conexion sonda furuno 620 con maxsea
  • conexion sonda furuno 620 con maxsea
    tengo uno sonda furuno 620 y maxsea 12 he conectado mi plotter garmin sin problema pero a pesar de hacer todas las conexiones bien no tengo comunicación con la sona, estoy usando NMA183, ¿Alquien me puede decir que estoy haciendo mal?
    Re: conexion sonda furuno 620 con maxsea
    Creo según entendí en el otro hilo (mi caso es como el tuyo, tengo esa sonda y tengo un Garmin 525) que lo suyo es pasar los datos del Garmin a la sonda y de la sonda al PC. Yo el primer paso lo hice hace tiempo (pasar la posición del Garmin a la Furuno) ahora me falta conectar esta al PC, que no tengo muy claro como entrarle al puerto USB con los hilos de la sonda
    Para los amantes del jigging
    http://www.iskandarilla.blogspot.com
    Y para los que sean "Cocinitas"
    http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
      Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
      Tienes que poner un adaptador Puerto Serie/USB
        Ya lo tengo todo funiconando si tienes problemas, te ayudo.
          Originalmente publicado por rcc Ver Mensaje
          Si puedes mandarme el pinaje de conexión y colores sería más fácil, gracias. Tómate una copa que paga Sam, que tiene una campaña buena y ganará mucho.
            Es fácil, fijate en el manual del maxsea en las conexiones de puerto serie (te lo puedes descargar de este enlacen: http://www.maxsea.es/catalog/index.p...6e268ad3991dbf
            en cuanto a los pins cada sonda o plotter lleva el suyo en el manual también te lo dice muy clarito, normalmente esto aparatos tienen dos salidas y dos entradas NMA, basta con cruzar una salida y una entrada con la salida y entrada de puerto serie.
              Vale, pero ¿que conecto la sonda o el ploter? ¿o ambos? ¿o paso los datos de posición, que ya tengo en la sonda desde el ploter y solo pongo la sonda?
                yo he instalado dos puerto serie uno para el plotter y otro para la sonda y va perfecto. he leído que hay gente que lo que hace es conectar el plotter al ordenador y la sonda al plotter, esto ùltimo tiene un problema y es que con las normativa nueva de comunicación tu emisora tiene que ir conectado también al plotter por lo tanto ya te ha cogido una salida NMA, por eso he instalado dos puerto serie.
