Señuelos: nudo rapala o quitavueltas
  • Señuelos: nudo rapala o quitavueltas
    Parece que es uno de los temas más controvertidos. Rapala aconseja unir el señuelo a la línea directamente, haciendo un nudo "rapala" o un nudo doble, para que el señuelo nade correctamente. Muchos libros de pesca así lo aconsejan.
    Sin embargo, he visto que es corriente la práctica de poner un quitavueltas, lo más pequeño y discreto posible, unido directamente a la anilla del señuelo.
    ¿Creéis realmente que hay una diferencia significativa entre una forma y otra, a la hora de conseguir picadas?
    Re: Señuelos: nudo rapala o quitavueltas
    par gustos los colores,hay gente que usa quitavueltas para poder cambiar rapidamente el señuelo
    personalmente prefiero el nudo al señuelo para todo tipo de pesca(bonitos,lubinas etc.)
      Originalmente publicado por avefria Ver Mensaje
      Pirata
        En mi opinión cuantos mas quitavueltas lleves mejor, así que por ponerle uno no creo que ocurra nada y el pez sigue "nadando" igual...
        lo malo es que te vayan todas las vueltas al carrete y entonces si que es un problema.
        pero como dicen por aquí... para gustos los colores.
        Agur!
        Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
          La forma en que "ataca" el "babero" del señuelo el agua no es igual...sobre todo a velocidades de mas de 4 nudos...el uso del quitavueltas genera turbulencias...es preferible el uso de flourocarbonos de minimo diametro conservando la resistencia, sobretodo porque al currican no hay fricciones con rocas...con el nudo de rapala el señuelo "navega y profundiza" mejor, con lo que el engaño trabaja bien.
          Lo que solemos hacer es tener preparadas punteras completas de 6 brazas, para cambiar desde el quitavueltas de forma rapida.
            Personalmente he comprobado como un rapala de 9 cm a 3 nudos "nadaba" mal debido al quitavueltas.
              ¿Y el por qué del nudo Rapala y no otro, alguien lo sabe?. Gracias.
                Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
                Por la gaza, para que el nudo no quede apretado sobre el ojal de la muestra y ésta tenga libertad de movimiento.
                Pirata
                  Por lo que yo sé, la gente que no hace nudo suele emplear, más que un quitavueltas, una grapa, para poder hacer cómodamente el cambio de señuelo, pero sin tener el quitavueltas incordiando.
                  Por poner ejemplos:
                  Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                    Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
                    Por poner ejemplos:
                    Si, uasamos la grapa, por ejemplo para intercalar el profundizador ( en micaso la de Evia)...pero el nudo de rapala es simplisimo de hacer en el terminal...y en cualquier caso cada salida/par de salidas, los nudos, (incluyendo los de las grapas y emerillones) deben de revisarse, ya que todo el sufrimiento de las lineas va ahi (incluso sin capturas, la resistencia de los señuelos, profundizadores, algas que se atrapen...y giros molestos (las "cocas"))...no aportan ninguna facilidad adicional al final de la linea el uso de algo indeformable, que va a hacer que se amolde la navegacion de los señuelos al no deformarse el...
                    Incluso en algunas ocasiones en currican de altura, con los emerillones algo mas grandes, los tapamos con pulpitos, para darle mas hidrodinamica,y, que actuen como excitadores. Hay que tener cuidado de que al cubrirlos sigan girando.
                      Cuánta razón tienes, hay que rehacer los nudos a menudo, que sino acabarán rompiendose, y claro, siempre cuando venga el pexe más grande... y eso sí que ye un fastidio...
                        Siempre nudo de rapala, sin duda.
                        MMSI: 224789350
                        2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
                          Humilde opinión: yo caceando lubinas, o lo que corresponda, con señuelos tipo Rapala, siempre nudo Rapala. Es fácil de hacer, y nunca me ha faltado por el nudo. Me gusta que no haya nada entre la línea y el artificial (giratorios, o emerillones para plomos etc.), manías
                          También me parece que, por un lado, el giratorio no aporta nada, ya que un Rapala sin defectos (golpes en la pala, etc.) nada lo suficientemente "recto" como para no virar el hilo (cucharillas y anguilones sería otra cosa...).
                          Y por otro lado, que (por lo menos yo) no cambio tan a menudo los señuelos como para que me merezca la pena la velocidad en el cambio que de la grapa. Cambiar el señuelo, haciendo nudo nuevo, no son más de 20-30 segundos
                            Este nudo que usamos para pescar Raba-Raba o Inchikus para dentones en poca agua y clara creo que es bueno para este caso, seguro que es parecido al de Rapala, que como no uso no conozco.
                            Una birra
                            Para los amantes del jigging
                            http://www.iskandarilla.blogspot.com
                            Y para los que sean "Cocinitas"
                            http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
                              Sastamente el mismo, que al ser recomndado en la parte trasera de los señuelos Rapala, se ha quedado con el nombre del fabricante...
