Pesca con Carretes Electricos
  • En Fondeo Pesca con Carretes Electricos
    Inaugurar este hilo para comentar, y poner en comun, las normativas por Comunidades Autonomas, que limitan el numero de carretes por embarcacion, asi como el uso de determinados carretes en función de su consumo electrico. Asi mismo, comentar los aparejos usados, tanto para la pesca de la merluza como para otro bentidos...y sus nuevos potenciales en su funcion Jigging.
    Re: Pesca con Carretes Electricos
    Aquí en Cantabria está permitido pescar con 1 carrete o 2 carretes electricos siempre que la potencia conjunta no supere 300 W.
    Hay gente que ha tenido problemas y que se los ha quitado la G.C: por el asunto de segun ellos sobreparsa la potencia. Creo que hay un hilo aquí en este apartado de Pesca Deportiva de la Taberna donde lo comentaba el propio imteresado).
    Aquí se suele pescar a fondo merluza, pescadilla, lirio, pancho o panchote, besugo, cabras de altura, besugo americano y alguna cherna.
    Los aparejos son todos personalizados a gusto del usuario pero en esencia es un aparejo tipo "pater noster" con varios anzuelos de un tamaño acorde al pescado y algunos intercalan luces de profundidad.
    Esta pesca se realiza en fondos de 175 a 400 metros de profundidad a veces fondeados y otras veces al "garete".
    Las carnadas mas habituales son sardina y relanzón por su dureza, hay quien pone tambien en el final del anzuelo una porrina de calamar para evitar que al bajar el aparejo se salga la carnada.
      que , nadie anda con electricos ????
      caguen la puta , el cofrade sachi , el que mas preguntas ha respondido en este foro, para una vez que hace una pregunta, solo recive una respuesta, no hay justicia diria uno, no hay verguenza diria otro, menudo foro de desagradecidos diria un tercero .
      sachi en nuestra comunidad la ley al respecto pone esto, que esta prohibido, despues hay gente que dice que hasta un max de 300 W esta permitido, al final con toda la policia, hertzaina, mapa, inspeccion pesquera GV, aguas interiores y exteriores tienen, creo un cacao de la leche entre ellos.
      si quisieran, mas facil que multar por la potencia o el uso de electricos seria por la sobrepesca que se ejerce en las calas con ellos ( sobre todo este año)
      http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r...ecreativa.html
      Artes autorizadas
      El único sistema de pesca autorizado a los pescadores recreativos es el aparejo de anzuelos, entendiendo por aparejos, cualquier línea de anzuelos sujeta a la embarcación o sostenida con la mano o con ayuda de una caña de pesca. Entre estos aparejos se incluyen la potera y los peces o cebos artificiales.
      • Se autoriza un máximo de 6 anzuelos o 2 poteras por licencia
      Por tanto, los pescadores deportivos con licencia de pesca marítima de recreo de superficie no pueden utilizar artes o aparejos propios de la pesca profesional como son las redes, palangres, nasas y demás artes fijos o a la deriva.
      Asismismo, están prohibidos todos los instrumentos de tracción mecánica o eléctrica, como pueden ser los carretes hidráulicos o eléctricos, al igual que la utilización de la luz como medio de atracción artificial.Por tanto, quedan prohibidos:
      - Instrumentos de tracción mecánica o eléctrica, como son, los carretes hidráulicos o eléctricos.
      - Luz o señuelos.
      - Uso de aparatos que empleen como fuerza propulsora mezclas detonantes o explosivas.
      - Explosivos o sustancias tóxicas, paralizantes, soporíferas o corrosivas.
      - Artes de enmalle, palangre, nasas y demás artes fijas o de deriva.
      - Todas las artes no autorizadas en el artículo 18 del Decreto 198/2000 de 3 de octubre.
      Editado por última vez por trabañarru; 06/11/2010, 15:22:12.
        Artes autorizadas
        - Luz o señuelos.
        danos tiempo a leer q es findeee.yo poco mas tengo q añadir a lo q a dicho manel.ami esuna pesca q la verdad nom dice demasiado.para mi la mejor pesca la del magano salut
          quedan prohibidos:
          - Luz o señuelos.
