Consulta Sobre La "tabla Japonesa".
  • Curri Costa Consulta Sobre La "tabla Japonesa".
    Perdonad Cofrades pesqueros pues igual mi ignorancia sobre el tema me hace preguntar una "chorrada" ó por si ya hay información sobre mi consulta en el "buscador". Si así fuera ya me "regañareis"...
    La consulta es sobre lo que muchas veces se comentó "que no existe"... pescar al curri desde velero con la "tabla japonesa".
    Ya en serio, ... ¿ Para qué tipo de peces se puede utilizar ?¿ Admite cambios dependiendo lo que deseas pescar?¿ También se pueden tener posibilidades con "grandes" piezas y haciendole modificaciones ?.
    Os agradecería que me iluminaseis ó, directamente, aconsejarme que me olvide del artilugio.
    Gracias y
    al. tanllaui @ gmail. com
    Re: Consulta Sobre La "tabla Japonesa".
    Puedes preguntar a Navarca sobre el resultado de la travesía entre Mazagón y Marina El Rompido pescando con tabla japonesa del Decartón.
    Y a Atarip de sus modificaciones y variaciones sobre el tema y sus múltiples capturas, te sorprenderás de como se pesca desde artefacto flotante movido a viento (a veces).
    Tuyo tuyísimo, el de las agujetas en las orejas.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Pues, mi querido "Choqui",... mi "imprudente" pregunta es un intento de que me iluminen los ilustres expertos pescadores.
      Ya sé que es una "aberración" pero... es lo que tengo, la tabla de marras, y ya intuiras (pues ni siquiera sabes de trapos del Optimist...) que bastante tenemos con "las cuerdas y telas" como para estar, además, pendientes de una caña (de pescar)...
      Un abrazo y encantado de que me calientes... el apendice auditivo, picha.
        Hablando ya en serio de la tabla Japonesa...la tabla Japonesa NO EXISTE...el nombre es el profundizador...y en USA lo llaman el profundizador de los pobres...
        Es una sustitucion del profundizador de la clasica lenteja de plomo (que es el profesional), y que adquiere mas o menos profundidad dependiendo de la velocidad de la embarcacion y (dependiendo de modelos) de la ubicacion de un plomo que llevamos mas alante o atras dependiendo de que profundidad queremos alcanzar, asi mismo en algunos diseños tiene diversos orificios en su parte trasera para que sin tangones el engaño se aleje de las bordas.
        Los principales inconvenientes son 1º que es muy visible para los peces (algunos piensan que se convierte en una ventaja por actuar como un excitador), 2ª que el tramo comprendido entre el profundizador y el pescado hay que recogerlo a mano.
        Ventaja al clavarse el pescado o una bolsa de plastico...la tabla sala a superficie avisandonos de la captura...inconveniente muchos señuelos al ofrecer resistencia al remolcado hacen que la tabla salga a superficie (rapalas con babero).
        Resumiendo es valido para cualquier tipo de cacea, con sus limitaciones dependiendo de modelos.
        Algunos ejemplos de diversos profundizadores...
          Gracias Cofrade.
          La que tengo, que es comprada en el "Decatlón", se parece a la que pones en la foto y está debajo de la roja.
          Tiene un "juego de profundidad" que permite que coja los 5 metros de marras ó más/menos.
          Lo que me interesa es si merece la pena dedicarle tiempo y se puede pescar con ella.
          En ese caso, si vale para pescar, si se le pueden hacer mejoras/transformaciones al "chisme" para que "te cunda".
          Dicho de otra forma... ¿ Me merece la pena echarla por la popa, olvidarme de ella (pues tengo que dedicarme a los "trapos") y que "pille" algo ó es absurdo ?.
            Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
            Gracias Cofrade.
            Me remito a mi anterior post.
            Puedes echarla por popa sin necesidad de caña, la dejas alejarse y la amarras a una cornamusa. Pescar, si hay algo pescable, pescarás. Si llevas niños, se volverán locos. No tendrán más que ojos para buscar la tabla sobre las olas. Sobre el tipo de capturas, aquí en Huelva, caballas y pez limón, todo lo que haya, picará.
            Por supuesto que merece la pena, ocupa poco sitio, no mecesitas caña ni carrete, lo amarras donde quiere, la única preocupación es cobrar los últimos metros, ojo con las plumillas y sus anzuelos. Ojo también al recoger, hacerlo de forma ordenada para que no se lie la linea. Y no pesques más de cinco kilos de lo que sea, hay que dejar algo para los demás.
            Sobre mejoras, habla con Atarip, me consta que las ha hecho con notable éxito.
              En la película Atún y Chocolate, el protagonista consigue pescar un atún para el convite de boda...
              Pues a tí te está ocurriendo lo mismo, pischa, seguro que estás pensando en echar la tablita de los cxjones en el viaje Marbella-Sancti Petri que tienes pendiente hacer con el Demetrio. Y, de esta forma, te ahorras de comprar la pitanza en el Mercadona como hace todo el mundo.
              Luego, en la reunión de bienvenida, tú pones "Melva en escabeche", especialidad del morito, y quedas de puta madre. Serás mamón.
              Choooooqueeeeroooo, no le digas como se pesca y que se gaste el dinero en Jamón.
                En mi tierra se dice que "agua de lluvia...no quita riego"...dejalo que ponga en la mesa la melva...y el jamón.
                  Hola Al-Tanllaui y resto de cofrades.
                  Yo utilizo la tabla de Decathlon desde un velero de 28 pies con resultados aceptables.
                  Lo único es que si tienes la versión que lleva una cucharilla y unas plumas, la cucharilla para mi gusto es muy pequeña y los anzuelos de las plumas están bien pero en poco tiempo se oxidarán mucho.
                  Yo uso una con plumas nuevas y una cucharilla más nueva y otra con dos plumas grandes y un purito de teflón.
                  No está mal, según lo que haya debajo puedes llevarte algo para cenar.
                  Saludos y suerte.
                  Ricardo
                    Gracias Cofrade... yo tengo la que dices (cucharilla y plumas).
                    ¿ Es posible que escuchara que es importante ajustarle la profundidad ?
                    Qué me dices sobre la velocidad del barco... máximo 5 nudos ?.
                    Sería interesante que aportaras alguna foto del chisme.
                    P.D.: El CARPANT ya no comerá ni melva en escabeche al estilo de Larache, ea !!!
                      Amoavé, morito, repasa ésto, donde hay alguna intervención tuya tuyita dissssiendo que habías pescado alguna caballa y algo más de por encima de los 400 Gr. con la tabla, haz memoria y practica, que el Alzheimer es muuuuu malo.
                      Si te quedan ganas, también puedes curiosear por aquí.
                        Pues yo ya van unas cuantas veces que paso el " Decarton" y no hay la dichosa tablita, seguire intentandolo, por que ¿ seguro que la hay ?.
                        sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                          Originalmente publicado por becanoma Ver Mensaje
                          El viernes pasado, si.
                          Hoy no sé.
                          Mañana quién sabe.
                          Haberlas, haylas,
                          como las meigas.
                            Pues, amigo Choquero, no necesito comprobar lo que dices que dije pues te creo a pies juntillas... aunque te aseguro que ha sido la única vez que se enganchó algo en el chisme.
                            Ya ves... ni me acordaba !!!.
                            Repasaré los enlaces que me pones pues con toda seguridad que me servirá como "master tablero".
                              Insha'Allah...
