Q pita para la linea?
  • Q pita para la linea?
    Tengo ya 2 carretes que tienen la pita algo pasada de vueltas y se enredan continuamente, estoy pensando en cambiarles la pita.
    Ahora están los dos con 0.35, pero tengo un tercero con 0.40 al que me acostubrado muy bien.
    Que grosor de seal me recomendais para carretes de curri?
    y las punteras?
    gracias y que corra el
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: Q pita para la linea?
    segun para que pesca ( casi para todas) mejor un buen trenzado que cualquier pita
      Totalmente de acuerdo, además si buscas trenzado de Spectra, mejor que de Dynema.
      Para los amantes del jigging
      http://www.iskandarilla.blogspot.com
      Y para los que sean "Cocinitas"
      http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
        onbre el trenzado como dicen otros taberneros es mejor
        pero claro hay que fijarse en el precio....segun la cartera
        yo de trenzado me compre uno porque estaba rebajado de 30€ a 10€ en una tienda online y venia 300m del 0,30 y 30 lb te pongo el link por si acaso te interesa:
        una pregunta pero ¿para que tipo de curri es?
        saludos unas
        http://www.lacofradiadelpuerto.com
          Originalmente publicado por piratadelnorte Ver Mensaje
          saludos unas
          Puedes darle un vistazo a este artículo sobre trenzados algunas veces no son lo que prometen
            me he leido el articulo
            y muchas veces es verdad lo que dices.
              Si yo pescara al curri, con carretes que pasan bastante tiempo con la línea parada, que necesitan capacidad y que además son de aluminio, con el riesgo de corrosión en las partes interiores de las bobinas, además necesito una línea fiable, tanto en resistencia como en los nudos, sin ninguna duda me compraría una línea de Spectra, son indestructibles practicamente, si hay que empalmarlas son huecas, con lo que hay un tutorial de nudos para ellas, son inertes, es decir no absorven ni sal ni grasas. La mayoría de los fabricantes que usan Spectra, son bastante fiables en cuanto a diámetro y resistencia.
              Espero que os ayude algo a los que todavía no comprasteis si necesitaís alguna información más al respecto no dudeis en preguntar, que se hará lo que se pueda a cambio de cerveza.
              web sobre Spectra y algunas marcas
                me voy a plantear montar trenzado, a ver si paso por el decathlon a ver que hay de trenzados, por que de estos si que no tengo ni idea...
                Gracias por el link Regue, pero no es un poco fino un diametro de 0.292?
                Los trenzados tiene una vida mas larga de el sedal de pita?
                (para pescado relativamente pequeño, txitxarro... etc...)
                otro tema, tengo un okuma sd55 que me ha fallado un par de veces y no se queda bloqueado en el modo de solo recoger. alguien le ha ocurrido?
                gracias y una roanda para todos
                  sobre el trenzado en el dechatlon poco que ver te lo digo porque hace poco estuve mirando yo
                  hombre si lo quieres para currican de costa...yo creo que con el dinema ese de 30 lb
                  ya te vale porque para txitxarros lubinas algun tunido pequeño....
                  yo creo que vale
                  pero bueno tu espera haber que dicen los expertos
                    A las muy buenas,
                    me voy a animar y voy a llenar los carretes de este trenzado que me recomiendas, tiene buen precio y bastante buena pinta, y para empezar con esta línea estará bien.
                    http://www.geriones.com/product_info...oducts_id=6297
                    me surgen un par de dudas.....
                    Se puede utilizar igual que las pitas convencionales? esto es por ejemplo para señuelos de fondo... jigging y demas artificios se pueden anudar directamente a la líena o es mejor utilizar puntera con giratorio para que no entren vueltas en el carrete?
                    los nudos que utilzamos con las pitas, valen en los trenzados?
                    una ronda pa todos de ese ron de matar pescao.
                      Originalmente publicado por algorri Ver Mensaje
                      A las muy buenas,
                      pues ya que hay que compartir, compartamos.
                      yo utilizo este nudo y va mejor que con viradores, pues el nudo y la union de la pita trenzado pasa sin problema por las anillas y el carrete, tanto al cobrar como al arriar.........
                        OK. y no se te llena de vueltas con el uso? afectan las vueltas al trenzado tanto como a la pita que si no estas frenando el tambor al dejar bajar los 60m de profundiad, se forma un buen kristo cuando la pita ya está algo usada? (digo sin giratorio)
                        gracias!
                        Editado por última vez por algorri; 05/07/2010, 21:05:34.
                          gracias!
                          Frenar el tambor , que carrete usas, de bobina movil ????
                          yo para jigg y para pesca vertical utilizo carretes de bobina fija ( este es muy bueno), y el giratorio lo pongo en el caso del jigg y los cabura en la anilla y en el caso del resto de los aparejos en el bajo de linea.
                          en caso de las pitas con "vicio" no esta de mas de vez en cuando darle unos buenos tirones en tierra amarrando por ejemplo en una calle o en el puerto un extremo a una farola y tirar del otro lado unos buenos tirones para que tense bien y despues plegar.
                          Editado por última vez por trabañarru; 05/07/2010, 21:27:36.
                            Me cagoenlaputa Marqués escribe antes del Txakoli, ¿como puedes escribir Koño con "K" y Cabura con "C"?
                              ostia , txo .
                              eso es deformasion profesional Koño esta en euskera y aqui no usamos ces, en cambio cabura esta en "castellaso" y alli se usa mucho .
                              Ademas yo tenia un permiso espesial para dejar temblando el diccionario de vez en cuando, no .
