Pesca fondeado y de noche
  • Pesca fondeado y de noche
    Hola a todos y ronda de bebidas espirituosas para todos. Bueno, soy novato en la pesca, y en una de tantas salidas por Alicante, en una tuve suerte y dí con una zona buena para el pajel, teniendo cuidado con los arrastreros que hay por la zona.´Como realmente no se hasta cuando se pesca ésta especie, ya que solo hay pajel y nada más, me han comentado que en fondos de fango o arenosos, a la noche suele entrar besugo, pero desconozco si es así. Mi intención era ir a pescar a la tarde-noche, ya de cara al verano, intentar fondear, o con un ancla de resistencia y probar...Me surgen muchas dudas, por ejemplo si fondear en una zona de fango-arena, o no. Si usar bromeo o no; hasta que hora se pesca aproximadamente, o no hay horario; si se puede pescar de noche o no. Soy un mar de dudas, pero pienso que si por el dia hay algún pajel, quizá a la noche entren también, y quizá más especies...¿Que opinais? gracias.
    Re: Pesca fondeado y de noche
    Hola, yo también soy novato, lo importante, de momento que sepas que la pesca deportiva solo se puede practicar entre la salida y la puesta de sol, porque mejor evitar una buena multa que asegurarse una buena pesca.
    A parte de ello, lo que he oído de esa especie es que se encuentra en cualquier tipo de fondo, si bien en el norte yo tengo amigos que la han pescado en las propias playas, por tanto arena pura y dura, no sé si te habré ayudado.
      FourRoses...depende de la Comunidad Autonoma, se que esta prohibido en Pais Vasco y Galicia, pero no en la Region de Murcia y Alicante...Acabo de leer las licencias y no hace mencion...no obstante podemos preguntar entre los que lean esto...
      En cuanto a la pesca en arena lo mismo que de costa Magre, y en piedra besugo, congrio algun que otro pajel...mas congrio, mas congrio...y alguna temblaera.
        OK, muchas gracias por las respuestas; la verdad es que nunca he ido de tarde-noche, siempre al amanecer, lo que ocurre es que de cara al verano, apetece más salir de pesca al atardecer aunque se te haga las 12 de la noche, con la neverita llena de cervezas y buena cena, aparte de buena temperatura y evitando lo posible el sol...a partir de las 6 de la tarde me parece genial. Aparte, si a esa hora entra pescado, mejor que mejor. Lo dicho, yo pesco a fondo y donde voy hago buenas pescadas de pajel, pero nada más...no puede haber mucha variedad, y creo que en verano sí puede ser que entre algun magre, ya que sí se ven en arena...Probaremos suerte.
          Contestando a la duda de cuando se puede pescar. Me acabo de leer la ley 2/2007 de pesca marítima y acuicultura de la región de Murcia. En el articulo 28.- prohibiciones, y no hace mención alguna a no poder practicarla de noche. Al menos en esta región.
          Siempre me ha gustado pescar de noche. Empecé ha hacerlo en la chapineta, en la zona de Mazarron, en un "aladroque" bote de 3.8 m que se varaba en la playa, y un motor B. Seagul, sacando magres (mabres o herreras) con lombriz que sacábamos en las rocas, con piedra lipi, y nos alumbrábamos con una vela metida en un a botella…. ya hace años de esto.
          Ahora pesco de noche, sobre un pecio a pocas millas de mi puerto. Me suelo ir por la tarde, para aprovechar la caída del sol, sacando besugo y jorel. Después hay un paron, y ya noche cerrada, es el tiempo en que los depredadores, salgan de caza. Así que brotolas, congrios, pajeles gordos, se suelen sacar, el problema es que hay muy pocos días que se den las condiciones para poder hacerlo.
          Lo que comentas de los pajeles, como únicas capturas, no es lo habitual, pues estos peces comparten habitad, con otros muchos.
          Besugo en fondo de fango, es fácil sacarlo, si los "glumejeas" bien con bolsa.
            Lo que si os puedo asegurar (para quien le guste), es que en las noches de luna llena, brumejeando con pan, las dobladas les falta solo meterse solas en la bañera del barco...la superficie del mar se oye hervir...se vuelven locas y acaban enganchandose en los anzuelos que brillen aunque no lleven pan...
            Hace años se hacia un aparejo muy simpatico para esto...se hacian trozos cubicos de sporexpan (corcho blanco) se le hacia una lazada de nylon alrededor y se dejaban colgar dos gametas cortas con un anzuelo cada una, de estos cubos se hacian un monton y se ecarnaban con trocitos de pan, y se echaban en un barreño.
            Al llegar al sitio se tiraban todos al agua, y por norma fisica tendian a permanecer todos juntos, mientras tanto los crios se ponian en la proa con una/s sacadera/s...y en cuanto uno de los cubos salia corriendo del grupo es que llevaba una doblada clavada...era un espectaculo...los crios gritando a proa...y los padres maniobrando con cuidado siguiendo los corchos en todas direcciones para que los recuperaran....que tiempos!!!
              La noche en la mar, tiene sus cosas, la mayoría, pueden llegar a ser “mágicas”, motor parado, mar calma, luna llena, sonidos sordos llegados de costa, la luminiscencia de la propia mar, el resoplido de un delfín que te sale al lado, ( no habitual, pero de ocurrir, después de preceptivo “pasmo”, la sensación es indescriptible……os lo aseguro).
