la llampuga ya esta aqui!
  • la llampuga ya esta aqui!
    Buenas!
    Parece q la llampuga ya a entrado, ayer mismo capturé mis 3 primeras. pero dos de ellas fueron un poco raras, al recoger el sedal. supongo que al imprimirle velocidad se lanzarian...
    Podriais decirme que señuelos son ideales, profundidad, distancia, velocidades..., en fin comentar un poco la pesca de este depredador.
    Unas rondas para todos
    Re: la llampuga ya esta aqui!
    Hola cofrade.
    Yo creo que la llampuga le entra a todo. Tengo un compañero que es muy fan de la cucharilla y le entran bastante.
    Yo llevo rapala, cucharilla, plumnas de "metralleta", puritos de teflón y fantasmas. Le entran a los todo, aunque me de la impresión de que últimamente los fantasmas están triunfando.
    Yo voy en velero y normalmente entre 4.5 y 5 nudos. La llampuga más despacio no parece tener problemas, pero al parecer los listados y las bacoretas quieren algo de velocidad, así que si me cae el viento le ayudo con el motor. Si vás algo más aprisa, 6 nudos o así, también le entran muy bien.
      Estuve pescando la semana pasada por Altea y me entraron mucho mas a la pluma que a la rapala....
      Pillé seis piezas de poco menos de 1 kg.
      Bandera española a mucha honra!!!
        Una fotico, porfa!
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Por la zona del cantábrico, ¿es habitual la pesca de llampugas? Con mi poca experiencia por supuesto que no, pero conozco gente que lleva años pescando por la zona de Hondarribi y tampoco les he oído hablar nunca de haber pescado alguna. Creo que había escuchado cosas sobre un montón de especies, pero llampugas... O igual es que aquí se les llama de otro modo.
            Tambien llamados dorados...
            aqui por el cantabriko no es muy habitual esta especie...
            hace 4-5 años nosotros estando a bonitos cogimos un par de ellos, pero fue aquel año que se escuchaba que se estaban pescando unos cuantos dorados y algun que otro marlin blanco...
            Editado por última vez por bikingo; 03/09/2010, 12:27:55.
              Qué hermosura de pez !!! Yo voy esta tarde a Hendaia, con un par de txitxarricos para la cena me conformo
                a mi ayer en san pedro me entraron dos a la cucharilla de la metralleta y una a la rapala de unos 8 cm. Pero parece que quieren bastante velocidad, yo voy en velero y en dos ocasiones picaron con la recogida de la caña.
                por cierto esta buenisima a la plancha con ajillos y unas guindillas ...
                sabeis asta cuando esta esta especie melodeando el mediterraneo?
                  Originalmente publicado por Ricardo.C Ver Mensaje
                  Hola cofrade.
                  Q son los fantasmas??
                    Son una especie de plumas que llevan además reflectantes y láminas de plástico (los baratos que son los que yo uso) unos 3€.
                    Los hay más cañeros que llevan giratorios y excitadores, desde 12€ a 60€.
                    A mi me funciona muy bien una variación de la tabla japonesa con la metralleta que consiste en que después de la tabla van dos fantasmas pequeños y un purito de teflón. Ahora mismo no tengo foto a mano.
                    Adjunto una foto de un fantasma de los caros.
                    La foto del cofrade con la llampuga no llego a ver si es un fantasma o un pulpito.
                      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                      Buenas!
                      a las buenas.... pues te voi a decir, que lo que dices que las capturas, fueron raras.... porque luego dices muy bien al imprimirle velocidad se lanzarian ......
                      un ejenplo ........... si llevas el aparejo con la mano....le das unos meneos ,,,y a veces provocas mas a la pieza a veces.... es una humilde opinion . un saludo.
                      un saludo
                        son todavía un poquito pequeñas... mejor esperar unas semanitas que se ponen ya con mas de 1,5 kg.
                        Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                          Hola cofrades, tengo que poner la tablilla delante de los cebos o el cebo directamente a la linea, no se si me explico, me refiero a la tablilla blanca que sirve de excitador.
                          Quiero salir a provar ya que antes pescaba desde el puerto al dorado con sardina y afondo, ahora con la barca no tengo mucha idea.
                          Gracias de antemano
                            Si te refieres a la tablilla japonesa de Atarip, en realidad no creo que actúe como excitador. Va delante de los anzuelos, a unos 8 metros.
                            Si lo vas a montar tu, cuidado con el lado por el que tiran los anzuelos. Verás que la tablilla tiene forma de casco, con una parte plana y otra curva. Los anzuelos han de tirar desde la parte curva para que al picar la tabilla se invierta y salga a la superficie. Si la montas al revés, cuando piquen todavía se hundirá más.
                            Saludos y suerte.
                              Saludos y suerte.
                              Si me refiero a esa tablilla pero yo no la llevo a 8 metros ni de coña, una vez me explicaron que a unos 2 metros del anzuelo, y como dices la llevo al reves montada, la linea de la caña que la tienen que coger por la parte plana o por la parte curvada? y otra curiosida si la tablilla la llevo a 8 metros como recojo el resto de la linea cuando llega la tablilla al primer ojal de la caña? ( a mano).
                              Suerte me dices la necesito con la informacion que tengo jajajajajaj
                              gracias
