solucion para currican o cacea co 40 cv
  • solucion para currican o cacea co 40 cv
    Eso primero y ahora mi gran duda es posible cacear con un fueraborda de 40 cv .El caso es que tengo un fueraborda 40 cv 2t euduro y no consigo ponerlo a velocidad de cacea ya que si le bajo se cala o hace carbonilla enseguida y si subo va rapido alguna solucion?
    Re: solucion para currican o cacea co 40 cv
    ir al mecanico ?
      igual no me explicado bien .El motor va bien pero el problema es que no me permite ir a velocidades tan bajas.UN saludin
        colocar un cubo por cada banda (babor-estribor)en el agua amarrados a un cabo
          Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
          tan bajas es muy relativo .
          me parece que para ajustar mas tendraes que decir al menos a cuanto vas, que tipo de embarcacion tienes y que es lo que quieres pescar.
            Es para andar a txitxarros y a lubinas estas dentro de la bahia no se deciros esacto la velocidad pero 4 o 5 nudos ire a lo mas bajo y creo que es un poco rapido para esto no?muchas gracias
              tampoco andas tan rapido, sobre todo para lubinas, y para txitxarros quizas si, pero eso es muy relativo hay dias y dias, aqui la gente siempre ha parado la embarcacion como bien dice el cofrade avefria, con un par de baldes por banda atadas en la tosta de proa lo mas trincadas posible.
              A 4 nudos no esta mal si se consigue tener los señuelos a la profundidad que queremos, y eso suele ser lo dificil.
                nere ametsa, si te fijas en las motoras que andan caceando a lubina al alba en txingudi, entre la boca del puerto deportivo de hendaia y la baliza berde... suelen llevar un balde amarrado en cada banda, para reducir la velocidad...
                  Bueno provaremos lo de los baldes que me decis mejor igual de esos de goma no por que los otros de plastico igual parten no?hay que hacer agujeros o algo a los baldes?eskerik asko denei ,muchas gracias a todos
                    lo mejor son bidones de plastico,los cortas a la medida que quieras ,le haces un agujero en cada costado,amarras un cabo y listo,los bidones una vez en el agua no tienen que tener agujeros para que hagan presion a la corriente
                      amigo nere ametsa,
                      sale un poco mas caro que un balde pero lo mejor es que le pongas un motor auxiliar y a la larga te lo agradecerá el 40cv 2t
                      aunque me imagino que eso ya lo habias pensado tú antes
                      ibon
                        tampoco pareis tanto los barcos para que los peces puedan oler los señuelos y marcharse , el pescado al señuelo le tiene que atacar, no olerlo. que quitando el txitxarro el resto de los peces de cacea son de lo mas rapido que hay en la mar.
                        Mirar sino a que velocidad se halan los señuelos para lubina en las rocas a spining.......
                        Aunque cuestre creerselo a 10 nudos se pescan tambien bonitos......
                        no los ha pescado nadie ( a esa velocidad, claro)
                          hola a todos
                          Yo tengo entendido que para lubinas la velocidad debe de ser en torno a 3 nudos, yo personalmente cuando voy a txitxarros suelo andar a 3/4 nudos... igual lo estoy haciendo mal pero asi es como yo lo hago
                            Como ya te han dicho, un auxiliar Fb. nosotros despues de mucho probar, en una lancha de 6 m. con Evinrude de 70 cv. no habia manera de ajustar velocidad. pusimos un 9.9, de 2º mano, y cojonudo,. tambien te vale de motor de respeto.
                            Los baldes, para nada, cuando reduces velocidad o paras para recojer una pieza se te van al fondo, y ademas son ideales para que se te enrrede el pescado en ellos.
                            Por aqui abajo, los bonitos y las llampuas, hay que pescarlas con marcha, mas de 6 nudos, pero para el currican de fondo, despacio y las lechas, casi parado, incluso a remo.
                              Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                              baldes para nada , mucho decir me parece eso , aqui el que tiene el ralenti alto anda ( andamos) con baldes o con defensas, bien trincadas a las tostas de proa con cuerdas de un metro como mucho, y como no se suelten o rompan al fondo como que imposible y en cuanto a enredarse todavia menos, pues esta clase de pesca se hace desde popa y los baldes van de la mitad para proa.
                              Tanto hoy como hace mas de 30 años con aquellos motores ditter de 6HP.
                              buf...tampoco se habran pescado toneladas
                              Editado por última vez por trabañarru; 06/05/2010, 20:19:52.
