currican de superficie
  • currican de superficie
    muy buenas a todos, quiero probar a pescar al currican de superficie porque nunca lo he probado, solo voy a pescar a fondo. el caso es que tengo los anzuelos con las plumas pero al final de la linea tiene que llevar un señuelo no? y aqui esta mi duda. no se si el señuelo tiene que pesar o no. tengo uno que pesa 40 gramos pero no se si me vale o será para otra cosa. un saludo
    Re: currican de superficie
    Hola Saimon:
    En efecto hay que poner un señuelo al final, porque sino las plumas se enredarian.
    Si lo que pones es una cucharilla, yo le pondría algo mas de peso unos 100-150 g de ahí para arriba según a la profundidad que quieras pescar.
    Si lo que vas a utilizar es un pez de tipo Rapala dependera del babero que tenga.
      yo lo que tengo es un pez que pesa unos 40 gramos con tres anzuelos. eso me vale? si le pongo la cucharilla, donde le pongo el plomo? un saludo y gracias
        Intenta poner una foto de el señuelo que tienes, o por lo menos decir la longitud que tiene y la disposicion de los anzuelos en el.
        Asi nos sera mucho mas facil ayudarte en ese aparejo.
          este es el señuelo, pesa 40 gr. es pequeño. lo que quiero saber es si puedo poner esto al final de la linea o una cucharilla de esas que no pesan y si tengo que ponerle plomo antes de las plumas. muchas gracias y un saludo.
            a lo mejor voy mal pero esto no es un señuelo de jigging (pesca vertical y no horizontal)? Yo para pesca de curricán de superficie apostaria más por una buena cucharilla o plumas.
            Lo que no entiendo es lo del plomo antes de las plumas en una linea con cucharilla...
            Editado por última vez por williwaw; 24/09/2010, 14:48:44.
            No toqueu sa llengua noble
            que hem apresa dels padrins
            es mallorquí es des poble
            i es poble des mallorquins.
              jejejeje no me entero ni yo. el caso es que no se como hacer el aparejo. yo tenia uno echo de mi abuelo que era pescador pero esta echo polvo y oxidado y lleva en la linea un plomo pequeñito que pesa muy poco despues las plumas y por ultimo una cucharilla. no se si le falta algun plomo al final de la linea y el plomito ese que le puso mi abuelo que funcion tiene porque el era pescador profesional y digo yo que algo entendería.un saludo y grecias
                Hola. Sería bueno que los expertos hicieran algún pequeño tutorial con fotos de como montar un aparejo tipo. Así los completamente novatos (en los que me incluyo) podríamos empezar a ver cómo se hace.
                Para empezar como punto uno de ese hipotético tutorial sería:
                1.- Mucha cerveza
                a partír del 2 que sigan los expertos
                  2- ya puestos a pedir los "novatos" podian poner tambien ( quizas, porque no) lo que quieren pescar, no .
                  vamos, lo digo porque por lo que veo ( y leo) todavia no he leido lo que quereis pescar .
                    algun pez despistado no soy exigente
                      [FONT='Arial','sans-serif']Buenas tardes[/FONT]
                      [FONT='Arial','sans-serif']La pesca de curricán en superficie se realiza con plumas, pulpitos y con “rápalas” dependiendo de lo que pongas tendrás que utilizar plomos ó no, los rápalas o peces artificiales tienen un babero que hace que estos señuelos naveguen a una profundidad dependiendo del tamaño, el modelo, la velocidad de la embarcación etc. A los pulpos y las plumas se les puede poner plomos tipo torpedo de distinto peso. Estos plomos suelen colocarse a media distancia. Ejemplo 12 brazas, plomo, y 12 ó 11 brazas. Todo medido desde la popa del barco.[/FONT]
                      [FONT='Arial','sans-serif']Si lo intentas y no entra ningún pez cambias el plomo, o cambias la distancia bajando de 12 o 11 brazas a 10 o incluso a 9.[/FONT]
                      [FONT='Arial','sans-serif']Es cuestión de probar y jugar con las distancias, la velocidad del barco y los pesos de los plomos. Y si pescas con rapalas yo no le pondría ningún peso.[/FONT]
                      [FONT='Arial','sans-serif']Suerte.[/FONT]
                      Unas
                        Suerte.
                          Apajua thomas , lo mas facil del mundo
                          acompañado de las mortales escobas Thomas
                          una en cada aparejo
                          nos aportaran, unas jornadas de pesca inolvidables.
                            una en cada aparejo
                            Jo...r con las escobas Thomas jajajajajaja nunca me lo hubiera imaginado,si señor!
                            Que bueno!!!
                            Cada dia se aprende algo nuevo!
                              Por si te sirve de algo, yo la única vez que fui a pescar en velero al curri (y pescamos, sería la suerte del principiante), supongo que a unos cuatro nudos, usamos unas plumas tal que las de la foto.
                              Un hilo blanco ¿será poliester? trenzado de unos dos mm. de diámetro, entre 15 y 25 brazas. Luego un plomo de curricán de esos alargados con quitavueltas en los extremos, por el tamaño y otros que compré luego sería de 60 ó 90 gramos. Tres brazas de nylon -del 60 ó 70-, otro quitavueltas y luego el rosario de plumas, acabando con una cucharilla como de 8 cm.
                              Tengo preparados desde aquellos días un par de aparejos parecidos, a ver cuándo los puedo estrenar
                              ¿Mejoras o concreciones al sistema? Fuimos de oídas con lo que había por ahí, y luego yo fui de tiendas y me monté los dos aparejos que os comento, uno con 15 brazas y 60 gramos de plomo, el otro con 25 brazas y 90 g., me quedan otro plomo de cada y el resto de la bolsa de emerillones -ah! también hilo del 60 y otra cucharilla un poco mayor-, no pienso comprar nada más hasta que no pesque algo, pero si es hacerse algo artesanal como indica Traba pues no me importaría ¿nos lo detallas en un tutorial?
                              Por cierto, pa caballas y/o chicharros. Y otra cosa, esto fue antes del verano, ¿cuándo hay o puede haber y cuándo es inútil intentarlo? Porque si pasa como con las agujas, p. ej. ahora como que no...
                              Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
