hacer carrete electrico o manual
  • hacer carrete electrico o manual
    Hola cofrades,una rondita para todos
    Debido a que el asunto de los lerus está algo justito para algunos, decidí poner estas chapucitas que me e hecho.
    Son dos carretes uno eléctrico y otro manual.
    Este primero lo hice con un motor de limpia parabrisas de un coche que compre en una chatarreria,una cajita estanca de esas que usan los electricistas en exterior de fachadas, un inteructor y un carrete de currican,de este modo podemos ponerlo en una caña.
    El segundo no está terminado del todo le faltaria la espiga con sus correspondientes anillas y un anclaje para poner en algún soporte de algún cañero de esos que se desmontan,se compone de una cabeza de una radial pequeña,dos discos,un tubo y una manivela.
    Todo esto es experimental no lo e probado todavía pero creo que pueden funcionar bien.
    Bueno cofrades,un saludo y
    Editado por última vez por el pescatero; 13/02/2011, 18:10:41.
    Re: hacer carrete electrico o manual
    Ingenioso pescatero, pero me falta un freno en el segundo, y unas reductoras en el segundo tambien...y en ambos incorporaria un final de carrera a fin de no reventar la puntera de la caña si no estas al loro...
    En el primero usariamos el mismo freno del carrete (aunque nos va a durar menos que un caramelo a la puerta de un colegio)...
    Porque no pruebas con un destornillador electrico de los barateros, que lo hariamos fucionar a 12 voltios, lo conectariamos directamente al eje del carrete y usariamos la combinacion de freno del carrete con el embrague del taladro...(???).
      Ya sabía que me iba a faltar algo
      intentare perfeccionarlo
      Lo de el destornillador no se si aguantara mucho tiempo de funcionamiento y si podra con algo de peso,por ejemplo,plomo de 500 o mas garmos y pescado si lo pesco claro
      Un saludo y
