Duda acerca de sondas
  • Duda acerca de sondas
    Quiero comprarme una sonda de pesca (para la pesca a lance ligero de bass, lucio y lucioperca) en embalses desde una zodiac con motor electrico. Y no se muy bien que sonda comprarme. Que si mono haz o doble haz, que si color o b&n, que si una potencia u otra.
    He estado mirando
    Garmin 140c
    Garmin 160
    Humminbird piranhamax 170
    Humminbird 140c Fishin' Buddy
    Eagle cuda 300
    Ya veis que el precio que quiero es menor de 180 euros, pero me gustaria que me dierais vuestra opinion de pros y contras de cada una. Y que me aconsejarais cual es la mejor. Solo va a ser para pesca en agua dulce por lo que la profundidad no será un problema, lo que me interesa más es la resolucion a profundidades cercanas.
    Mil gracias de antemano
    Un saludo y una ronda para todos
    Re: Duda acerca de sondas
    A poca profundidad la mejor resolución se consigue con 200 Mhz de frecuencia, la pega es que el haz es más estrecho, pero "verás" perfectamente lo que tienes debajo.
    Tambien ayuda la resolución de la pantalla. Para ese tipo de pesca yo no me gastaría los cuartos en colorines.
    Editado por última vez por LAMELIBRÁNQUIO; 10/12/2009, 21:57:21.
      Coincido con Lamelibranquio, la mpropagacion en agua dulce es aproximadamente 150% mayor que en salada, lo que mas te interesa es definicion de pantalla y tamaño de la pantalla, las mas grandes posibles, dentro de tu presupuesto, y como extra el que sea 50/200 Hz, mas que el hecho de ver en color...tampoco tienes que ver "tantos" contrastes.
      Para mi...la Garmin 160 o la Hummimbird cumplirian tus expectativas.
        Pero cual de las dos humminbird, por que tengo entendido que la Humminbird 140c Fishin' Buddy es solo monohaz??
          La 170, sin dudar, ademas creo que de las dos es la unica 50/200 y monocromo.
            Vale pues decidido, pero: Hablando desde la total ignorancia: Las capturas de pantalla de las sondas Garmin 160 o la humminbird 170 no se ven muy claras (muchas manchitas) eso es por que son más sensibles que las de en b&n?? Se pueden ajustar para que no salgan tantas manchitas??
            Una pa todos
              Puedes ajustar el contraste y la sensibilidad. asi como el refresco de la pantalla, hasta conseguir resultados optimos para tu uso...tomate tu tiempo!!!.
                Y sabes si marca peces con simbolo, o como manchas (es que en las imagenes que he visto por internet, los que son en blanco y negro parecen más esquematicos y claros)??
                  Los simbolos de "peces" en la pantalla me parecen una bobada. La sonda ha de llevarse de tal modo que se vean los ecos y tu los interpretas. Los peces aparecen de esta manera como arcos. En modo automático (con figuritas) las sondas tienen propensión a "pintar" más peces de los que hay en realidad.
                    Mira a ver si te gusta
                      No lo se, es mejor que la humminbird piranahamax 170?
                      Es que como compruebas, no tengo ni idea de sondas, por eso pregunto a vosotros que sabeis más. El caso es que al final comprare la que me recomendeis más fuertemente. Así por fuera me atraia más la piranha. (pero es esta mejor por dentro?, esta no tiene doble haz (eso es malo?).
                      Por no aburrir en el foro, si me decis donde puedo aprender un poco las caracteristicas de las sondas, entonces ya preguntaria con más sentido
                      MIL GRACIAS
                        La Sonda Eagle tiene una pantalla de 5" y una resolución de 320 x 230, ambos datos mejores que al humminbird. Además la Eagle tiene 16 niveles de grises frente a los 8 de la hummnibird, lo que te gradúa mejor la intensidad de los ecos.
                        Por otra parte, para el tipo de pesca que realizas, como ya te dije, no te hace falta para nada el doble haz ni los colorines. Con una frecuencia de 200 Mhz vas perfectamente.
                        Yo he tenido una sonda Eaglel y me no tuve ningún problema con ella, la vendí junto con mi lancha anterior y en la actual tengo una Raymarine, que estoy pensando seriamente en jubilar.
                        Editado por última vez por LAMELIBRÁNQUIO; 13/12/2009, 11:08:22.
                          Bueno ya voy avanzando un poco. Entonces lo del doble haz no lo necesito. Pero no se supone que abarca mas angulo de barrido del fondo?
                            Cual es la maxima profundidad de ese pantano .
                            si es menor de 70 metros una sonda de 200 Hz pienso que es la mejor opcion.
                              ostia un pantano con esas profundidades ya existe.pregunto eeeeeee
