Pesca sin caña (a mano, con plegadores)
  • Pesca sin caña (a mano, con plegadores)
    Buenos días a todos y unas copichuelas para refrescar el gaznate.
    Desde siempre me gustó la pesca a caña desde costa, y ahora que me estoy metiendo poco a poco en el mundo de la navegación me planteo quizás en un futuro combinar ambos.
    Si al final me muevo con algún cacharro bastante "mojado" estilo autoconstrucción, o kayak, o similar, quizás lo de andar con cañas y carretes todo el día mojándose no sea lo mejor para el material, así que la pregunta es si hay alguien que utilice o recuerde cómo hacía antes para pescar sin caña ni carrete y me lo cuente. Supongo que enrollando la línea en un plegador o algo, pero habrá múltiples posibilidades. Alguna vez vi algo sobre una especie de "carretes" autoconstruídos para más comodidad -algo redondo y que giraba con una especie de manivela, vamos, como un plegador con maneta... en fin... no es para ahora mismo, pero me quiero ir informando.
    Y de lo que se podría intentar pescar con esas artes "artesanales" sin alejarse mucho de la costa -a lo sumo zona 6- (en el occidente de Asturias, para más datos)
    Muchas gracias por vuestra segura atención
    Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
    Re: Pesca sin caña (a mano, con plegadores)
    ola
    ami personalmente me gusta mucho pescar con aparejos de mano.
    yo suelo poner cuerda fina(para manejar bien con la mano)-plomo de los alargados de curri con quitavueltas por ambos lados-pita de 0,60(un poco gordita por la misma razon que la cuerda) y luego pones el señuelo(pez,rapala,cucharrilla....etc)
    tambien hay algunos aparejos de los que quieres en el decarton
    que tienen pinta de estar bastante bien aki te dejo los links:
    y especies que puedes pescar cerca de la costa pues chicharros,verdeles,lubinas(aunque yo ace tiempo k no las veo) yo suelo sacar generalmente esas especies y alguna vez suelta pues un pequeño tunido y pez aguja.
    eso en la zona de plentzia que es donde suelo salir a pescar pero no creo que cambien mucho a las de tu zona
    espero que te haya servido
    un saludo y unas
    http://www.lacofradiadelpuerto.com
      Pues muchas gracias, tienen buena pinta los inventos esos. A ver si nos cuentan más cosas, y no solamente para curri, supongo que para pescar a fondo (no muy fondo, acabo de ver una carta y la máxima profundidad a la que se podría acceder por aquí serían hacia los 40 metros) también se podrá y habrá inventos comerciales o caseros.
      Vamos, que el tema es intentar pescar con poca inversión y cuanto menos "mecánica" mejor, tanto por la inversión como por el mantenimiento...
      Me sigo informando...
        Acabo de encontrar algo que parece un invento de lo más práctico y que creo que podría sustituir con ventaja a un plegador normal: http://www.kayakdemar.org/index.php?topic=4620.0
        ¿Ventajas, inconvenientes de algo así?
          me puedes explicar de ke se trata es que .....pufff
          hay k leer muxismo jajaj
          es que yo no esty regstrado
          iwal ai alguna foto o algo k no puedo ver??
            Me refería concretamente a esto (copio y pego del post original, y no, yo tampoco veo ninguna foto, pero tampoco estoy registrado...)
            Tiene buena pinta el invento
            "Si no tienes en casa un par de platos de plástico, de esos que usabas para ir de picnic, te vas a un "todo a un €" y compras 2 platos de plástico para macetas, de un diámetro aproximado de una cuarta.
            Lo mejor es que los platos asienten perfectamente al unirlos por sus respectivas "partes de abajo".
            Se unen ambos platos formando una figura similar a un diábolo con masilla epoxi (en mi caso) o con el producto que tu veas que va a resistir mejor, teniendo cuidado de que no quede ninguna fisura a lo largo de la unión, procediendo a rellenarla si se produjese con la citada masilla.
            Una vez que tenemos el invento-carrete con forma de carrete (como ves, utilizando las últimas técnicas de la NASA), hay que forrar el interior del mismo con una cinta adhesiva textil resistente, mejor de la que viene reforzada con una malla de tela.
            Con esto conseguimos que el sedal no resbale sobre el plástico cuando tiene pocas vueltas.
            Ahora, si colocamos verticalmente este carrete, haremos 2 taladros en los extremos de una diagonal, y casi al límite del borde del fondo de los platos, para insertar en cada uno un tornillo macho contra una hembra roscada, como los que se utilizan para colocar las manillas de los muebles de cocina, que quedan como remachados por dentro (no tengo ni idea de cómo se llaman estas piezas).
            Se introduce un tornillo por el lado derecho de uno de los taladros del invento-carrete y el otro tornillo por el otro taladro y por el lado contrario, para que podamos sujetar el conjunto por los tornillos, cada uno con una mano.
