Ayuda: Consejo pesca de la xarda (caballa)
  • Ayuda: Consejo pesca de la xarda (caballa)
    Hola!
    Me he comprado unos aparejos que son unas plumas brillantes con unos 4 anzuelos al final del hilo. Me han dicho que sirven para pescar xarda (creo que también se llama caballa). Este finde las voy a probar pero me gustaría que me diérais consejos de como se pescan, dónde, profundidad, si al curri o no y cómo se preparan las cañas, si plomo al final o no. Yo pesco por la Ría de Arousa y me dijeron por las bateas que hay después del puente de la Isla de Arousa hay bastantes.
    Pues nada, espero vuestros consejos.
    Gimiendo por ver el mar,
    un marinerito en tierra
    iza al aire este lamento:
    ¡Ay mi blusa marinera!
    Siempre me la inflaba el viento
    al divisar la escollera.
    Re: Ayuda: Consejo pesca de la xarda (caballa)
    Dan muy buen resultado al curricán
    Yo las uso en rosario, a saber,
    a la linea madre le coloco una tabla japonesa y a continuación un rosario de 4 o cinco plumas, separadas aprox. unos 30 cm unas de otras, con unos 10 cm de tragadera cada anzuelo. Después, al final, a unos 50/60 cm. de la última pluma le pongo una cuchairlla plateada.
    Este aparejo lo largo por popa unos 20 mts. a una velocidad de 3-4 Kn. si hay caballas te hartas.
    Es infalible, pero... ¿ya hay caballas por allí? En mi zona llegan mas adelante, aunque con esto del cambio climático, el calentamiento global y tal..., a lo mejor ya han llegado, lo probaré este finde a ver si.....
    Buena pesca
    Un Saludo
    Pirata (revelando secretos, oiga)
      En mi costa (Lugo) ya las hay, en esta época entran caballas y agujas. Para las caballas es muy simple, 20 metros de sedal un pequeño plomo conico de 3 cm. y a continuación un trozo de unos 6 metros con una cucharilla que tenga un anzuelo tridente, con todo esto currican a 3 nudos max. Es la pesca mas divertida que hay.
      Buena pesca.
      N 43º33´9628
      W 007º15´3573:
        Cuando compré las plumas me dijeron que tenía que poner el plomo al final del sedal y las plumas un cuarta más arriba, igual que la pesca de chopos con potera. Es así?
            Asi es Forzacelta.
            Los pescadores profesionales de esta zona(desde Bilbao a donosti)
            no usan pluma,si no un trozito de lana de color rojo en cada anzuelo,
            usan del orden de 10 o 12 anzuelos y efectivamente un plomo considerable en la punta del aparejo.Se tira por la borda,se deja que se
            hunda unos 20 0 30 metros y seguidamente se sube.Si hay caballa o verdel vienen hasta uno por anzuelo.
            Buena pesca.
            :velero: :velero::velero:
              Hola. Yo nunca usé las plumas, aunque es verdad que por aquí pescan con ellas y mucho. A mi me da miedo usar varios anzuelos al curri, mos si te enganchas uno.
              En mi caso utilizo un profundizador de los de bola, luego una linea de unos 5 mtrs y al final una cuchatilla, un pececito con bavero, cualquier cosa pesca las xardas, pero a mi lo que mejor se me dió fue un pulpito que lleva delante una hélice, al girar produce un sonido y una vibración que las atrae.
              En cuanto a la velocidad, en mi caso sobre cuatro y cinco nudos. No se porque razón, pero obsevé que muchas veces, justo al virar o variar bruscamente el rumbo es cuando picaron. Tengo que decir tambien que nunca cargué como otros, siempre vengo con las justas.
              (quizás me falten plumas)
              Santo Cristo de Fisterra,
              Santo da barba dourada,
              danos o vento de popa
              pra pasal-a Touriñana!
              http://www.youtube.com/nordesio
                Este fin de semana probaré a ver que tal me ha ido.
                Ya os contaré!!!
                  Hola , Cofrade:
                  Yo utilizo una ristra de señuelos(los llamados pulpitos asesinos) en rosario, con una cucharilla al final de todo el aparejo.
                  No llevo plomo en el extremo, largo de unos 90 a 100m de hilo y como máximo a 4 nudos.
                  Ahora no hay caballas por mi zona(o yo no he tenido la suerte de pescar ninguna) pero un poquito más tarde, como a finales de Mayo , cerca del Peñón de Ifach pues... ,¡ se pesca!
                  En escabeche están...mortales
                  Alejandra.
                    Estimado compañero.......
                    Depende de lo que depende....... yo te puedo dar consejos del Cantabrico que las he pescado muchas veces,, desde Febrero a Abril...cuando llegan las sardas.
                    Simplemente un plomo colocado al final de aparejo de 300 o 400 gramos..... 5, 6, 7 , 8 o mas anzuelos ( yo nunca pongo mas de 5 o 6), depende de tu habilidad para desenganchar si has dado con la sarda, que en esas fechas no es dificil.
                    A los anzuelos yo suelo matarles la muerte... si o sea el arpon final se lo machaco con unos alicates, asi es mas facil desenganchar cuando salen todos los anzuelos con un pez cada uno.
                    Los anzuelos debe ser muy brillantes los pescadores profesionales los utilizan estañados y en esos anzuelos los revistes en la pala o sea donde enganchas el sedal con unos hilos de lana roja un revestimiento de centimetro y medio mas o menos ( y he oido que los vascos los hacen con lana verde), parece que loimportante es que los anzuelos sean muy brillantes y no tienes mas que irlos echando al agua llegar a fondo e ir subiendo y bajando a mano ( volantin), si das con la sarda, deberas gastar cuidado cuando los subas, no dejar de subir despacio pero continuamente si no, te enrederan todo el aparejo si son buenos verdeles.
                    Con caña o a mano ??? hay gustos desde luego con caña se te enredera menos el sedal cuando lo saques si no tienes experiencia, pero estar sacando un plomo de 300 o 400 gramos con caña,,,,, te aseguro que es pesadillo.de todas maneras prueba de una manera u otra.
                    En cuanto si ya las pescas al curri con el barco en marcha,,,,,, pues cualquier aparejo te es bueno,,,pluma, cucharilla, y puedes poner dos o tres y el barco no mas alla de dos tres nudos y ya el plomo lo pondrias antes del aparejo y a gusto del consumidor dependiendo de la profundidad que desees pescar.
                    Asi que compañero....¡¡¡¡Buena pesca!!!
                    Sir Torrelacho
                    Sir-Torrelacho
                      Venga, pues ya puestos alguna fotito de cómo tenéis montados los aparejos, no? Así nos podemos hacer una idea e ir probando todas las posibilidades. Mañana espero ir de pesca (a ver si no se estropea el día) y ya contaré que tal me ha ido.
                      Un salududo!!!
                        Nada de nada! No ha picado ni el primero.
                        Mala suerte
