transductor airmar b260
  • transductor airmar b260
    Hola cofrades ante todo una ronda para todos, queria saber si alguien sabe la diferencia entre un transductor airmar 1kw para garmin y el de furuno. Solo el conector final? O tb un diplexor que dicen que va en el proyector que detecta si es de su marca o no y en ese casoo si fuera garmin no funcionaria bien con las furuno, y la furuno perderia la mitad de potencia gracias.
    Re: transductor airmar b260
    Airmar hace la gran mayoria de los transductores del mercado...y los tunea de acuerdo a las instrucciones y necesidades de los fabricantes de sondas...por lo cual me decanto por tu segunda opcion...
    Tambien te dire que he visto los dos casos aunque normalmente cuando funcionan suele ser entre modelos de la misma marca...(o que luego hemos descubierto que lo eran con cambio de nombre por necesidades del mercado).
      Saludos Sachi, yo estoy en lo mismo, llevo un b-260 con un multifuncion c-80 raymarine, echo de menos a mi furuno y me han dicho que hay un cable convertidor a 10 pines y sirve.
      Sabes algo de ese tema,no querria gastarme la pasta y no tener resultados optimos.
        Voy a veroslo y os dire algo...decirme pls. modelo exacto de airmar y las pantallas a las que vais a conectarlos...
          Pues mi cuñao anda liado con su sonda, una Furuno con pantalla, de rayos catódicos, que iba de muerte, pero ahora, le vibra la imagen y no hay manera.
          El transductor es de barquilla, en bronce, y no se quiere desprender de ella, si lo que comentáis es posible seguro que se lleva un alegron.
          ¿Me podéis dar más datos?
            Por cierto...me he perdido algo???...regalaban las b-260???...
              Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
              Has visto si le han desmontado ya el transductor al Isaac Peral??...debe ser de la misma epoca...y como tampoco estuvo tanto tiempo en el agua ...algo se podra aprovechar...
              Jo!!...Sumeke, dile que ya le ha sacado partido al cacharrillo, que con poco que haya pescado en cada salida...amortizada ya la tiene.
              Ademas ahora con las televisiones planas, ha quedado un hueco que nadie usa en el salon, donde puesta con el mantelillo, el torero y la legionaria encima...queda de lo mas español!!!.
                En mi caso airmar b-260 1 kw actual mente con raymarine c-80, quiero montar furuno fcv-585sin caja de acoplamiento, se que el modelo es compatible pero la duda es si el transductor estara parido para raymarine.
                  A lo ultimo que comentas... si, la verdad que es una putada., mira la foto, pobretica mía, la manola y el toro...todo un clásico. Pero pa clásicos, clásicos, el almanaque de la Susana Estrada en tetas.
                  Lo que pasa, es que la barquilla, de bronce, tiene un pasa cascos, como la plaza de las Flores, ósea..un agujero grande, que no sirve pa na.
                  Lo nuevo que ha visto, llevan pasacascos mas finos, y la decisión de tapar una y hacer otro agujero, como que no le gusta, y en los fondos que pescamos, las que van por dentro del casco, no suelen resultar demasiado efectivas, eetaà en lo quee eheè.
                  Editado por última vez por sumeke; 23/06/2011, 18:35:06.
                    Si te fijas los pasacascos de plastico suelen tener bastante mas diametro que los de bronce...seguramente alguno le venga bien...sino es que Libra le haga unos casquillos...
                      Hemos barajado lo que comentas, pero el problema es que la barquilla, va sobre un "domo" de iroco, para que quede paralela a la línea de agua, pues va en la curvatura del pantoque. Si fuera a mayor diámetro, no habría problemas, pero a menor, me comenta que los transductores que ha visto son así. Le han recomendado, casquillos de teflón, pero él no se fía.
                      Ya veremos, lo cierto es que estoy que me pesco encima, quiero una de canto de cabo negro....YA.
                      Gracias por los consejos. El del submarino de mi insigne paisano, de loo Molinoo...también.
                        Originalmente publicado por cañonero Ver Mensaje
                        Puesto al habla con Airmar me confirman que no es posible el cambio, no solo por los pines sino tambien por la configuracion interior del mismo, determinados transductores son genericos en airmar (2), pero el resto son "dedicados", la referencia para los de la foruno que tu querrias instalar seria la 41282102 (dedicada), y la generica seria la 413971/101, en las genericas para cambiar los equipos solo cambiariamos el cable que viene preparado para conectarse en ambos lados con diferentes terminales.
                          Originalmente publicado por umque Ver Mensaje
                          Necesitariamos saber la referencia que viene en el cable del transductor...
                            Putadon, como puedo saber si es la generica? en ese caso tampoco valdria?
                            El que lleva furuno por aqui me dijo que si valia (me fio poco del tipo)
                            En el cable pone c 1225 si no recuerdo mal, mañana lo miro bien y te comento.
                            gracias, esta ronda invito yo
                              Gracias por las respuestas, tiene que ser asi el otro dia probe la garmin 525s y a 420 metros marcaba fondo, en cambio al conectar la 585 se volvia loca a partir de 280 metros, el airmar lo compre con la garmin. Lo que no entiendo ed que la furuno va perfecta hasta 200 metros
