he visto pescar, (y funciona) haciendo lo mismo (salarlo) con las titas grandes hechas tiras a lo largo, y luego encarnandolas "tipo" calamar...
              Un pequeño truco.
              Estos gusanos que nos intentan morder al manipularlos (tipo amreicano por ejemplo ) lo hacen al notar el cambio de temperatura de nuestras manos. Probad a mojaros las manos con agua de mar para bajar la temperatura. Notareis la diferencia.
