Dudas Con La electronica
  • Dudas Con La electronica
    Me decido a habrir este hilo para que entre todos ( ENTRE TODOS ¡¡¡¡¡) podamos solucionar los problemas o las pequeñas dudas que nos surjan con los aparatos que tenemos nontados en las embarcaciones, radios, sondas, GPS, plotter, gonios de vhf, radiobalizas, mumeros mmsi, radar, antenas de radio, etc.....
    Con toda la gente que lee esto y conociendo el nivel ( MUCHO NIVEL ) que hay en este foro pienso que entre todos ayudar a despejar las dudas del que muchas veces por tocar para no enredar, tiene los aparatos con la configuracion que salieron de fabrica.
    Re: Dudas Con La electronica
    tienes algun problema tu traba
      Me voy a trever a abrir el hilo, con una pregunta, de acuerdo a vuestra experiencia, la linea de superficie, o linea blanca, para pescar ya sea cacea o fondo, conectada o desconectada, y cual seria su utilidad primordial???...
        haces una pregunta q tu creo q la saves mejor q nadie por q tu por lo q e leido en tus post y las contestaciones q das. y saves mucho.tio perraco
          Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
          Por ahora y con la tecnologia que manejo no, tengo los conceptos bien claros, no empece en esto ayer la primera sonda en color la vi hace mas de 28 años........
          Peeeeeeero si tuviera mas sitio (tengo una embarcacion mas pequeña que la tuya ) meteria el portatil con el max sea y lo interfasaria a la sonda-plotter...........eso si que seria un verdadero problema un sinvivir .
            Diossss , que es la linea blanca conectada o desconectada ???
              Por mucho que creamos saber, siempre aprendes algo nuevo leyendo a los demas, y abriendo debate...p.ej. no te pierdas la doble sonda de "algunos" con Furuno...hay tabernarios que trabajan con sondas de haz transversal...
              El mas tonto en aguas del cantabrico, me puede enseñar un güevo en el uso de la sonda para cacear bonitos y atunes...y cuando varearlos...
              Hoy toca romper hielo...mañana quiza ayudar...
                lo kismo m pasa ami y yo tengo una consola muy grande no puedo meter todo lo q yo quiero.pero domino lo q m hechen jajajajjajaja
                  Creo, que esto será de interes para nuevos iniciados, es de lo mas desmenuzado que conozco...
                  Esto abre un poco mas el hilo...porque no todos estaremos de acuerdo...
                    pues la linea blanca a mi entender depende con q porcentaje la configures ayuda a saver si es fondo duro o blando entre otras cosas
                      interesante enlace si señor. hay q saver interpretar lo q sale en la pantalla de la sonda si no es como no tener sonda
                        La linea blanca al menos en las Furuno que conozco sirve para discriminar los peces del fondo cuando éstos estan muy pegados a él, delimita y marca el perfil del fondo con una línea blanca graduable en espesor.
                        Para interpretar si un fondo es duro o blando, se suele poner el rango de profundidad en el doble del fondo estimado hasta que aparezca el segundo eco, éste eco ya nos dará bastante información sobre la naturaleza del fondo.
                          Originalmente publicado por bertoc Ver Mensaje
                          Me gusta, Bertoc aqui cada maestrillo tiene que enseñar su librillo
                          eso de ajustar la escala del fondo a mucho mas fondo para ver el doble eco no me gusta pues al trabajar a escalas tan grandes se pierde mucha definicion.
                          Yo prefuero hacer justo lo contrario para pescar a fondo ajusto el rango de visualizacion en pantalla ( no de barrido) 15 m poe encim y otras 15 por debajo para asi poder controlar bien la "bisarra" o
                          "barba" que es de lo que me fio yo para saber cuando voy a entrar en fondo duro ( esos puntos negros que ves debajo de donde marca el fondo mas duro es la barba o bisarra).
                            yo en mi sonda la linea blanca la utilizo para determinar el fondo cuando tengo dudas. si es duro o blando.pero en la pantalla normal q aparece el fondo duro un eco rojo vivo muy ancho y el fondo blando el rojo es mucho menos intenso y mas finito.la linea blanca te puede confundir por q estes es blando o duro depende en q porcentaje la configures,es mas ancha o mas estrecha,si estas en fondo blando. y la configuras al 100% aparece ancha y te engaña.yo la uso poco.ya q en el modo normal se ve bien si es piedra o arena.pero como dice trabañarru cada maestrillo tiene su librillo.y para pipear bien el fondo en busca de pescado utilizo la funcion q en mi sonda se llama cier fondo.sabiendolo utilizar.se le puede sacar buen partido,pero la sonda para mi gusto tiene q ser potente ara utilizar esta funcion.por q si no tiene potencia como no bajes tu a mirar . vas a ver leches.un saludo.
                              por cierto traba esa sonda q nos pones en la foto es la q monta barco.q es una lowrance