            Al final tienes un carrete con diámetro más grande que uno normal, y puedes recoger girándolo en el aire, como si estuvieses pedaleando con las manos, manteniéndolo siempre en la dirección del mosquetón por donde largues la línea.
            Para soltar, primero paso el sedal por el mosquetón derecho que sujeta el respaldo, y saco 3 ó 4 metros de sedal y lanzo el señuelo a esa distancia, dejando el carrete entre mis piernas. Remo y voy soltando poco a poco más y más sedal, tirando del carrete directamente. Por la resistencia del señuelo, el sedal se va colando por el mosquetón. Cuando el kayak pierde mucha velocidad, vuelta a remar y otra vez a soltar más sedal. Para saber los metros que están en el agua, coloco un giratorio cada 10 metros, y solo tengo que contar los que salen al lanzar y lo mismo para recoger, lo cuál evita dolorosos accidentes en las manos.
            Cuando está el aparejo fuera tengo el carrete plano sobre el suelo del kayak casi debajo de mi pierna derecha, quedando el sedal apoyado sobre mi rodilla, lo que me permite sentir las picadas. Es importante dejar siempre varios metros de sedal en el carrete, por si los enganches.
            Cuando pican ya te expliqué: o recoges el sedal a brazadas, soltándolo por la borda izquierda en el agua (para evitar enredos si lo dejas sobre la cubierta) o recoges girando el carrete con ambas manos y a través del mosquetón, que debe tener forma redondeada por el lado que está en contacto con el sedal, para evitar que se dañe por el roce."
              yo te ablo del plegador luego de como lo pongas...en el kayak eso ya nose xk yo pesco con barca
              peo lo del plegador....yo creo que esta de p*** madre.
              iwal me lo ago asta yo y todo
              yo kojeria los platos de macetas en el tipico chino jajaj
              y pa los pomos de puertas kojeria unos de plastico duro en el leroy o algun sitio de esos barato.
              esto es opinion mia ke e pensado...
              en los laterales de los platos aria unos agujeritos para colocar los anzuelos o los señuelos para que no esten kolgando
              bueno espero averte ayudado
              saludos y buena pesca
                Yo no me complicaria.
                Una pana ( plegador) de corcho, y 100 m. de sedal del 0.50, a eso le pones una puntera, con su plomo y anzuelos, como lo harias para pescar desde tierra, eso ya depende de como lo hagais en el cantabrico, ahí, no te puedo ayudar mucho.
                Al ser la pana de corcho puedes clavar los anzuelos en él. eso si, cuando este secos, sino se te oxidaran.
                Cuando llegues a sitio, y encarnes los anzulos, vas soltando sedal con una mano y sujetas la pana con la otra, hasta que llegues al fondo. ya no liaras en la pana hasta que te vayas.
                A veces, si pesco en poca agua, eso 40 o 50 m. aun pesco a mano, empezé a pescar asi, y aunque es cansado, no tiene nada que ver con hacerlo con caña. y hasta era capaz de saber que pescado subia, dependiendo de como picaba, y de lo que sentia subiendolo.
                ¡¡¡ Que tiempos aquellos.....!!!
                Editado por última vez por sumeke; 06/05/2010, 18:41:15.
                  ¿Y cómo se hace para que no se líe el hilo? ¿Se va tirando por la borda contraria o cómo? Siempre me lo pregunté...
                  Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                    Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
                    No, si lo haces asi, seguro que liaras con lo que subas.
                    Normalmente, se suele ir dejando caer en tus pies, como el sedal, tiende a coger la vueltas que lleva en la pana, se te suele quedar bastante recogido, y volvera a caer al agua sin lios.
                    Ahora en una piragua como comentas, no se como lo puedes hacer.
                      venga, venga , no intentemos rizar el rizo y..... pido perdon por mi atrevimiento pero seamos practicos...
                      con una piragua, me la imagino a la deriva..corriente + viento, dar con el sitio, carnada, encarnar, aguantar la piragua , la deriva, todo a mano y encima queremos pescar.......todo a 40 metros de profundidad...casi na .
                      Comprate una caña con un carrete bueno, armalo con un trenzado de 18 libras y solo con cambiar la puntera y el aparejo tendras curri, fondo, spining( o como se llame) jiging, calamar y lo que quieras...y dejate de inventos raros .
                      curri
                      espining
                      tradicion y modernidad
                      PD: mi primer aparejo fue un flotador de red de cerco ( de cuando los flotadores eran de corcho) rebajado a navaja, (con 100 metros de pita bayer o tortuga preparabamos 4) un plomo tipo perdigon, medio metro de puntera, un anzuelo y a pescar muchos panchos ( entonces habia) y txitxarrillos en el puerto, sentado en cualquier escalera y si se te caia el aparejo "apajua" al agua flotaba y lo recuperabas..........y pescabamos ........"esku apajua" o aparejo de mano la mejor arma para pescar especies a medio agua " ur erditan" en los puertos.
                      Editado por última vez por trabañarru; 07/05/2010, 07:36:07.
