Vale La Pena Una Sonda Portatil?
  • Vale La Pena Una Sonda Portatil?
    Buenos días, os diré antes de todo que temgo una minineumátiva de 3m. con un motorcito de 8 cv. la uso para ir a pescar con mi hijo de 9 años, y deciros que cada vez que la saco la tengo que inflar y posteriormente desinflar.Mi duda es que sonda ponerle, y si vale la pena una portatil, he visto la LOWRANCE Mark-5X Portátil o la FISHIN1 BUDDY 120X pero no se si es tirar el dinero.Por último deciros que por supuesto no me alejo demasiado de la costa.
    ESPERO VUESTRA VALORACIÓN Y SI ALGUNO DISPONE DE ALGUNA QUE ME COMENTE LOS RESULTADOS.
    Re: Vale La Pena Una Sonda Portatil?
    yo te aconsejo una fija aunque la montes de quitar y poner,la garmin 160 c va muy bien para lo que quieres y le puedes poner una bateria de quas o moto de 125 ya que te aguanta todo el dia,saludos
    mi barco playamar 630
    fisher plus suzuki 175 cv 4t
      Lo primero que se me ocurre decirte, es que llevas demasiado motor para una neumatica de 3 metros, lo cual no deja de ser peligroso, por potencia y por peso. Con respecto a la sonda, me parece totalmente aconsejable. Yo tengo una que se llama Fisfinder, que la comprè en E Bay,por 30 euros, con dos años de garantia, me la mandaron contra reembolso y siendo portatil, tiene un accesorio para fijarla en la popa de la embarcaciòn. La veràs de varios precios, pero es la misma. saludos
        La sonda portátil solo es aconsejable para problemas serios de próstata, y se requieren unos conocimientos mínimos para operar con ella. No te lo recomiendo.
        Bueno y si tienes esa lancha, creo que hay para el espejo de popa unos soportes de la marca Aigle que te resolverían el problema para tener una sonda "a la vista" ya que las que se quitan y se ponen en este sitio, son muy incómodas ya que el visor está colocado en el mismo sitio que el transductor.
        (disculpa la bromilla inicial, pero es viernes y me piro)
        Toma algo yo invito
        Para los amantes del jigging
        http://www.iskandarilla.blogspot.com
        Y para los que sean "Cocinitas"
        http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
          Regue en estado puro... es la hostia este tío, verdad?
            Ok, pero tengo la duda si a una sonda fija la puedo convertir en una quita y pon. La verdad es que me gustaba SONDA FURUNO LS-4100 pero comparandola con la LOWRANCE Mark-5X Portátil no que que deciros y creo esta última es mucha más práctica y en mi barquita no se que hacer.
            ESTOY ECHO UN LÍO
              Sin ningun problema, cantidad de gente se hace una varilla para bajar el transductor, algunos para que no se les llene de caracolillo y otros para que les sea mas comodo y no golpee en el remolque...
                macova yo tengo tambien una neumatica zodiak 3,5m con un yamaha de 9,9cv que la utilizo para salir a practicar pesca submarina y decidi comprar una sonda, como no queria el engorro de la bateria el montaje y desmontaje que ya bastante tenemos con la neumatica y el motor, compre una eagle portatil ya te dire el modelo que es, tiene un trasductor que se pega en el espejo de popa mediante una ventosa y la sonda viene con un soporte para simplemente ponerla en el suelo o encma de algo funciona con pilas y no se las traga como yo pensaba sigo con las mismas que me venian mañana te pongo unas fotos
                  Gracias a todos por los consejos, ARIN, con la portátil con su escasa potencia, realmente distingues algo?
                    Originalmente publicado por Regue Ver Mensaje
                    Toma algo yo invito
                    Regue!!!!!! las medicinas!!!!!!
                    Para los genios de la cocina
                    http://lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com/
                      Originalmente publicado por peludita Ver Mensaje
                      Peludita no le des los percebes hasta que se tome las medicinas
                      o que ten cu ten medo
                        percebes y conbinacion explosiva. peor ke la cachondina ...
                        un saludo
                          Que es eso de dejar de trabajar a las 4 de la tarde,
                          Asi va el Pais, menos pescar y mas traballar
                          Bueno traballar no se, pero lo que es pescar???
                            Originalmente publicado por MACOVA Ver Mensaje
                            a mi no me a ido mal, depende de las profundidad a las que vayas a provar la sonda, yo en 40m me va bien se distingue bien el relieve del fondo, la profundidad y los peces. si estas por la zona de bilbao o cercanias te la enseño y la pruebas si quieres
                              Originalmente publicado por pajaroloko Ver Mensaje
                              Hay Regue cuando se entere este que le he vendido el barco
