repuntes de las mareas
  • repuntes de las mareas
    Hola cofrades :
    Algún cofrade me podría explicar esto de las mareas para cuando sales a pescar en barco, vamos lo de los repuntes, es mejor salir con pleamar o bajamar, o hay que salir unas horas antes. Hay alguien que me pueda pasar un enlace para saber cuando son las subidas y bajadas, o algún programa para descargarse lo y pasárselo a un HTC para cuando lo necesite mirarlo. Muchas gracias y unas cervecitas . Bueno las demas que las pague el de abajo.
    Re: repuntes de las mareas
    Las tablas de mareas las publica Puertos del Estado, en la web tienes las horas y los metros, todo muy clarito.
    Lo del mejor momentopara pescar, poco te puedo decir, aunque algunas veces echo un curri, siempre en las dos horas o dos horas y media anteriores a la pleamar, en mi zona es el mejor momento, aunque no garantiza nada.
    La mejor pleamar la primera del día, tempranito.
    Cofrades hay por aquí que entienden más: salida y recorrido de la luna, horas de sol ...
      Mirate esto, por si te sirve
      Hay varios puertos de España
      Aunque he de decirte que en cada web, ponen unas horas distintas, con lo cual no hay nada claro
      https://tablademareas.com/a_coruna
      Editado por última vez por pardy; 26/05/2010, 21:30:04.
        Hola:
        Gracias PARDY creo que me vale , lo que no entiendo es lo del coeficiente si me puedes comentar algo te doy las gracias de antemano. Un cordial saludo
          Para navegar en la Zona-4 (hasta 12 millas):
          Son obligatorios el Cuaderno de Faros y un Derrotero
          de la zona en que naveguen, el Anuario de Mareas
          (excepto en el Mediterráneo)
          Los horarios de las mareas están siempre en la hora GMT (UTC o ZULU) a lo que le habrá que incrementar en nuestro caso 2 horas en verano 1 en invierno, más las diferencias locales, para la pesca esta es un teoría sobre su importancia hay más y también están las pequeñas cracterísticas de cada sitio.
          El Coeficiente máximo posible es 118, siendo éste el correspondiente a la mayor pleamar o bajamar que pueda darse excluyendo los efectos meteorológicos.
          Las horas de estas tablas son las correspondientes al uso 0, es decir, la hora del meridiano Greenwhich.
          Para obtener la hora oficial (hora del reloj) hay que sumar el adelanto vigente tanto en el horario de verano como en el de invierno.
          La altura de la marea que se indica en la Tablas representa la cota del agua referida al cero del puerto o costa, que es aproximadamente la máxima bajamar observada históricamente.
          En el caso de puertos situados en el interior de las rías, los datos indicados en la Tabla de Mareas corresponden a la barra de cada una de ellas.
          Los datos de la Tabla están calculados para una presión media de 760 milímetros.
          Hay que tener en cuenta que para presiones mayores, la altura de la marea es menor, y con presiones menores la altura es mayor.
          Para corregir estos datos, existe una tabla de Correcciones Barométricas, donde frente a la presión marcada por el barómetro se halla la corrección que hay que hacer. La corrección de estos datos también puede hacerse añadiendo o restando el producto de 14 por la diferencia entre la presión barométrica y la media.
          Los vientos también ejercen influencia, pues los del tercero y cuarto cuadrante aumentan las mareas, y los del primero las disminuyen.
          Para los amantes del jigging
          http://www.iskandarilla.blogspot.com
          Y para los que sean "Cocinitas"
          http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
            menudo rollo que te has cascau , hoy en dia todos esos datos son inutiles y no valen para nada, ademas el 95% del personal no ha tenido un derrotero en la mano en la vida.
            Y con lo de los faros, me entra un descojono que no veas ( sobre esto tengo una "anesdota" muy buena, con el faro de la estaca en ruta para Celeiro a hacer carnada)
            Las tablas de mareas las regalaban en las cajas de ahorros ( a los que teniamos ahorros, claro) y entre que sumas 2 horas, ( o restas ) y despues una hora, no se yo nose que al final ibas a percebes y te pillaba media marea y subiendo .
            y por si fuera poco como no hay dos tablas que pongan lo mismo, ala a joderse .
