Duda electronica
  • Duda electronica
    Iba a poner esto en el apartado de electronica, pero no me deja por que me falta algun permiso
    Asunto: como ya os comente en algun hilo, por listo desprograme la sonda-gps y el copony al volver a reprogramarla me pedia:
    VAUDIOS (no es va un dios) y me da una escala de 1200,2400,4800,9600,19200 y como no sabia que c**o era pues me dije "al medio" como mal menor.
    Para que sirven los VAUDIOS? y en su caso ¿que escala debo poner?
    Unos txakolis para todos
    P.D. Tabernero me gustaria saber por que no puedo entar en el apartado antes citado
    Re: Duda electronica
    Lo normal para Garmin es 4800 baudios de frecuencia, a veces 9600.
      Originalmente publicado por atxarre Ver Mensaje
      bitsUnos txakolis para todos
      Ademas como me gustaTxacoli:
      El baudio (en inglés baud) es una unidad de medida, usada en telecomunicaciones, que representa el número de símbolos transmitidos por segundo en un red analogica.
      Es importante resaltar que no se debe confundir el baud rate o velocidad en baudios con el bit rate o velocidad en bits por segundo, ya que cada evento de señalización (símbolo) transmitido puede transportar uno o más bits. Sólo cuando cada evento de señalización (símbolo) transporta un solo bit coinciden la velocidad de transmisión de datos baudios y en bits por segundo. Las señales binarias tienen la tasa de bit igual a la tasa de símbolos (rb = rs), con lo cual la duración de símbolo y la duración de bit son también iguales (Ts = Tb).
      n = rb/rs Donde rb: régimen binario o tasa de bits (bit rate) rs: tasa de modulación o tasa de símbolos y n: número de bits por nivel para la codificación de línea Extraido de WIKIPEDIA, por tanto no podria explicar nada si me preguntas...
        4.800 suele ser lo habitual, no obstante algo pondrá el manual. Mira a ver, si no prueba con los 4.800.
          Lo baudios creo que los utilizará para comunicarse con otros aparatos, si el aparato es uno, seguro que trabaja pongas los que pongas, lo que ocurre es que si lo vas a comunicar por NMEA los dos deben "hablar" en el mismo valor de baudios.
          Para los amantes del jigging
          http://www.iskandarilla.blogspot.com
          Y para los que sean "Cocinitas"
          http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
            Agradezco to esfuerzo, pero me he quedado igual que antes. La electronica es mi asignatura pendiente
              Originalmente publicado por SAM Ver Mensaje
              Asi lo tengo puesto, pero no se si sera lo correcto.Ahora que mi sonda y yo empezamos a tratarnos vere si consigo algo.Que se supone que debe cambiar si modifico la cantidad?
                Si no está conectada a otros aparatos nada debe cambiar
                  Los baudios son la "frequencia" 0 "clave", con la que tu aparato se va a comunicar con otros, p.ej. un piloto automatico. Si solo estas funcionando con el tuyo y no necesita recibir o transmitir la informacion nada varia.
                    Lo que ha dicho Regue. Si no va a comunicarse con otros aparatos no tiene por qué pasar nada y conectado a otros apartos lo que indiquen los manuales (generalmente 4.800)
                      lo q ha dicho sachi bien dicho no hay mas q decir un saludo
                        Pido disculpas. Lo que han dicho Regue y Sachi.
                        No era mi intención ningunear a nadie.
                          no creo que tengas que pedir disculpas , confirmar lo que dicen los demas cofrades no significa ningunearlos.
                            La sonda ,gps, etc esta conectado a la emisora por el tema del Distress etc,y la tengo a 4800(por casualidad) pero seguire investigando.
                            Gracias a todos y unas rondas a mi cuenta
                              Sam, yo no me he sentido en ningun momento violento, al reves encantado, sabes tu que entre Bomberos no solemos pisarnos las mangueras:::
