Nueva regularizacion para Garmin 525S
  • En Fondeo Nueva regularizacion para Garmin 525S
    Nueva version 5.40,
    Garmin regularly improves our products to add functionality and provide you with enhanced features, and we’ve made it easy for you to add these new capabilities to your compatible Garmin devices.
    Muy buena en especial para los limitrofes con Portugal...
    Re: Nueva regularizacion para Garmin 525S
    para los limitrofes con portugal? para el resto no vale o q
      Si te fijas, las tres cosas mas importantes en esta regularizacion, son:
      -Para los que hablan Ruso (no son tantos en el foro).
      -Para la nueva tanda cartografica en tarjetas SD (Todavia no ha salido a ningun mercado, es preparando los equipos para cuando salga).
      -Determinados aspectos en la cartografia de navegacion PORTUGUESA.
      La cuarta y por ello es recomendable para todos, es la corrección en firmware de algunos posibles mal funcionamientos.
      Quiza lo mas importante a partir de ahora es que Garmin va atrabajar en todas estas evoluciones por "familias"...lo que va a conseguir una mayor evolucion a muy corto plazo.
      Los cambios realizados desde la versión 5,30 a 5,40:
      Añadido soporte para BlueChart G2 y G2 Vision versión 11.5.
      Añadido soporte para las zonas de pesca de Portugal.
      Añadido soporte para las boyas "dolphin".
      Añadido soporte para el uso integrado en el mapa de actualización de tarjetas SD.
      Corregido un cierre potencial cuando se habilitan las animaciones de mareas.
      Corregido un problema poco frecuente en que la unidad no puede ser capaz de lograr una solución GPS después de un ciclo de alimentación.
      Se ha corregido el control de la Pesca y la Carta de navegación de temas para convertir las pistas de encendido / apagado.
      Actualizada la traducción al ruso de "ganancia".
      Como veras...para este foro...los mas importantes los Galegos.
        ok recibido todo eso lo pone en la pagina de garmin. pero yo y el ingles no somos compatibles.gracias majo.m la bajare pa instalarsela a los colegas. ya q yo ya no tengo el 525 tengo el 4012 mas 3 portatiles un saludo
          El 24 de Febrero se regularizó tambien la tuya con los siguientes cambios:
          GPSMAP 4012 la versión de software 5.60
          a partir del 24 de febrero 2010
          Los cambios realizados desde la versión 5,50 a 5,60:
          Cambiado de sombreado de control de la seguridad de ser un usuario de entrada de datos de campo.
          Añadido soporte para sincronizar automáticamente la velocidad de desplazamiento con los chartplotters en red y GSD22.
          Corregidos problemas que causan los cálculos de la marea lenta e incompleta.
          Vez para silenciar AIS perdida bandera de destino si la alarma de colisión AIS está apagado.
          Fecha de Presentación / hora cuando se escanean puntos del camino.
          Mejora del cálculo del tiempo perdido AIS objetivo.
          Corregido error en los nombres de punto de referencia fuera de dibujo de forma incorrecta en el mapa.
          Tu enlace de descarga:
          Ya tienes currelo!!!
            gracias ya mire. la tengo instalada.merece la pena tener los aparatos al dia van mejor gracias otra vez.
              Una ronda para los cofrades Tabernero
              No se a vosotros pero yo cuando pico en el enlace que ha dejado Sachi y le doy a descargar, me quiere descargar la actualización 5.30 que ya tengo, no la 5.40 que anuncia. Si busco las actualizaciones por producto no aparece la 5.40, aparece esta actualización "Chartplotters Update with SD card, Ver. 2010.03.01, as of Mar 01, 2010". ¿ A vosotros os pasa lo mismo?
              THUNNUS ALALUNGA
                Originalmente publicado por Grayling Ver Mensaje
                si yo m la e descargado e ido al ploter y m ha puesto la 5.30 no la 5.40 como anuncia.no se q sera.y en la del 4012 lo mismo. se habran colao estos de garmin
                  He hablado con Garmin Iberia, estan comprobando con Garmin UK, aunque parece ser que si regulariza, lo que no hace es cambiar la denominacion en la pantalla, no obstante cuando hayan recibicido respuesta, contactaran conmigo...y yo con vosotros.
                  Disfrutar del dia!!!!...
                    Hola Sachi, primero unas rondas y agradecerte la informacion, despues una pregunta, cuando dices "Corregido un problema poco frecuente en que la unidad no puede ser capaz de lograr una solución GPS después de un ciclo de alimentación.", a que te refieres, mi aparato tras estar unos dias desenchufado le cuesta volver a coger posicion en Garmin me recomendaron resetearlo, pero sigue igual, no se si algun otro le pasa lo mismo, saludos.
                      Jazzono, lo que te sucede es normal, se refiere a que en algunas situaciones perdia la posicion, ahora reserva mas bateria para guardar memorias de posicion GPS.
                      Por fin, he conseguido que me llamen de vuelta, y a mi si me funciona la regularizacion, en mi caso, seguia mal los pasos, a saber descargaremos de la pagina que os he dado, el fichero en el ordenador...a continuacion insertaremos una tarjeta SD en la ranura del ordenador, esta tarjeta estará formateada (en blanco)...a continuacion ejecutaremos el fichero descargado, esto abrira un programa que nos preguntara tras detectar la tarjeta SD si queremos que habra un fichero denominado Garmin en la misma diremos a todo que si...tras lo cual finalizara tras crear dicho fichero...sacamos de forma segura la tarjeta.
                      Una vez en el barco...encendemos el Chartplotter, una vez en marcha, abrimos la ranura para tarjetas y la insertamos...nos pregunta si queremos actualizar y le decimos que si....y lo hace y aparece version 5.40...sacamos tarjeta y si tenemos insertamos la bluechart o la vision 2...y a funcionar...
                        Gracias Sachi, yo lo descarge como dices, como las anterioriores, la probare el fin de semana, gracias.
                          Gracias Sachi
                          Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
                            sachi sabes si ahi algo para el 420 a mi me pasa lo que dices que cuesta coger la posicion del gps a ver si me puedes poner el enlace de la descarga
                              En esta direccion se descargan las actualizaciones de Software Garmin