              Pero también tiene su parte, no complicada, pero si…. Susceptiva de un necesario aprendizaje.
              Las sensaciones son distintas en la oscuridad del mar. Las distancias no se miden igual, todo parece mas cercano, y los sonidos se transmiten mejor, puedes llevarte un buen rato oyendo un motor, que se te acerca, y te sorprenderá lo que tarda en llegar a tu lado. Además, si hay mas barcos cerca, cuidado con lo que hablas que se oye todo.
              La falta de luz, hace las cosas mas difíciles de realizar, si enciendes una linterna, en el blanco de la cubierta, te dejara unos minutos si poder percibir bien lo que te rodea en el agua.
              Después esta lo de navegar, no es nada del otro mundo, pero hay que hacerlo a menudo para coger confianza, los acercamientos a tierra no son lo mismo que día, las luces de costa te confunden bastante, tienes que tenerlo muy claro, para aproar a la bocana, sobre todo si estas en una zona muy habitada.
              Hay personas que no les va la noche en la mar. Mi padre, que me ha enseñado mucho de la mar y de la pesca, nunca salía de noche, ni le gustaba que le pillara en el agua. Mi mujer, cuando hacemos travesías de días, al oscurecer, no montaba guardia, te acompaña, en la bañera, pero le da miedo, asumir la responsabilidad.
              Unos consejos:
              - Ten siempre los prismáticos a mano, te sacaran de muchas dudas.
              - La bocina preparada.
              - Nunca desconectes la batería del motor. Por si hay que salir “pitando”
              - Lleva en el GPS el track, de recalada en tu puerto, trazado desde un punto mas o menos limpio de obstáculos hasta el, y de ahí, para adentro no habrá problemas.
              No creas que te hago estos comentarios para desanimarte, todo lo contrario, es una delicia navegar y pescar de noche, pero si que te recomiendo que extremes la atención…. .......Y disfrutes.
                Muchas gracias SUMEKE por tus consejos...de momento voy a esperar a verano para salir de tarde-noche, aún soy novato en la pesca en barca y no me atrevo. Mañana saldré a pescar a la mañana...probaré un poco al curri al calamar hasta llegar a las señas que tengo(una hora aprox.), e iré a poca agua, y sobre las 8.30 a pescar a fondo. Como no puedo colgar fotos en esta web, las que haga mañana las colgaré en facebook. Buscar ramon quiles y allí aparecerá, siempre que pesque algo claro. Un saludo y cervezas para todos
                  Buen hilo sip!
                    seguimos al tanto
                      Vertijean, que gustazo da verte navegando por este hilo!!!...a ver si vienes mas a menudo...
                        Holas.
                        Sobre la normativa...
                        No conozco las normas de pesca en las zonas del Mediterráneo.
                        Pero hay que tener en cuenta una cosa en cuanto a normativas.
                        la competencia que tenga la autonomía en cuestión.
                        Por ejemplo, en el País Vasco, la competencia es en "aguas interiores".
                        Fuera de ellas, sería normativa estatal.
                        La competencia se define en el estatuto de autonomía correspondiente.
                        Sólo puntualizar eso.
                        Sausalito III (Puma 26)
                          Yo, he practicado mucho la pesca nocturna en barcos de pequeña eslora por las costas de La Manga, en especial en noches con Luna llena, hemos sacado buenos ranchos de magres (herreras).
                          Lo mejor de pescar de noche es que la morralla DESAPARECE.
                          Comparto ( como casi siempre) todo lo que dice mi paisano Sumeke.
                          Solo añadiria tres cosas importantes:
                          - Manten SIEMPRE encendida la luz de posición del barco.
                          - Llevate ropa de abrigo, de noche con la humedad, suele refrescar mucho, incluso en verano.
                          - Lleva toda la documentación al dia del barco y de pesca. Yo he recibido varias visitas por sorpresa por parte de la G.C. durante la noche. Y te lo piden toooo... Hasta el certificado de bautismo.... Una de la veces hasta que no enseñé el pescao capturado, no pararon. Para mi que me vieron cara de sospechoso .
                          Pero te aseguro que con buena compañia se pesca muy bien por la noche.
                          MMSI 224325480
                            solo añadiera que se tiene que pescar a un minimo de 300 mts de la costa .
                            por lo demas os escucho , megustaria hacer el experimiento este verano .
                              Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                              Eso de los magres en la Manga, me interesa. Algunas noches me voy con mi sobrino a lanzar desde la playa, pero no tengo equipo adecuado para ello, y supongo que me quedo corto en el lance.
                              ¿En que mar se suelen pescar, mayor o menor?
                              Supongo que con lombriz, aunque en la Chapineta también las pescaba con cucarrana, aunque por la manga serán difíciles de encontrar.
                              Efectivamente en las noches de luna llena, si la mar acompaña, son las mejores, yo no fondeaba, dejaba que el barco abatiera, y todo lo mas, le poníamos un cabo con peso para que arrastrara por la arena, nos frenara y de paso levantara algo de arena del fondo, para que acudieran los magres, lo malo es que de vez en cuando también sacabas alguna araña, y de noche las cosa puede ser complicada.
                              ¿Que puntera de pones? a mi me gusta una con solo dos anzuelos, con un plomo de elipse plano y corredizo, unos 50 cm.
                              Ya me enseñaras como, sino me da resultado mi técnica.