            Esto es mi aportacion a este hilo, aqui pone hasta cuando te van a "picar" los peces .
            cada uno tiene que poner si provincia, es de lo mas diver-chupi-guay que he encontrado
            https://tablademareas.com/guipuzcoa
            Que derroteros usas tu , los del instituto hidrografico.
            del bidasoa a estaca de bares
            de estaca de bares al miño
            del miño a cabo trafalgar............
            Editado por última vez por trabañarru; 27/05/2010, 15:36:08.
              Yo llevo el Nº 1 del Instituto H. pero además llevo el libro de faros, porque es obligatorio igual que los chalecos salvavidas, además llevo la guia Imray del Cantábrico y las cartas de mi zona, esto además de ser obligatorio es muy bonito, me encanta calcular rutas y buscar posiciones que más tarde introduzco en el ploter.
              Cuenta esa anécdota que seguro que nos gustará un montón
              Las mareas se calculan perfectamente, y digan lo que digan si se hace bien son medidas muy precisas, excepto las variaciones por viento, que las pueden hacer imprevisibles hasta en 40-50 cm.
              Las tablas de mareas de "regalo" son aproximaciones, igual que el cálculo que hacen los plotters, pero si tienes que pasar una barra con un velero con buena quilla...hay que hacerlo con garantías.
              Con respecto a todo lo demás...no podemos apelar a las tradiciones marineras para una cosa y al rato decir que son una tontería para otra. (Tommaaaaa, Tomás)
                Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
                lo que hase el aburrimiento
                has caido igual que un monaguillo
                a que son bonitas mis tablas de mareas, pone hata cuando pican los peces.........
                PD: tengo otra anesdota tambien muy buena, sobre de una barra, la altura de marea exacta y mas arena en el fondo que lo previsto
                , yo tambien tengo cartas de mi zona, pero en casa, en la embarcacion no me entran
                Editado por última vez por trabañarru; 27/05/2010, 16:22:48.
                  Hola:
                  Gracias a todos los que me habeis podido incrementar mis conocimientos de pesca que por ahora son pocos, poner anzuelos carnada y esperar que piquen, hace 10 meses me compre una starfisher 760 con un motor volvo con salida de eje y estoy recogiendo conocimiento para pescar algo mas, estoy en el mediterráneo, mas exacto en Benalmadena, asin que las mareas son menos intensas que el atlántico.
                  Hay un enlace de los que me habéis enviado que parece muy detallada, la que se le pone la provincia, veremos que tal va por aquí.
                  Bueno cofrades muy agradecidos por vuestra sabiduría y que la hayáis compartido conmigo .
                  Gracias y unas cervecitas pa tu er mundo
                    ¿monaguillo? mira en la costa de Gaskuña
                      Y yo que le hacía caso al Garmin que me dice los días y las horas buenas para pescar. Por eso no pesco nada.
                      Seguramente los GPS se basan para estas predicciones en la teoría que pone Regue. Me fijaré...
                      Buena pesca
                        Hablando de libros de faros, cuando me puse a equipar mi barco anduve buscando algún libro de faros "extraoficial" y encontré esta página de la cual me imprimí los faros de mi zona y los tengo en un "libretillo" en el barco. Los hay de todo el país, con fotos y todo el molario.
                        Serán un buen "quitamultas"?
                        Aquí hay otra web que tampoco está mal. Tiene unos "simuladotres" para los que no se aclaren con lo del Grupo de destellos, de ocultaciones y demás
                        Y otro. En éste salen un mogollón de ellos aunque no sale la ocalización. Salen farolas de casi todos los puertos. Desde el más grande hasta el de Getaria
                        Perdona Traba, no me he podido aguantar las ganas
                        Editado por última vez por juanex00; 29/05/2010, 20:25:51.
                          Los que navegamos en la Zona 4, tenemos obligación de llevar esos documentos en el barco (aunque muchos nunca los han abierto ).
                          El Garmin calcula la marea a través del cálculo que hace de la posición del cielo y las coordenadas en las que se encuentra, esto sería bastante fiable, pero hay que comprobar que el uso horario sea el correcto (que casi nunca es).
