Pregunta Sobre Un Rizon
  • En Fondeo Pregunta Sobre Un Rizon
    Primero una birra para todos.
    Me gustaría saber que rizon es bueno para fondear, yo suelo hacerlo a 47 metros y no me agarra bien en la roca, utilizo cabo y unos 7 metros de cadena, el rizon es de varilla, y por si es importante mi barco tiene molinete, mide 5,95 y es de poliester.
    Agradecería que me ayudeis.
    Re: Pregunta Sobre Un Rizon
    sin duda alguna algo parecido a esto, un todo-terreno, agarra en cualquier superficie, siempre que se utilice bien.
    cuerpo 400mm diam 40 diam varillas 8, barbeta 2 ligadas de nylon de 8, 4 metros de cuerda, 3 de cadena inox de 10, y 2 piezas de "unama", sin molinete............
    Editado por última vez por trabañarru; 12/10/2010, 11:52:42.
      Tengo uno articulado de inoxidable que me va muy bien, tipo paraguas una barra de macizo y termina en varilla fina de inox tipo paraguas con uñas, la cadena que lleva (5mtrs) es de 6mm. pero la sujeto a una anilla que esta en el extremo de la barra donde esta el paraguas, la llevo hacia atras y el eslabon de la cadena que pilla mas cerca de la argolla del rezon lo pillo con dos o tres cinchas de electricista...si se suelta facil vendra normal...si se engancha fuerte rompe las cinchas y la recoge al reves...y como ultimo recurso doblara las varillas...
        Acabo de ver la foto...parecido al tuyo con uñas y algo mas elaborado...lo que falla en el tuyo es que la cadena deberia ir al rezon, obligandolo a trabajar tumbado y a clavar las varillas....
          pues no creo, yo prefiero la cadena a 4 metros del rezon, si el tiro es siempre al mismo rumbo ( sin borneos) trabaja mucho mejor.
          y en el caso de un agarre fuerte que hay que solucionar tirando a faltar, el ancla se puede perder pero la cadena generalmente la recuperas.
            Si traba de acuerdo, pero entonces la barra mas larga y con mas peso en la argolla, o una vez a fondo asegurar mucho que no garreas...!!!
            El problema (no el suyo que no se que barco tiene), es que mi barco al no ser de desplazamiento tira muy poco del ancla, casi nada..con lo que la tension sobre el ancla es poca y le cuesta clavarse en el fondo.
              los cascos de planeo agarran menos, son mas inestables y andan como cabras locas a nada que tengas vientos un poco cruzados.
                Te la he puesto en bandeja... "Touche...mon amie!!!"...
                  Por eso yo pesco al devalo
                  Para los amantes del jigging
                  http://www.iskandarilla.blogspot.com
                  Y para los que sean "Cocinitas"
                  http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
                    Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
                    y yo
                    o que ten cu ten medo
                      Aupa Trabañarru :
                      Veo que eres más partidario de la uña corta (esas tendrán ¿unos 300 mms?) que de la larga. Por aquí hace tiempo que hay debate al respecto. Un par de cosas :
                      ¿Qué eslora tienes y como cuantos kilos pesará tu motora? Creo que alguna vez he leido que llevabas una Olaciregi pero no recuerdo más datos.
                      Siempre me ha dado un poco de miedo poner cadena para fondeo en roca ¿no temes que se te pueda enrocar la cadena y tener que faltar y perder el arpeo?
                      Igual pregunto demasiado.
                      Gracias de antemano y una rondita que no falte.
                        la cadena nunca me dio problemas y la uña es corta para que me entre en el pozo del ancla, la verdad es que aqui todos la usan mas larga y en vez de cadena un adoquin o cuerda de esa plomada de las redes de cerco, la cosa es que a mi me agarra bien, tanto en duro como en blando.
                        Eslora total 6.40 m
                        Eslora máxima del casco 6.30 m
                        Eslora de Arqueo 5.65 m
                        Eslora entre perpendiculares 5.62 m
                        Manga Máxima 2.04 m
                        Manga f.f. del casco 1.90 m
                        Puntal de construcción 0.50 m
                        Puntal a la regala 1.00 m
                        Contorno 2.32 m
                        Tonelaje Registro Bruto 1.60 Ts.R.B.
                        Gama de potencias en motor propulsor de 25 a 55 H.P.
                        Velocidad en pruebas según potencia de motor de 7 a 10 nudos
                        Capacidad del tanque combustible 90 litros
                        Autonomía según motor de 90 a 140 millas
                        Peso aproximado del buque vacío 1.219 kg
                        Personas autorizadas a navegar 6
                          Mi rizon es como el que a parece en la foto, pero las varillas son de menos diametro, y no me suele agarrar bien.
                          Alguien me puede decirme algo al respeto.
                            Originalmente publicado por cogalpo Ver Mensaje
                            DECIR????????
                            Como no des mas datos
                            la largas bien
                            la recuperas libre y sin vueltas.????
                            las varillos suben rectas ??
                            desde que das fondo cuanta cuerda largas, a que fondo??
                            Que clase de embarcacion es ???
                            Editado por última vez por trabañarru; 14/10/2010, 14:52:13.
                              Yo suelo fondear a unos 40 metros, y el rizon tiene que amarrar en una roca mas o menos pequeña, y suelo echar sobre 60 metros, el rizon es como el que sale en la fotografia insertada por otro tertuliano en este foro, pero las varillas son de menos diametro, cuando amarra las varillas se abren y si no nada. Yo utilizo tambien 7 metros de cadena encanchada en el rizon y despues cabo.
