Prueba aparejo: desastre total ...
  • Curri Costa Prueba aparejo: desastre total ...
    Hola Amigos !!
    tras confeccionar el nuevo aparejo que sustituía al de la tabla japonesa (nuevas plumas y anzuelos, nueva cucharilla, más grande) pasé, el sábado pasado, a la acción.
    la situación no era buena ya que, a vela y con el viento variable, mar de fondo, me era difícil bajar de 6 nudos sin hacer sufrir el velamen o reducirlo ...
    Ante al opción vela-motor, decidí seguir a vela (la verdad es mi barco estaba muy contento corriendo), que la tablilla aguantara y que los peces nadaran más deprisa ).
    1ª conclusión: al poner una cucharilla, más grande, la tablilla se vuelve muy sensible, bastando un alguita en algún anzuelo para que subiera a superficie. Lógico porque la cucharilla, más grande, tira de la popa de la tabla con más fuerza. Tendré que llevar el enganche más a proa en la tabla ¿no?.
    2ª Al cabo de un rato, recojo la tablilla y .... la cucharilla había desaparecido, el hilo estaba roto ......
    Espero que se haya roto al engancharse con alguna porquería sumergida (había bastantes restos vegetales en el agua) y que no se haya quedado en ningún pez ....
    En fin ..... la próxima será mejor.
    Re: Prueba aparejo: desastre total ...
    Prueba a quitarle alguna pluma y revisa que la cucharilla gira bien a esos 6 nudos...no todas lo hacen y generan una resistencia adicional, pasando mas a proa solo conseguiras profundizar menos, (a 6 nudos es una buena idea, seguramente depende donde navegaras los aparejos te los dejaste en el fondo)...
    Suerte!!!
      Suerte!!!
      Hola !!!
      la cucharilla parecía, en la mano, girar muy bien ..... no se en el agua. Quitaré alguna pluma ... decía lo de tracionar de la tabla más a proa porque la tracción se hace desde debajo de la tabla y, me imaginaba que, si llevas más a popa la tracción harás que se levante más la proa ..¿no?
        La traccion se hace desde arriba de la tabla y cuando la tabla ha pescado se invierte con lo que alcanza rapidamente la superficie...agradeceriamos foto de tu aparejo stp. Merci.
          Hola Amigos !
          Ya estoy aquí, de nuevo ...
          He vuelto a hacer todo el aparejo ya que compré los anzuelos ya empatados y el hilo era tan fino que retorcía sobre el "principal". Así que he empatado yo solito los anzuelos, con hilo 0,5 mm, unido a mis plumas caseras (de un plumero rojo de los chinos ) y los cuatro más la cucharilla nueva a un nuevo hilo.
          La cucharilla es de tamaño similar a la que traía.
          Ya os contaré !!!
          [ATTACH]20397[/ATTACH]
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Hola Amigos !
            Ya os contaré !!!
            Según yo lo veo, y sin animo de critica, solo para ver lo que opinan otros cofrades.
            -. Plumas demasiado cortas.
            -. Anzuelos muy bajos en relación al tamaño de la pluma
            -. Sedal grueso de más.
            -. Cucharilla pequeña
            Ahora ya podemos opinar.
              El hilo, según la velocidad a la que pesques, no creo que tenga demasiada importancia.
              Las plumas, las pondría blancas y quizás también algo más largas
              La cucharilla, más grande.
              En la foto no lo apreció bien, tal vez algo más de distancia entre plumas y la cucharilla también algo más distante de las plumas, es decir, un poco más largo todo el conjunto.
              Un quitavueltas al principio y otro más separando las plumas de la cucharilla
              Yo utilizo cinco plumas en vez de cuatro
              Pirata
                Abundando en el tema.
                No me gusta la tabla japonesa, por eso mismo, a veces y según el estado de la mar y la velocidad, te puede subir arriba, a poco que roce con un alguita. Pero eso es algo a titulo personal.
                Prefiero, lastrar con plomo, que vario según las circunstancias, en lo que no cambio es en las distancias del plomo a la puntera, 7 brazas, y ya, dependiendo de lo que quiera pescar, y de la altura de la “vara” al agua, le voy dando sedal.
                ¿ ponéis quitavueltas en los plomos?
                  Hola Amigos !!!!!
                  Gracias por vuestras opiniones !
