El lenguaje del jigging
  • El lenguaje del jigging
    Ya que todo el mundo está con líos sobre el temita (aunque no lo entiendo ya que todo el mundo tiene PC en lugar de ordenador personal, toma Whisky en lugar de güisqui etc ) entre todos intentemos aclarar las palabrejas en cuestión.
    Empiezo.
    Jigging: técnica de pesca que trata de atraer a un pez con un movimiento de sube y baja de un plomo con forma de pez o similar, esta palabra la copiaron de un baile irlandés en el que los bailarines dan saltitos. El movimiento de este plomo se realiza en TODA la columna de agua, es decir desde el fondo a la superficie en cualquier punto.
    Pirking: es parecido al jigging excepto en que su pesca está pensada para los peces del fondo, con lo que su movimiento alcanza como máximo los 10 metros desde el fondo, para esto hay jigs especiales (PIRKS) aunque cualquiera puede valer, lo que ocurre es que los más especializados descienden más rápido y ayudan a tener control sobre las anguilas auxiliares ( Deadly complice)que se suelen utilizar en esta pesca.
    Deadly complice: Son anguilas tipo escabela, de las que hay muchos modelos, en otro hilo hablamos de ellas, básicamente se usan para pirking no para jigging.
    Continuará
    Para los amantes del jigging
    http://www.iskandarilla.blogspot.com
    Y para los que sean "Cocinitas"
    http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
    Re: El lenguaje del jigging
    Jig típico
    Pirk típico
    Deadly complce (accomplice en algunos sitios)
    Editado por última vez por Regue; 29/06/2010, 17:54:16.
      nada mas
        en el Pirking acaban los pobres "priks" con un montón de golpes.... menos mal que son de plomo y no se quejan....
        q decir del mareo de tanro arriba y abajo....
        Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
