sondas Furuno FCV 620/Garmin 400C: porqué tanta diferencia de precio
    Re: sondas Furuno FCV 620/Garmin 400C: porqué tanta diferencia de precio
    Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
    Me he acojonado. Estoy viendo que los transductores se van rapidamente a los 1000Euros o mas... pues la broma va subiendo que no veas. Vale mas el transductor que la sonda.
    Llan
    1000 pavos un traductor.sera de 1kw.los de 600 w andan sobre 250 eur de bronce una funcion. como pongas con corredera q por cierto es una kk y temperatura te vas a 360.1000pavos son de 1kw.yo creo q para tu velero con la furuno fcv 620 vas q te matas.y el traductor airmar para esa sonda pasacascos de bronce vale sobre 130 eur.y el mismo pero de furuno creo q anda sobre los 360.si no a bajao.amigos mios, tienen esa sonda con el transductor airmar.y va de cojons.sobre lo q dice sachi de ponerlo dentro del barco ami no m convence.yo veo los pesqueros y ninguno tiene por dentro los traductores y esos si q utilizan equipos buenos y potentes no las mierdillas q tenemos los deportivos,
      He leido en el manual de instrucciones de las sondas Garmin que se puede poner un transductor de plástico con resina epoxi directamente sobre el casco, previa prueba anterior sumergiéndo el transductor en un líquido para asegurarse que el sitio es bueno.
      Ahora nos cuentas, Sachi, de ponerla en un baño de aceite y un electricista nautico tambien me comentó una vez de ponerlo mas o menos como tú, con una glicerina o algo así.
      Por lo que veo hay varias maneras de ponerlo dentro de la embarcación, hay algún pro o contra de hacerlo de una manera o de otra.
      ola
      La cuestion, es que no tenga aire entre el transducer y la fibra,le puedes poner cualquier material buen conductor del sonido.
      Es imprescindible que el casco no sea de doble casco, es decir aire en medio.
      Te funcionara perfectamnete, y con menos perdidas de señal por turbulencias.
        Los transductores de bronce tienen un inconveniente con respecto a los plásticos, si un día das con algo el de plástico se rompe, el de bronce puede hacer un desperfecto al casco.
        Repito que hay mucho de tradición en cuanto a los transductores pasacascos, me ha quedado demostrado que lo importante (el interior) es el mismo que el de popa, un barco de desplazamiento debe funcionar EXACTAMENTE igual con uno que con otro.
        Las tradiciones están muy bien, sobre todo para no olvidarlas nunca, pero la sonda eliminó al escandallo y así será con todo.
        Yo creo que una Furuno 620 por 1100 € se puede comprar con el transductor incluido
        Para los amantes del jigging
        http://www.iskandarilla.blogspot.com
        Y para los que sean "Cocinitas"
        http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
          Sí, Rigue, he visto estos precios que tú dices, por los 1000E sonda y transductor de bronce.
          Indagando, indagando, me parece entender que el gran especialista en transductores es Airmar.
          Y viendo en la página de Airmar he conocido sus transductores, que los hacen para todas las casas de sondas, Garmin, Furuno, ...
          Tambien pone la manera de montarlas.
          (transductor interior:
          transductor exterior:
          http://airmartechnology.com/uploads/.../17-008-05.pdf )
          - Se puede ver que en un velero con orza, el sitio es en proa de la orza, de 30 a 60cm de ésta. Y entiendo que en el sitio mas plano.
          - Tambien entiendo que si se montan cerca de la hélice, por las burbujas que se crean, hay que montar el transductor en el lado que las hélices se mueven para abajo. Si giran en sentido horario, se monta a estribor.
          Llan
          Editado por última vez por Llangosto; 30/07/2010, 13:32:13.
          APUNTES DE LLANGOSTO
            Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
            Un comentario sobre los transductores (pasacascos o popa) que me hizo un vendedor. Hay que distinguir el tipo de motorización que llevas para que sea más ventajoso o menos llevar uno u otro:
            • En un barco "de eje" necesitas poner un pasacascos que esté un poco a proa de la hélice porque un transductor de popa quedaría a la altura de la misma (+ o -) y las turbulencias de la hélice afectarían a la correcta lectura.
            • En un barco con motor FB, la hélice queda bastante más a popa que el espejo de popa y las turbulencias que produce la hélice durante la navegación no afectan a la lectura ya que el transductor, que "lee" algo más a proa siempre trabaja con "aguas limpias"
            No sé si será verdad o no ya que de ésto (como de tantas cosas) no entiendo mucho, pero me parece una explicación razonable. Lo que dice Regue también me parece razonable. La calidad de la lectura no depende de si es un transductor pasacascos o popero sino de la calidad del mismo y de la adecuada instalación.
              a qué profundidad quieres pescar?
                Yo creo que todo el mundo quiere pescar entre... el 45 y el 50 que es donde están todos los bonitos debe ser el Shangri-la de los túnidos entonces pos a esa profundidad
                  Bueno, este fin de semana te pongo lo que se ve en una Garmin 520 y en una Furuno 620, para que veas si te merece la pena, yo llevo las dos, el Garmin lo uso solo como ploter con unas cartas caseras que me preparó un profesional, mucho mejores que las G2-visión, que las pondré a la venta .
                  Regue, a ver si te fuera bien hacer un pequeño reportaje comparativo.
                  Llan
                    Voy a ayudar a Regue, aquí te pongo el porque
                      Sinceramente, no se ver la diferencia entre la foto de la Furuno 620 y la Garmin 400c. No conozco ninguna de las dos, ni de ninguna otra, y si no se me explica no se ver la diferencia y menos el porque una vale tres veces mas que la otra, o mas.
                      Por cierto, muchas sondas llevan la temperatura del agua, es eso un dato importante y porque.
                      Gracias por todo.
                      Llan
                        Realmente solo es un dato orientativoya que la temperatura que te da es la del espejo de agua (superficie).
                        En cuanto a la diferencia de precio, mira las pulgadas de pantalla de una y otra y la definicion de una y otra y compara, no creo que se justifique en un pescador no profesional el pagar un 3X...
                          Lo prometido es deuda
                          Bueno intentaré que lo veas claro con estas dos fotos, son el mismo momento, las dos sondas juntas en mi barco, como podrás ver en la Furuno se ve en el fondo un pequeño petón con pescado que en la Garmin ni aparece.
                          Garmin
                          Furuno
                            esos números en rojo,que significan
                            yo tambien lo tengo asi pero no se lo que quiere decir
                            y el g6.2 que quiere decir
                            ya te comente que tengo la misma sonda pero que estaba bastante pez en el manejo,me comentastes que tenias el manual subrrallado y que me lo mandarias para saber lo mas necesario
                              La pantalla es de 6,20 pulgadas, tratamiento de la imagen digital, mas resolucion, mas funciones en fin eso creo yo al menos y por eso me la compre. Es una sonda por prestaciones profesional.
                              La temperatura del agua esta bien para detectar corrientes de agua caliente o fria que hay veces que los peces migratorios, ej. el bonito, las siguen.
                              El transductor es el que lo marca o sea que es temperatura en superficie, 19,2º es frequita para estar en verano en Santader eh.... en el mediterraneo estais en la gloria.
                                Avefria esos números en rojo es la profundidad a la que te esta marcando el pescado suelto o pequeñas bolas, yo lo tengo desactivado porque a veces no es pescado sino ecos, veo la ganancia a 6,2 que creo demasiada para 59 metros para mi gusto.
                                Regue...................