                  Por lo que veo hay unanimidad en varias cosas y os haré caso:
                  1. Poner un par de quitavueltas.
                  2. Poner una cucharilla mayor.
                  3. Separar mas la cucharilla.
                  4. "meter" más el anzuelo dentro de las plumas.
                  En cuanto al color de las plumas ... creo recordar que se comentó aquí que, en el Cantábrico, a los peces les "gustaba" el rojo ... ¡con lo que me he reído buscando plumeros rojos en los chinos !!.
                  Y en su longitud .... !son dos o tres veces más largas de las originales¡. ¿más largas todavía?
                  He dejado un par de palmos entre las plumas y el hilo principal, para evitar que se líe con el si es demasiado largo ... ¿he hecho mal?.
                  En fin, gracias de nuevo; ! así voy aprendiendo !!
                    Hola Amigos !!!!!
                    Buenos dias cofrade, a lo dicho por los anteriores pescadores, yo añadiria:
                    - utiliza quitavueltas de rodamiento a bolas, no hace falta que uses marcas caras, los hay a buen precio. Como dice "atarip" utiliza quitavueltas entre la cucharilla y las plumas. El quitavueltas de las cucharillas no suele ser muy bueno, intercala uno de rodamientos.
                    -El hilo que utilizas da la sensacion en la foto, que es de mayor diametro de 0,5. Si puedes utiliza menor diametro, incluso puedes ir con una pluma menos, y los pelillos mas largos. La distancia a la linea madre yo la dejaria en 20 o 25 cm. (si haces capturas multiples, trabajaras mejor el pescado que si van a mayor distancia)
                    -En lugar de cucharilla puedes poner un purito (Giran menos y navegan mejor)
                    los puedes hacer con boligrafos tipo bic en color blanco o rojo, o cualquier otro que tenga forma de torpedo o similar.
                    PD Yo tambien utilizo plumeros de los chinos. Mirate tambien algunas pulseras de bisuteria, hay algunas que las cuentas parecen ojos y van muy bien.
                    barbaroja94
                    sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
                      Montaje personal, y por tanto susceptible de ser variado al gusto del consumidor final...
                      La puntera (nylon Gorilla del 40) comienza en el lado de la madre con un quitavueltas sin imperdible, a 40 cms, una pluma o una iscabela con una brazuela de 15 cms en nylon del 35, anudada a la contra, a los 40 cms otra pluma o iscabela identica a la primera, y a 50 cms una rapala o cucharilla de 9 cms con nudo rapala.
                      Las plumas y las iscabelas las prefiero blancas y aproximadamente del mismo tamaño que el señuelo final, acostumbro a intercalar una unica pluma roja ligeremente mas larga en el centro del plumero o a la salida de la iscabela.
                      No pongo mas plumas, porque se me ha dado el caso de tres capturas al mismo tiempo y comprometes la totalidad de la puntera si la talla de las capturas es grande (melvas o jurelas de tamaño).
                      Avanzada la temporada, sustituyo por pulpos asesinos dobles yamashita, aparejos de Chendo (Sitges) del tipo boqueron y/o sardina y paso a rapalas o halco 14 cms. (El nylon de las punteras gorilla 60).
                      En todos los señuelos sustitullo las ancoretas por anzuelos dobles cerrados con termoretractil rojo.
                        Originalmente publicado por Barbaroja94 Ver Mensaje
                        barbaroja94
                        ¡gracias !
                        El hilo es de 0,45 y puse las plumillas a unos 25 cm. de la linea madre; en la foto parecen estar más cerca.
                        Miraré lo de los ojos .... yo he puesto unas bolitas verdes ...
                          Ufff. ¡cuantas cosas para aprender !!. Tomo nota !!!
                            Pues ya te han dicho todo lo que yo se, y algunas cosa que no sabia y voya poner en practica.
                            Poco mas que añadir, si acaso hablar de profundidades y velocidades para cada pescao.
                            Estos mis curris de plumas. Por si te sirven
                            Editado por última vez por sumeke; 04/11/2022, 22:45:09.
                              Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                              Hola de nuevo !
                              Mirando tu foto deduzco que el anzuelo no debe verse. En cuanto a velocidad .... no siempre es fácil con el velero hacerle ir despacio ... procuro ir a+-3 nudos .. aunque, algunos días, no bajo de seis ... (me imagino que esto es demasiado).
                              Voy a probar a poner, por la otra banda, la caña con un par de pulpitos de plástico para ampliar posibilidades ...
