Empatillar anzuelos
  • Empatillar anzuelos
    Hace poco he comenzado a empatillar anzuelos para hacerme los bajos. La verdad es que tras unos intentos fracasados empieza a salir y da satisfaccion ver el anzuelo con el hilo puesto.
    Mi duda es acerca de el numero de vueltas que debe darse, un tercio de la longitus de la pata es como lo estoy haciendo. ¿Es mucho?, ¿Es poco? ¿A mas vueltas mas seguro o no?
    Lo que si he comprobado es que para que no se suelten hay que apretarlos mucho (yo uso alicates pequeños para tirar) por ambos lados acabando con el lado de la linea antes de cortar el hilo
    Gracias y unas
    Re: Empatillar anzuelos
    hola ronda para todos
    akuerdate de humedecer los nudos antes de apretarlos (con la saliba vale) se apretaran mejor y mejoraras su resistencia
    Ta isiltzen banaiz ez da hitzik ez dudalako
    Momentu asko hautsi ditut dagoenerako
      Normalmente le doy vueltas hasta que queda a un tercio y el nudo que se forma al final lo meto por dentro de la espiras, que le he dado anteriormente a la pata, hasta que sale de ellas y se aloja en la paleta.
      Ay, mi pescadito, deja de llorar,
      Ay, mi pescadito, no llores ya más...
      Hizo bizcochos y al mar los tiró,
      ya junto al barco ni un pez se acercó.
      Le dijo al Bonito con tino y ardor:
      "si tu eres bonito yo soy una flor"
      Ay, mi pescadito,no llores ya más...
      http://www.youtube.com/watch?v=QswrYHtUomg
        Buffffff, como estamos, lo primero que hay que saber es la "galanga" ojo con esto, mal van esos nudos si no se entiende este término con claridad.
        Buscad buscad, en este foro está todo explicado...
        Para los amantes del jigging
        http://www.iskandarilla.blogspot.com
        Y para los que sean "Cocinitas"
        http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
          Muchas gracias Regue pero por lo que he podido encontrar galanga o mejor dicho garranga solo significa anzuelo
          Te remito a este PDF "Estudio Lexicológico de las onomatopeyas vascas" donde lo aclara
            A mi me resulta mucho mas facil empatar con el nudo del 8, pero para gustos .......
            sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
              Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
              Es que la "gracieja" viene de un hilo sobre nudos y cabulería que si lo encuentras tenemos puestos todo tipo de ellos con tutoriales, en este hilo se corrieron buenas risas con el léxico.
              No me tomes a mal, pero con la que está cayendo al menos podremos reirnos un poco.
                Pendela!!!!!! esa era la palabra que tenía que poner y puse galanga no pasa nada, así ya sabes dos nuevas
                este es el hilo
                aquí tienes bastantes nudos interesantes, son de aquella época del foro donde de verdad todos estábamos a "hacer foro".
                  De nuevo gracias Regue, habias usado el buscador pero con empatillar y solo encontre dos discusiones que no me aportaban la informacion buscada. Gracias por volver a subir la discvusion de cabulleria... nunca se mew hubiera ocurrido buscar en ella como anudar un anzuelo.
                    Muy bien Alfonso
                    El Duque ha dicho galanga para ver si estamos atentos, el muy zorro sabe perfectamente que se llama "pendela"
                      Yo uso una especie de lapiz para empatillar. Es cómodo y puedo hacerlo mientras veo la tele...
                        Gracias y unas
                        Yo uso también unos alicates, no tan pequeños, para tirar. Agarro el nylon con una mano y tiro de la punta con los alicates. Una vez el nudo afirmado, con los alicates tiro fuerte del anzuelo para comprobar que no cede.
                          Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                          Yo tambien tiro con la mano y como en alguna ocasion cuando he montado muchos me he acabado cortando con el hilo me pongo pequeños trozos de esparadrapo para evitarlo.
                            yo en algun momento de esta discusion me he tenido que perder pero fijo.
                            a que andais pues para tener que apretar los nudos con alicates ( si el que tiene que apretar es el pescau ) que empatais ( pero me parece que el nombre correcto es empatar) que empatais pues si hasta pita de 1.30 de seccion no hay ningun cuidau para tirar con la mano, no entiendo y en la mar tambien andais con alicates y cosas raras .
                            que yo sepa hay dos formas de empatar un anzuelo una es agarrando la curva del anzuelo entre los dedos indice y pulgar con la "pendela" ( lo plano)para afuera dar 5 ( no hace falta mas) vueltas y tirar, al azocar tirar de la parte sobrante de atras ( con los dientes vale) y listo, claro esta que esto solo lo podemos hacer con punteras cortadas.
                            Y la otra ( para mi la peor ) es agarrar de la "pendela" con la "garranga" ( muerte) para fuera y atarlo al reves con lo sobrante para el lado de la curva.
                            Al poder ser hay que evitar el usar demasiadas cosas para hacer nudos y empates, hay que aprender ( con la practica) a hacerlo "casi" con los ojos cerrados ( algunos ni tan casi) pues muchas veces en la mar no tenemos todo a mano..........
                            los nudos de anzuelo no se mojan y tampoco hay que azocar en exceso pues muchas veces se quema la pita ( incluso mojando) y con 4 o 5 vueltas ( las de merluza lleban 4) es mas que suficiente.
                            y una cosa MUY IMPORTANTE la pita siempre tiene que quedar por la parte de DENTRO de la pendela sino el pescau se "desmalla"
                            Editado por última vez por trabañarru; 28/11/2010, 11:31:40.
                              yo casi siempre utilizo el mismo sistema por comodidad es muy facil, y
                              para mi tiene una gran ventaja sobre otros metodos , sobre todo si usas gusanas como cebo....
                              haces un seno en la pendela, sujetas la muerte con los dedos y las dos lineas que te quedan de haber hecho el seno ....por detras de la mano le vas dando vueltas a la parte plana ( yo le doy 7 ), y tiras de uno de los extremos, y cuando este , azocas con la otra punta, y listo...cortas el sobrante...tiempo de ejecucion 5 segundos, y la gran ventaja que tiene es que las 2 puntas de la pita quedan hacia arriba, por lo que si metes una gusana al atraversarla por el anzuelo la pita queda a favor de la gusana y no en contra lo que haria que la revientes por dentro..... no se si me he explicado....
