Trabañarru's Knot diferentes formas de montar Assist
  • Trabañarru's Knot diferentes formas de montar Assist
    Abro este hilo para ir diferenciando los diferentes temas, al final sino haremos un gran putpurri, que a nadie beneficia.
    Traba please, puedes incluir aqui (de nuevo), tu maravilloso trenzado, muchas gracias.
    Regue, idem con tus enlaces, asi abriremos un poco mas.
    Salu2.
    Ronda de vino Yeclano para todos los Cofrades, por supuesto de Bodegas Castaño.
    Re: Trabañarru's Knot diferentes formas de montar Assist
    pues por mi encantau .
    este nudo bien hecho aguanta mas que el propio anzuelo.
    Muy facil lo tienes, con pasar las 6 vueltas primeras el hilo a trabes de la anilla me parece que tu problema esta resuelto.
    1 dar 6 vueltas a los dedos formando una O.
    cuando lo tengamos hecho meter el extremo del anzuelo en la O y girar las veces que haga falta para que se trence la cuerda agarrando fuertemente del otro lado( el lado que cuelga ) hasta que nos quede en la mano la cuerda con un agujero pequeño podeis utilizar para este menester un palo de chupa-chups ( tu ya me entiendes )
    meter ese seno que nos ha quedado en la mano que sera lo mas pequeño posible para que quede bien azocado, en el anzuelo a unos 10 mm de la "pendela"
    con la cuerda que cuelga "forrar" el anzuelo desde esa distancia hasta la "pendela" lo mas fuerte que podamos.
    Por ultimo poner el "trenzado" contra lo "forrado" del anzuelo y volver a "forrar" otra vez pero esta vez en sentido contrario lo mas fuerte que podamos, al llegar hasta abajo rematar lo mejor posible con una fina ligada y si veis que gira sobre el anzuelo ( al principio es normal que os pase) de dais unos puntos de loctite y listo.
    Y tranquilos que esto no tiene ningun misterio y se aprende con la practica, atar lo mas fuerte posible picar y volver a atar hasta que duelan los dedos y gasteis 20 brazas de dalia
    despues esta el nudo que utilizaremos para "empatar" este anzuelo a la linea........ que hay si que habra toda clase de opiniones.
    A que siempre os "falta" del mismo sitio?????
      Y para los que querais meterle anillas, este es el resultado, tanto en un anzuelo de anilla como en uno de "pendela".
        Y esto es una gaza o "aya" si esta bien hecha partira antes por el nido del anzuelo que por el aya........
        aqui lo tienes explicado
        El orden es de izquierda a dercha.
        Despues de forrar las 2 pitas juntas, nudo simple azocar, pasar el extremo de la pita libre por el seno de la gaza y forrar hacia arriba y por untimo la pita que hemos pasado por la gaza se fora hacia abajo.
        Si no podeis hacerlas como yo volteando el carrete da igual las haceis a mano tardareis 10 veces mas pero con la practica ya ireis aprendiendo.
          SI SEÑOR...dos dias cosiendo (con ayer)...que tio...con un par de huev.s y poco miedo...el problema es que yo me pongo a hacerlo...y me da por ahorcarme con el Nylon!!!.
            pues no es tan complicado como parece es cuestion de practica ami no m costo mucho. al principio no m quedaban tan perfectas como las de traba pero ya lo mejore.es ponerse por las tardes ara en invierno .suave suave
              El mejor nudo que yo encuentro para el montaje de Assist sin ninguna duda es este por su facilidad, resistencia y además permite hacerse en todos los largos y con todos los tamaños de anzuelo.
              El nudo torcido del Marqués es muy bonito y más resistente, pero hay algunos problemas con anzuelos del 6/0 por ejemplo, si se hace con solo 4 hebras, pasa como en el tutorial que yo puse, el Dynema no se retuerce igual que la Dalia, pese a todo resiste más del doble que el trenzado de kevlar con el que normalmente se montan los assist. Además hay que calcular desde el principio el largo que deberá tener, ya que hay que torcerlo, doblarlo etc. Me lo quedaría para anzuelos del 10/0 en jigs de fluttering destinados a atunes o meros nada más. Dado que el largo del assist es de vital importancia, el nudo que pongo aquí es el que más se ve entre jiggers de todo el mundo.
              Para los amantes del jigging
              http://www.iskandarilla.blogspot.com
              Y para los que sean "Cocinitas"
              http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
                pero, no quedaria mejor ese nudo si en vez de darle una vuelta le metes 2 y ya con tres ni te lo cuento...........
                  Pero no lo necesita, así son 240 lb y no hay líneas que aguanten eso, el nudo no se deshace nunca por dos cosas, una cuanto más tiras más se aprieta, dos el retráctil no le permite aflojar. Es que el largo del cordaje es muy importante, no debe sobrepasar un tercio del largo del jig, pero debe moverse por esa parte, con lo que si tienes jigs cortos, largos, medianos, anchos etc. tienes muchos largos que atar, yo soy quisquilloso con esto, entonces si dudo ato uno en el momento y ya está.
                  Hay un japones que vive en N.Zelanda que me dice que lo aconsejable para atunes y tiburones, no debemos olvidar que hablamos de peces por encima de 80 kilos, son varios quitavueltas unidos por anillas en lugar del cordaje, le mandé hace un par de semanas tu nudo, y está preparandose algunos, ya que es más flexible que su sistema.
                    A dicho algo el Japones del pago de royalties al Traba??...a ver si va a patentarlo en Nueva Zelanda...y nos jode la parte...dile que le mandamos a la SGAE de los nudos...
                      Yo hice el finde unos assist con el nudo de Regue (1 nudo) y lo hice con ese cabo blanco para lineas(supongo que para nada tan fuerte como el que monta Regue) y tirando todo lo que podia, fue imposible romper ni aflojar. Los anzuelos eran como para tiburon, imposible romper.Tambien hice el de traba ,con dalia y lo mismo irrompible
                        Originalmente publicado por atxarre Ver Mensaje
                        Esto puede responder tu pregunta sobre cuantas anillas se deben poner, como verás hay una cerrada en el assist, una abierta en el jig y en esta anilla abierta es donde enganchas el quitavueltas al que tienes atada la línea con un nudo Cast paw que sin ninguna duda es el más resistente para este caso
                          Atxarre, salvo que seas del mismo Bilbao, pero del mismo centro...lo tararon el de Fierritos y el progenitor, y no rompia a 60Kgs...otro tema es la resistencia al roce y al corte del material que utilices para ello...y la elasticidad del mismo...pero vamos fuerte...fuerte!!!...
                            Exacto!!! ese es otro tema que guardaba para más adelante. Nosotros aquí no tenemos mucho problema con eso, no hay barracudas ni se pescan muchos tiburones, pero si que es importante la elasticidad del hilo, por ejemplo aquí tiene ventajas el atado del Marqués, pero por otra parte el retráctil lo proteje bien, os pongo una foto del gran problema de los cordajes.
                            Esto es Zylon, más resistente que el kevlar, pero demasiado rígido.
                              Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
                              Fierro contra fierro al final terminara deciendo la boca del pez, como cuando se pescaban los cimarrones a cable el cable no cedia no amortiguaba los golpes....al final terminaba cediendo la boca del pescado .
