Ayuda con unas cañas
  • Ayuda con unas cañas
    Muy buenas. Cerveza para todos y algo de picar, que no se diga..
    Hace poco he tenido acceso a unas cañas que eran de mi padre y que hace años que no uso. Me podéis ayudar a saber de qué modalidad son? Sé que para embarcación no son, pero por el resto nada más. Os pongo los datos de las dos cañas:
    La primera, la que tiene mejor pinta de las dos:
    Caña D.A.M Mediterraneo. Carbon composite. 3,60 cm C.-W. 50-100g. Es una caña telescópica.
    Lleva un carrete también D.A.M Quick SE 40. Graphite Spool.
    La segunda:
    Caña Delta. 3m. Weight 120 gr. Casting Weight gr. 5/20 Telescópica también.
    Muchas gracias. La verdad que me gustaría darles uso otra vez, pero antes quiero saber bien para qué son.
    Salut! y unas cervezas para todos!!
    Re: Ayuda con unas cañas
    hola y unas
    yo creo que al ser tan largas
    son de surfcasting
    es decir sirven para pescar desde la costa
    pero seguro que alguno de los muchos expertos que andan x aki seguro que te dicen mejor que yo
    http://www.lacofradiadelpuerto.com
      Son dos cañas de las que usabamos en los 80 para lanzar desde puerto con plomos de 60 grs. en especial las DAM alemanas eran junto con las Mitchell, los "mercedes" en cañas de aquel entonces, son de composite, y lo que te indica no es el peso, sino la accion de la caña...hoy dia las podrias usar para spinning desde barco...
        Muchas gracias a los dos por las respuestas.
        Valdrían aún bien para lanzar desde puerto? Hablas de lanzar a fondo, no? perdona la ignorancia, pero casi siempre que he pescado ha sido a corcho y no ando muy puesto en otras modalidades. La cosa es que como no tengo embarcación pues para darles un uso, sobre todo a la DAM, que la verdad que está es muy buen estado.
        Gracias!
          Sin problema ninguno...son autenticas todoterreno...dejaron paso a tecnologias de fibra de carbono y a las nuevas tendencias de cañas de 5/6 mtrs que despues a su vez quedaron desfasadas ante los carbonos y Kevlar de 4,25 Mtrs...
          Pero es como si me preguntas que si yo pescaria con un Segarra Campeon o un Tarzan...por supuesto que SI!!!. Yo conservo una caña de lanzado desde costa de 5, 50 Mtrs en Fibra de Vidrio...si tienes lo que hay que tener para pasarla por encima de la cabeza y lanzar con un plomo de 120 Grs...insuperable...el problema es pasarse toda la noche lanzando con ella y con 50 años a las costillas!!!...
            lo mejor que puedes es...
            te juntas con algun coleguilla
            coges una botellita de whisky o de lo que quieras y os vais una noche ala playa o algun lugar desde costa a pescar y luego a esperar la picadita
              Originalmente publicado por piratadelnorte Ver Mensaje
              Vamos a traducciones no te me enjugasques, que te veo distraido...te me disipas muy rapido!!!
                ahi ando jajajaj
                me da que pa mañana no esta eeee??
                me acabo de fijar y es largo.....muy largo jajaja
                  Hombre, depende del barco.
                  La de 3 metros desde luego, para cacea con un polmo de aproximadamente 90 gramos te puede servir.
                  La otra es un pelín más larga, pero creo que también la puedes aprovechar.
                    Originalmente publicado por das136 Ver Mensaje
                    Gracias!
                    A ver Ricardo.C, que es lo que no has leido bien de " como no tengo embarcación"....es mas facil darles uso desde costa, que, por el gusto de volver a usarlas comprarse un barco...
                      He leído al prinpio lo de "se que no son para embarcación" y le he contestado así por si acaso se le ocurre venderlas o algo.
                      Saludos y unas rondas de mi cuenta
                        Es broma RicardoC, si nos pasa a todos...nos liamos a leer rapido. Una muy tipica es cuando algun figura "resucita" algun hilo con preguntas que se realizaron hace trs años y nadie contestó...como decimos aqui: muerto el burro, paja al rabo, si tenia un problema el motor y tres años despues esta esperando la respuesta...algo va mal!!!...
