señuelos para jiging
  • Jigging señuelos para jiging
    Hola queridos cofrades:
    Abro este hilo para informaros de los jigging más utilizados por mi y los que mejor resultado me han dado.También debo aclarar que soy un principiante en esta modalidad que por otro lado me gustaria practicarlo mas de lo que puedo.
    Bueno pues os pongo unas fotitos de los modelitos
    Este primero lo fabrique yo mismo con chapita de inox pulido y con un doblez para que llampee.
    Este es lo mas parecido a una sardinita.
    Un salmonetillo.
    Con este ultimo cogí un pajelito de 2kilos825gramos.
    Bueno compis ,animarse a poner los que os han dado buen resultado a poca agua.
    Un saludo y unas
    Re: señuelos para jiging
    Bonito cambio de avatar!!!...a ver si luego puedo ponerte algunos, la mayoria de los mios van de los 80 a los 120 grs...ya que siempre los uso, como maximo en 60 mtrs de agua...
      Estos son los que yo uso últimamente.
      Para pargos plumas y parecidos:
      (Les cambio los anzuelos por otros de mayor tamaño). Se dejan que toquen fondo y entonces se empieza a recoger despacio, sin tirones hasta subir 3 ó 4 metros.
      Power Rubber Jig
      Y estos otros también van pero que muy bien:
      Se recogen dando ligeros tirones y cuando llegan a 6 ó 7 metros del fondo, se dejan caer otra vez.
      Hart InChiku
      Editado por última vez por Carpant; 05/03/2011, 20:39:39.
        Pescatero:
        Yo nunca pongo anzuelos y mucho menos poteras en la parte baja del jigs. Si los pones corres el riesgo de quedarse enganchado en el fondo.
        Y arriba, dónde va la linea, en vez de uno pongo dos anzuelos. Una cosa así:
          Si, totalmente de acuerdo con Carpant en la sustitucion de la potera por uno o dos assist, en cuanto al tamaño prefiero que el anzuelo sea ligeramente superior al ancho del jig...yo sin embargo si le pongo un assist en la parte inferior...procuro que los superiores bajen hasta algo mas del 1er tercio del jigg.
          Carpant, todavia no he conseguido sacar nada con los inchiku...pero sigo probando.
            Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
            Power Rubber Jig
            Hart InChiku
            las casualidades de la vida..........hace unas semanas me trajo un amigo de canarias unos Power Rubber Jig y me aseguro que funcionaban muy,muy bien
            pero no me dijo como hay que utilizarlos uno es como el numero 1 que pones pero el otro es de color verde fosforescente.bueno pues habrá que probarlos como explicas
            un saludo y unas
              Carpant, todavia no he conseguido sacar nada con los inchiku...pero sigo probando.[/quote]
              No creas que yo he sacado demasiado con ellos, pero si que han pescado algo dónde con otras muestras no había nada que hacer. A compañeros mios le ha ido muy bien con ellos.
              Quizás haya sido la casualidad.
                con respecto a lo que comentáis de las poteras pues si que llevais razón pues e perdido unos cuantos pero como os e comentado cogí un pajel con uno de ellos y precisamente en la potera.
                La verdad sea dicha que precisamente a mi nunca me han gustado las poteras prefiero anzuelos dobles pero en este caso como decís un par de anzuelos arriba o uno arriba y otro abajo.
                  Hola cofrades pescateros
                  Yo voy a probar éste:
                  Aunque,os digo:
                  lo he mojado para probarlo,y parece que no nada bien...
                  Llevaba una ancoreta detrás, la cual eliminé para montar esos dos anzuelos arriba.
                  Al moverlo en el agua, parece que haga cosas raras...
                  Que opinais?
                  Lo habeis probado? es de la marca maria (y no llega a 50gramos)
                  La idea es probar en 20 y pocos metros.
                  Consejos para iniciados??
                  Tambien estoy trabajando para perfeccionar éste rubber
                  Saludos y Birras para todos
                  Editado por última vez por ilio; 20/02/2012, 13:54:32.
                  Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
                  LA PESCA
                    ilio:
                    Veintitantos metros son pocos para el jiging, a no ser que solo pretendas coger piezas pequeñas. Y con poco menos de 50 gramos no creo que cojas nada que pase de 1 kilo.
                    Lo bueno es a partir de treinta y tantos o cuarenta metros, y yo le metería alrededor de 150 grs., pero claro que eso depende de la zona en donde pesques.
                    Aquí, a partir de las 4 millas ya puedes tener 35 metros o más.
                      La regla universal (la que nunca se cumple) es de 2X la profundidad a la que se pesca (expresado en metros y gramos(, siempre y cuando no haya corriente o mar de fondo en cuyo caso aumentaremos el peso del jigg, dependera tambien de la forma de bajada del mismo mas plano mas peso para evitar la deriva...
                      Influye como es logico la seccion de la linea con la que pesques. a menor seccion necesitaras menos peso, la regla funciona bien hasta trenzados de 40 o 50 Lbs... apartir de ahi necesitaras mas peso.
                        ilio:
                        Hola carpant ,gracias por responderme.
                        Aquí en Valencia para conseguir esa profundidad imagino que habrá entrar muy adentro.
                        Por eso compré ese peque-jig.
                        Aunque si cojo algo kilero, me daré por satisfecho...
                        Aún estoy reconociendo el terreno,puesto que acabo de combrar la embarcación.
                        Pero viendo tu experiencia:
                        Crees que si jigueo con éste que enseñé, es posible clavar algún auimalito?
                        O debo hacer alguna corrección en los assits,etc.
                        Gracias.
                        Sachi...
                        Eso no me lo habías dicho..ein..!!
                        Como quieres enseñarme a pescar si no me cuentas tós los trukis....?
                        Tomate unas...y...
                        cuentame más secretos de como pescar algo....anda.
                        LA PESCA
                          [quote=ilio;1044787]Hola carpant ,gracias por responderme.
                          Gracias.
                          Con ese puedes apañarte bastante bien pero, por si acaso, no te lleves un solo jig, por si lo pierdes, llévate también algún ruber jig de 60 grs., para poca agua.
                          Y en cuanto a eso de la experiencia, solamente algunas veces de las que he salido al jigging he pescado algo que pasara de los 2 ó 3 kilos. O sea, que no tengo tanta experiencia como quisiera yo.
                          Al curricán de fondo si he sacado algún que otro "gordo", pero también he fracasado en muchas salidas.
                            Sachi...
                            Tomate unas...y...
                            SACHI... Me leiste..verdad???
                            LA PESCA
                              Clñaro que si...pero he andado algo liado...ves dandome dudas...y hasta donde yo llegue te las ire despejando...no obstante hay gente mas fuerte que yo en tu zona...tales como Cañonero...lo que pasa es que se hace de rogar el muy borde!!!...
                              CAÑONERO!!! cujons aon andas???
