pesca a fondo
  • pesca a fondo
    Buenas..
    creo que para profundidades pequeñas, el pescar fino es importante, creo que se pesca mas, pero queria preguntaros si a grandes profundidades, utlizar hilos finos ya no es tan importante, y preguntaros tambien, que diametro de hilo soleis utilizar para la linea madre y para los anzuelos, y si hay que diferenciar la longitud de la gameta, para depende que tipo de pescado se quiera buscar...
    gracias por vuestras respuestas
    Re: pesca a fondo
    egunon
    a que llamas grandes fondos?
      Re: pesca a fondo
      Originalmente publicado por barea Ver Mensaje
      Buenas..
      ESO ES A Q LLAMAS GRANDES FONDOS.depende a q profundidad andes y los peces q busques.t ara falta una cosa o otra. yo por ejemplo para cabras suelo andar entre 40 y 100 metros y con caña. uso de madre trenzado de 0.50 ya q ando con carrete electrico.y de puntera 0.40 yo uso una pita normal del decatlon.para mojarras en poco agua a fondo.depende de lo sucia q este el agua pero minimo 0,35.cuando hay doradas 0.50 pero generalmente a no ser casos excepcionales como las doradas uso 0.40.y para maganos uso 0,25 es mas pescadora pero se lia mas.espero q te sirva de referencia.
        Re: pesca a fondo
        Originalmente publicado por avefria Ver Mensaje
        egunon
        Egun on
        grandes fondos de mas de 200 metros...me comentan por ejemplo que para besugos hay q utilizar gametas de una braza, para cabras de altura media braza y para merluzas braza y media....y lo del diametro de los hilos hay mas discusion , unos que las gametas de 0,7 para que se lien lo menos psible, otros que mas fino ,45 .....
        vosotros me comentares vestra experiencias..
          Re: pesca a fondo
          Egun on
          gametas de braza y media para merluza y de una braza para besugos...quien te dijo eso , en un aparejo vertical punteras tan largas , ni lo vi ni lo oi en mi vida.
          No estarian hablando ( los que te lo comentaron) de separacion entre viradores ????
          gametas o punteras de mas de media braza me parecen en balde.
          Un aparejo bueno seria con linea madre de 120 viradores cada 2 brazas para merluza y cada braza para besugo, el tope para los viradores mediante nudo de Nylon directo a la pita ( sin nudos en la pita) punteras de 0.60 de un brazo ( no una braza) de longitud y anzuelo nº 3.
            Re: pesca a fondo
            quizas sea como tu dices y me he liao....pero me podrias explicar el motivo de esa separacion entre los viradores para diferente tipo de pesca?...y veo que el diametro del hilo no es tan importante, por los diametros que dices...
              Re: pesca a fondo
              los besugos andan mas pegados al fondo que las merluzas y las cabras que nombras todavia mas una vez de 10 brazas del fondo poco besugo me parece que hay, en cambio merluzas se solian pescar ( aparejo prof) en los anzuelos superiores de un aparejo de 12 anzuelos, eso me da mas de 25 brazas.
              para besugo ( boca mas pequeña) anzuelos nº 3 y para merliza nº 2, puntera 0.65 o 0.70 y a no darle muchos tirones........
                Re: pesca a fondo
                ok gracias...os comentare los resultados
                  Re: pesca a fondo
                  Egun on
                  ya veo que hay diversas opiniones
                  personalmente uso
                  carrete: trenzado del 0,50
                  pater noster o puntera :1mm
                  para merluza:
                  gameta de una braza
                  anzuelo:02
                  para besugo:
                  gameta de media braza
                  anzuelo:02
                  para cabra:
                  gameta 10cm
                  anzuelo:02
                  y ahora invitas a un gin-tonik,que estoy de sed
                    Re: pesca a fondo
                    muy gorda la puntera de 100, no si con 110 se arman las cañas de bonito los atuneros cañeros, u a cacea con 0.90 .
                      Re: pesca a fondo
                      pues que quieres que te diga amigo traba,es lo que aprendi el viernes.
                      con el que fui (barco de getaria),asi lo tenia preparado
                      saludos,y ya que el otro no paga,invitate a una ronda
                        Re: pesca a fondo
                        se me olvidaba,la puntera o gameta de 0,50
                        lo de 1mm es el pater noster o si quieres llamale madre,pero no del carrete
                        hiphip
                          Re: pesca a fondo
                          asi me cuadra mas pero como ponias esto "pater noster o puntera :1mm" yo creia que te referias a la puntera
                            Re: pesca a fondo
                            joder traba estas al kite,cualquiera tiene un error,pero veo que la ronda no invitas. seras tan takaño?
                              Re: pesca a fondo
                              cuando dicces que no darle muchos tirones , al recoger?