          Oño Traba,
          por señuelos se refieren a los poppers, paseantes, jigins, escabelas, etc, ???,
          Si es asi, ya que con cebo no pesco ni flores, me tendre que especializar como lo hacian en Santander que los cogian a mano
          Por cierto he leido en una cofradia de tu tierra, que antiguamente los pescadores vascos, llevaban un trozo de cuerno de cabra para cuando les picaban los ariegos (pez araña en el Manzanares), pues era mano de santo.
          Que puedes ampliar sobre esto.
            Originalmente publicado por pajaroloko Ver Mensaje
            Oño Traba,
            eso es una cosa que nunca he entendido, quizas querria decir luz y señuelos que emiten luz, no se yo , la cosa es que los señuelos estan permitidos, poteras, pajaritos, malutas, rapalas, jiggs, vinilos......
              asi es paco,antiguamente las embarcaciones pequeñas (motoras),se dedicaban a la pesca con trasmallo (permitido),y como se cogian muchas escorporas o cabrarocas,tenias un trozo de cuerno de cabra,cuando le pinchaban un pez de estos,el trozo de cuerno lo ponian en el lugar del pinchazo y subcionaba el veneno,para que fuese efectivo habia que rascar con el cuchillo el cuerno
              hoy en dia algunos todabia tienen en la embarcación un trozo de cuerno por si acaso
                ...Y algunos dos cachos de cuerno....
                  Yo llevo dos carretes ryobi.
                  700 metros de hilo trenzado.
                  Plomos de 1,3 Kg.
                  Una luz al lado del plomo.
                  Aparejos verticales con 6 anzuelos separados entre si 1 metro, y con punteras de unos 30 centimetros. Anzuelos mínimo 1/0 o los de palangre de los profesionales.
                  Sardinas enteras encarnadas por el ojo y cosidas con una tira de txipi para evitar que se salgan.
                  Solemos pescar entre los 200 y los 600 metros y solemos coger
                  merluzas
                  lirios
                  gallinetas
                  reyes
                  txistus
                  abadejos
                  verdel
                  besugo
                  tiburónes varios
                  No vamos a las calas que todos conocen, sino que mirando la cartografía buscamos posiciones que creemos pueden ser interesantes, con lo que solemos estar completamente solos.
                  Hora más temprana para salir, las 10,30. (que vamos a disfrutar). Para las 4 -4, 30 recogiendo y para casa.
                  Editado por última vez por inazsukarieta; 07/11/2010, 13:37:48.
                    Pues mira...me paré a comprobar un dia y (por lo menos en mi zona), los Ryobi son legales para llevar un maximo de dos por barco... (no asi los fisher)...los 6 anzuelos tambien, siempre y cuando haya dos licencias (personas) a bordo...pero a nosotros por esas luces...nos empapelan.
                      por cierto por tus zonas q se pesca a granes fondos con los electricos q especies pillais por alli.
                        Yo creo que aquí también.
                        Una última cosa que se me ha olvidado... Ancla de capa salvo que no haya ni gota de viento. A la más mínima brisilla allá que va, por popa.
                          Aqui a fondo con carrete electrico se hace a partir de los 120 mtrs (lo que llamamos la pared), pero sobre todo en el canto de 400 a 800 mtrs)...donde mas se practica es frente a Cartagena.
                          Las variedades: Mollera, Besugo, Denton, sables, Panchos y por fuera de esto toda la variedad de Gallos, Gallinetas, y algun que otro pez abisal (de los feos muy feos que hay que mirar en internet porque no los conoce ni Dios)...
                          Muchos tipos de aparejos, que si con acero, con brazolas, con perlas...luz en el quitavueltas, luz en el plomo...cebadores por peso...
                            enfrente de cartagena esa dicen q es la mejor zona desde cabo de palos asta cartagena.incluido port man
                              Si, lo que pasa es que con semejantes profundidades es bastante inviable fondear...y cuando no hace viento...mar de fondo, cuando no corrientes...y que el buen dia coincida con que sea fin de semana.
                              Ahora eso si...cuando todo coincide para bien...no hay pesqueras como las del canto cartagenero!!!.
