que hilo deberia poner
  • que hilo deberia poner
    hola ante todo
    soi nuevo en el foro y ayer me compre una caña con carrete de curri.
    La caña es una duraflot dolphin 1,80m 20-50lb
    El carrete es un duraflot ferox.
    y ahora mi duda:¿que hilo deberia poner?
    saludos a tod@s y gracias de antemano
    http://www.lacofradiadelpuerto.com
    Re: que hilo deberia poner
    Buenas tardes.
    Yo colocaría monofilamento, nylon de 30 lbs.
    Soporta 15 kg. Al colocar 30 lbs tendras mas metraje en el carrete que si colocas 50 lbs.
    Buena suerte y buena pesca.
      pero en el carrete de 0.50mm entran 620 m
      y una caña asi de 50 lb eso es lo maximo k aguanta o aguanta mas??
      y kual seria el hilo que podria poner ke aguante mas lb??
      gracias
        tendrias que especificar para que tipo de pesca quieres,no es lo mismo pesca de embarcación que sufcasting saludos
          para embarcacion
          sobre todo para curri.
            Originalmente publicado por piratadelnorte Ver Mensaje
            para embarcacion
            empezamos bien,ahora que curri,pesca altura o pesca cerca de la costa
              La caña aguanta algo más de 50 lbs. Además todas estas cañas tienen flexibilidad. Con 50 lbs. (0,70mm), entrarán 450 mts que también es suficiente. Aguanta 25 kg.
              Unas cañas
                El equipo, caña, carrete y sedal deben estar acordes con el “peso que soportan”, hay que tener encuentra el tirón cuando pescas.
                  y si pongo un hilo de 46lb?
                  estaria tambien bien no???
                  pues la utilizaria pa estar por la costa y si algun dia hace muy buena mar igual me animo a ir a pescar algo mas lejos jaja
                  pero quiero tener un hilo ke aguante pero que no sea dynema ni trenzado.
                    te voy a exponer lo que haria yo:
                    como vas a pescar cerca de costa,al carrete rellenalo con lana para que no te coja tantos metros de hilo,con que te coja 200 metros vas de sobras,si rellenas todo el carrete de pita,tendrás 300 metros que no te van a servir de nada. (en caso de que te coja 500 metros)
                    los 200 metros le pondria del 0,30 (un monofilamento bueno),y al final del mismo le empalmaria unos 15 metros de fluorocarbono de resistencia adecuada a lo que intentes pescar (0,25+-)
                    espero que me hayas entendido
                    saludos y buena pesca
                      si te e entendido
                      muxs gracias y unas
                        Hago poco curri, solo cuando voy en travesias de varias horas. llevo un Pen Senator 9/0, con monofilamento de calidad de 0.70, no recuerdo cuanto aguanta, y una caña de 1.70, de 80 lbs.
                        Un atun de 12 Kgs. si que lo sacas bien, pero sacar hilo saca todo el quiere el puñetero. Ademas ese grosor de hilo, casi lo puedes manejar con la mano, con guantes.
                        Lo que uso mucho, cuando voy pegado a costa, son dos cañas, sin carrete, que saco por ambas bandas, colococandolas por delante del timon, para verlas, que arrastran 14 brazas de hilo, con un plomo de 100 grs, en medio, y una puntera con varios señuelos, rapala, cucharillas, plumas, puros, , que voy cambiando a mi criterio.
                        sin hay picada las recojo a mano.
                          peo una preguntilla:
                          si tengo una caña de 50 lb no puedo poner pita de mas de 50 lb no??
                            Si puedes ponerle ny lon de mas de 50 Lbrs, lo que sucede es que la accion de la caña no sera la diseñada por el fabricante, y, ante una gran tension tendera a romperse antes la caña de que se rompa la linea.
                              ya eso era lo k io pnsaba k antes de romper la pita romperia la caña y como que prefero k se rompa la pita antes k la caña.
                              asi k pondre pita de 50 lbrs
                              muxas gracias
