Como se pesca el marisco? O no se pesca?
  • Como se pesca el marisco? O no se pesca?
    Os parecerá una tontería, pero la verdad es que me gustarísa saber si se puede pescar ( ¿ ? ) desde mi barco con todos los permisos y licencias en regla algo más que unos bonitos y buenos peces pero de los cuales ya estoy harto y en ocasiones incluso llego a hechar en falta una hamburguesa de fabrica.
    Los cefalopodos también están controlados
    Pero, por ejemplo : el arrastre ; ¿ se puede hacer ?
    Unas almejitas, o lo que sea, algo de concha .
    ¿ que me podéis decir ? La langosta ya sería la h........
    Buen provecho
    Re: Como se pesca el marisco? O no se pesca?
    sin comentario
      Se pesca con currican (cacea), en superficie con 20 Euros y a fondo con los de 100...
      Prohibido hasta hablar de ello...
        Como te estén leyendo unos que yo sé ya no te los quitas de encima. Vas a estar dentro de unos prismáticos un día si y otro también.
          Si si todo eso lo puedes hacer, tienes que cambiar algunas cosillas en tu barco, por ejemplo eso donde pone 7ª lo borras y pones otra cosa después necesitas una serie de cosas, que no te repetiré ya que habiendo pescado tantísimos peces estarás harto de conocer , por último están las marcas, como yo no soy de la zona solo te puedo dar una, el Mercado de la Boquería, pero no lo comentes que las marcas se dan en privado, esta "piedra" es segura
          Para los amantes del jigging
          http://www.iskandarilla.blogspot.com
          Y para los que sean "Cocinitas"
          http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
            Que le pasa a la gente ultimamente ???
            que es?? , efecto del calor ?????
            esta clase de mensajes que no van a crear mas que polemica se reportan y listo.
            Editado por última vez por trabañarru; 12/05/2010, 21:56:48.
              Ay!!!! Aviador estas en las nubes
              Para los genios de la cocina
              http://lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com/
                Para los que no dominamos el tema de la pesca, ni de la legislación marisquera:
                Entiendo, por los comentarios que habéis puesto, que este tema o es recurrente o tabú.
                Entiendo también que para este tipo de pesca es necesario estar como profesional de la pesca.
                Tengo el recuerdo de pequeño echando nansas a la mar, pero de eso ya hace, tristemente, muchos años. De esa imagen me acuerdo cada vez que tengo que hacer un bordo repentino cuando me encuentro una garrafa de plástico fondeada en medio de la nada.
                Corregidme si me equivoco con mis deducciones, si no, ya puedo poner a ebay toda suerte de aparejos de mis ancestros.
                p.d. edito para indicar que la marca que daban antes, la del mercado de la boquería, es donde se pesca el marisco mas caro del litoral catalán.
                  Originalmente publicado por Dymo Ver Mensaje
                  Hombre nos lo estábamos tomando de coña marinera, pero si de verdad alguien desconoce lo que puede pescar o no, lo mejor que puede hacer es consultar las prohibiciones para los pescadores deportivos, entre las que por supuesto se encuentran todos los mariscos, y las artes que se usan para ello y además si de manera fortuita se pescan hay que devolverlos, y si resulta que llevas en el barco un centollo que habías comprado en el Carrefú lo más aconsejable es llevar el tiket de compra, ya que los centollos pescados no llevan tiket de compra y es muy difícil de explicar su procedencia.
                  Lo de la marca lo has pillado
                    Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
                    Gracias, lo tendré en cuenta la proxima vez que mi mujer prepare una ensalada de arroz con surimi para comer a bordo
                      muy bueno, como a mi me gusta con sentido del humor
                        Vale. Lo tengo claro . Solo se pueden pescar latas de mejillones en escabeche.
                        Viva el prohibido prohibir.
                        ¿ Por que cuando te dan la licencia de pesca, en este caso la Generalitat de Catalunya, no la acompañan de un documento ampliamente informativo y te hacen firmar conforme estás enterado? Al menos la primera vez. O que te hagan un examen como para pilotar un barco, una moto , un avión, etc. etc.
                        En estos casos no se puede alegar ignorancia.
                        O quizá pretenden que cada uno llevemos a un abogado en el barco.
                        Saludos y gracias a todos.
                          Capitulo 3 articulo 6 del codigo civil:
                          El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
                          Clarinete, supongo no?
                            Originalmente publicado por aviador Ver Mensaje
                            V
                            ¿ Por que cuando te dan la licencia de pesca, en este caso la Generalitat de Catalunya, no la acompañan de un documento ampliamente informativo...
                            Precisamente, porque te dan la licencia de pesca, no la de MARISQUEO.
                            http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                              Claro. Vuestras respuestas son realmente definitivas.
                              Petroli y Outpit
                              Y ESTO OS LO AGRADEZCO PROFUNDAMENTE
                              Pero. Una pregunta. Mejor dicho dos.
                              ¿ vosotros entendéis de todo en lo que empazáis a poneros ?
                              Yo creo que hay que poner un abogado a cada barco.
                              El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. ¡ que bonita frase que no sirve para nada si dices que tu idioma es otro ! O tu religión es otra. ¡¡¡ Manda huevos !!!.
                              Yo soy piloto de aviación, cazador, ahora empiezo a navegar y además soy fabricante de tejidos de Terrasa que vende su producto a los Chinos.
                              ¿ Entendeis por extraño que me quiera comer una almeja en alta mar ? ¡¡¡¡ anda ya !!!!!!
                              Normalmente estas cosas las resuelvo preguntando a los colegas en lugar de pasarme un finde en la biblioteca.
                              Me parece que los que me responden son como militares resabiados. O jueces mal considerados. Por no decir gente mal fo........da. Que de esto va el mundo lleno.
                              ¿No se puede dar una respuesta normal, por ejemplo , como en otros hilos, me han dicho y me han hecho ver mi ignorancia novatera
                              No hay para tanto.
                              QUIERO CONTRUIR Y NO CABREAR. ESPECIALMENTE A LOS IGNORANTES QUE NO TIENEN OTRA COSA QUE HACER.
                              Saludos cordiales y un brindis de parte de la casa
