Especificaciones cañas.
  • Especificaciones cañas.
    Ha llegado a mis manos una cañas con estas caracteristicas que no consigo descifrar
    line 20/30 Lb.
    Lure wt: 30-60grs.
    Grs: 158.
    Alguien me podria ayudar a descrifrar esta nomenclatura?
    gracias y que corra el
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: Especificaciones cañas.
    Hola Algorri.
    A falta de que alguien me corrija .
    Linea 20/30 libras, es la recomendación (limitación) de la línea a usar. Tenemos mucha costumbre de hablar de diámetros de la línea, pero es más correcto hablar de la resistencia. 20/30 libras, línea de aguante entre 18/25 kg
    Lure wt 30-60 grs. Es el rango de pesos para los que la caña está pensada. La fórmula que se dice para usar el peso más recomendado es sumar los dos y dividir por dos. De todas maneras, este parámetro del peso de lanzado es muy relativo, ya que de fabricante a fabricante hay un mundo, y hay cañas que con menos peso del mínimo recomendado van bien, otras que no aguantan bien para nada el máximo del rango recomendado etc. Probar.
    Los 158 Grs. es lo que pesa la caña.
      hola,
      me surge una duda.... siendo la recomendación del fabricante utizar una linea de max 20/30 libras.... quiere decir que el maximo peso que puede soportar la caña es este? El fabricante de esta forma aseguraría que la caña soporta este peso?
      gracias y unas
      Editado por última vez por algorri; 30/07/2010, 00:49:15.
        No Sr. lo que dice el fabricante es que las condiciones de torsion del material de la espiga y la disposicion de las anillas, hace que el funcionamiento optimo para pescar lo alcance esa caña con esa linea, por encima o por debajo la accion de la caña no sera la misma (pescara mas de puntera o mas de empuñadura aciendola mas incomoda)..
        Hay cañas que por sus materiales de construccion prefieren juntar la contera con la puntera antes que partirse...y cañas como algunas de currican que siendo para 30/50 libras no hay huevos a doblarlas minimamente...
          Entonces...
          como se puede saber el max peso que soporto o es capaz de arrastrar una caña antes de romperse?
          el fabricante me imagino que hará este ensayo antes de homologarala... pero hay algún parámetro en el que el fabricante proporcione este dato?
            Algorri, es que es un poco complicado no sé...
            En realidad para qué quieres que se rompa la caña? (broma)
            Consiste en equilibrar un equipo. Tienes que tener en cuenta también el carrete, o lo que es más importante, su freno, que actúa como embrague(?) ayudando al resto del equipo. Qué es lo primero que quieres que rompa, la linea madre, la caña o que se funda el freno del carrete? Pues a ser posible nada, claro, y eso es posible con un equipo bien equilibrado y si enganchas un buen bicho, aunque esté en kilos por encima de la resistencia de tu hilo o de cualquier otro parámetro, podrás cansarlo a base de que saque hilo del carrete y la caña amortigüe sus tirones etc.
            Perdona que al final no te he respondido, pero la única manera sería con un trozo de hilo atado a la puntera ir colgándole cada vez más peso hasta que rompa, y aún y todo, con ese "peso de rotura" no tendrías nada en claro, ya que eso no querría decir no pudieses sacar un pescado de ese peso o más con un carrete adecuado y una línea acorde.
            Perdón perdón perdón el rollo
              El hilo viene a que siempre (por lo menos yo) hemos comprado cañas sobredimensionandas "por si acaso entra un bicho" y se rompe la puntera... pero aunque la puntera sea muy fina y por ello pueda trabajar mejor señuelos de menos gramos, quizas si el material es bueno deberia aguantar lo mismo que una mas rigida pero de un material de menor calidad.
              He visto cañas doblarse + de 90º y no se inmutan.... pensaba que quizás el fabricante proporcionaba este dato ya que creo que es interesante.
              Gracias y unas
                Asi son las que tengo yo
