botavara para cacea
  • botavara para cacea
    Buenos días a todos y una birras para refrescar esas gargantas.
    Quiero mirar las típicas cañas blancas que suelen llevar las embarcaciones en los costados. Esas que van fijas y no se quitan y van sujetas por una cuerda a la proa. Creo que se usan para cacear y aquí si no me equivoco les llaman botavaras. He intentado mirar precios en internet, pero no doy con ellas. ¿Sabe alguien cual es la palabra técnica o alguna pagina en particular para que pueda mirar?
    Muchas gracias a todos.
    Re: botavara para cacea
    En otros sitios se llaman tangones.
    Originalmente publicado por Flipin Ver Mensaje
      segun la zona se les llama de diferente forma: tangones, pertxales, varas, etc...
      la verdad que botavara no habia escuchado nunca... en vela si, claro!
      pero para llamarle a los pertxales, no....
        la mejor solucion unas cañas de barco tanquero a 120-130€ cada una, si no te las roban tienes pertxales para toda la vida pues son practicamente irrompibles ( en su uso normal, claro).
          Las tradicionales se suelen llamar varas y son de distintos materiales, para una embarcación pequeña lo mejor sería de fibra.
          Los tangones son metálicos y son bastante caros.
          Las varas se suelen utilizar como caña con dos anillas (una en la punta y otra hacia la mitad) para dos aparejos cada una.
          Los tangones se usan más bien como separadores, no para soportar el peso del pez.
          Dinos dónde estás y te encontraremos una solución.
          No obstante, últimamente la tendencia más generalizada de los últimos años es de quitarlas y sustituirlas por cañas.
            Este Trabañarru es una máquina. Cuando acabas de escribir, ya se te ha adelantado
              Originalmente publicado por SAM Ver Mensaje
              ¿merece la pena ponerle estas varas? La idea que tenía yo era la de llevar dos lineas con gomas (sin carretes) por cada vara y luego una linea por cada cornamusa de popa. Es decir seis lineas para bonitos. Sería esto correcto o es mejor comprar cañas y carretes. La gente me ha dicho que es más lento con carretes. Que se levanta más rapido el bonito a mano que recogiendo todo el carrete. La verdad que estoy indeciso.
                Respecto a las gomas no te puedo decir nada aunque me consta que por aquí hay gente que las conoce y las ha usado. Seguro que te lo explican bien.
                Lo más cómodo, en mi opinión, son cañas y carretes. Las varas, también con carretes.
                A peser de llevar cañas y carretes la mayoría halamos el aparejo a mano.
                  Tenía entendido que costaba más el alar con los carretes, ya que al ser la pita más larga descojonaba la mano. Me decían que al llevar gomas la línea era maas corta y encima al ser gran parte de ella de cordino, facilitaba la recuperación de la línea y el alado. Hace años llevábamos carretes de barcos profesionales, esos carretes grandes, los cuales por su capacidad se les podía meter cordino. La recogida era rápida por su diametro y al aler a mano también era facil debido al cordino. Con los carretes modernos creo que hay que meterles pita. Es esto correcto? Tal vez estoy confundido ya que hablo desde la total ignorancia.
                  Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
                    eso eso, todo bien firme con gomas al estilo breton, los norteños no arriaban ni un palmo, todo bien trincau y los barcos siempre de amura.
                    Luego al pescau un corte en la matralla ( mejilla) meter la mano agarar bien las tripas y vaciarlo por dentro, ponerlos boca abajo y cuando se desangran a la nevera, con el lomo para abajo y la tripa para arriba.
                    Todo al estilo breton, con vela en popa.
                    avefria ya los habra visto bien cerca, aquellos barcos que parecian veleros, varas muy a proa con gomas de 3 brazas ( con tirante de cuerda que haga firme al tensar mucho) y aparejos firme, con el guardacalor en popa, siempre navegando de amura ( por este sistema habia que ir lento), con vela latina en popa, el ultimo creo que desaparecia a finales de los 90 yo almenos asi lo recuerdo, siempre al norte del 46º, norteños los llamabamos donde habia norteños siempre habia pescau, la mayoria salian de Concarneau, menudas ostias que cogian .
                    PD: Estas cosas mejor con "algo" de experiencia que como te agarren 2 a la vez y no tengas ni idea ya me contaras lo que haces con dos bonitos agarrados en corto.
                    Editado por última vez por trabañarru; 16/07/2010, 14:17:38.
                      aqui tienes unas muestras de lo que se anda habitualmente
                      penn 9-0,12-0,y el 14-0 (este me parece exagerado)
                      luego tienes estos,pero mas caros
                      Tiagra A
                      30lb/410 m.3,9:1/1,7:1411409 gr387,52 Tiagra A 30A 30lb/820 m.3,9:1/1,7:1411486 gr398,71 Tiagra A 30WLRS30lb/640 m.3,9:1/1,7:1411576 gr410,91 Tiagra A 50A50lb/660 m.3,1:1/1,3:1412364 gr462,79 Tiagra A 50WA50lb/775 m.3,1:1/1,3:1412447 gr503,03 Tiagra A 50WLRS80lb/500 m.3,1:1/1,3:1412447 gr530,95 Tiagra A 80WA80lb/860 m.2,5:1/2,1:1413266 gr623,52 Tiagra A 130A130lb/999 m.2,1:1/1,7:1614936 gr.840,19
                      respecto a las lineas a usar,eso es más personal
                      unos andan del 0,90mm
                      otros de 1mm,1,10mm e incluso de 1,20mm
                      personalmente el que mas me gusta es el 0,90mm
                        y todo eso, partiendo de 0 cuanto le echas avefria , lo mas basico con 6 aparejos, carretes, cañas, pitas, varas y de mas....
                        mas cerca de 2.000 que de 1.000, no ????.
                          no te has arrimado ni un poco
                          cuando traje el barco le puse 5 carretes penn,otras 5 cañas simanno,aparejos de todo tipo,no estoy seguro pero sobre los 4000 euros
                            habra mercado de 2da mano, imagino pues con la marcha que llevais estos pasados años y este no parece que viene mejor..........
                              hace dos años salvé la costera,el año pasado ya sabes lo que pesqué,este año,pues ya veremos,a este paso ni los olemos,pero por eso no me voy a llevar las manos a la cabeza(que no vivimos de eso),pues a dedicarnos a otras cosas,que hay muchas especies para pescar
