Pesca con "Varas"
  • Curri Costa Pesca con "Varas"
    Abro este hilo, para que vayamos aportando opiniones para optimizar este sistema de pesca a curri. Sobre todo para los bonitos.
    Supongo que su uso estará bastante extendido, por aquí, en mi zona, es muy usual. Se trata de, en vez de llevar el sedal en la mano imprimiendo un movimiento de vaivén, a los señuelos, esto se haga por mediación de una “vara” y un plomo.
    Siempre lo he pescado en un barco de francobordo bajo, sacando por ambas bandas una vara de poliéster de unos 2 m. En la punta se le ata un trozo de sedal grueso, con la suficiente longitud para que a la velocidad de curri, llegue a la línea de agua, donde se le pone un plomo, que deberá ser movible, para que en función del estado de mar, lo situemos justo, donde roce la superficie. Esto hará, que vaya sumergiéndose, y el tiron de la vara, lo saque de nuevo, volviendo a caer repetidamente, logrando así el efecto vaivén.
    Al final de este sedal grueso se le pone un imperdible, para enganchar la línea madre con una gaza, y de ahí, que vaya al barco, pudiendo así, una vez que la vara no delate que hay picada, recoger la pieza sin tener que desmontar nada, ni sacarla del su estiba.
    Se me plantea ahora, en mi velero, el apañármelas para sujetar las varas lo más abajo posible por las bandas. He pensado, salvo mejor opinión, en colocar bajo unos asientos que llevo en popa, uno por banda, sendos tubos de aluminio o PVC, de mas o menos 15 cm. De largo, y con el diámetro interior para que encastre la parte gruesa de la vara 16mm. E iran atornillados con una anclaje de los que se utilizan para coger los cables o tuberías a las paredes, (abrazadera con un tornillo, que se clava), en este caso en la madera de abajo del asiento.
    Sugerencias, para fijar la vara una vez metida en el tubo, o cualquier otro sistema que se os ocurra.
    Y muchas gracias.
    Re: Pesca con "Varas"
    La base de la vara de fibra se encasquilla en inox o bronce y el que tornea lo ajusta al tubo que se fija en el casco, se engrasa y como lo que metes son unos 15 cms, dejando un pequeño orificio en la base del tubo, hace un poco de vacio (tipo jeringuilla)...no se va en la vida, ya que la fuerza la hace de costado nunca hacia fuera...
    Ya que vas al tornero que encasquille tambien la puntera y la anille en el mismo inox...eterno.
    A ver si se como hacerlo y te pongo un dibujo de como hacerlo de forma profesional y barato paisssaaaa!!!.
      Hola cofrades:
      Una pequeña aportacion para poner en las lineas que pongas a esas baras.
      Escabela mediana acompañada de dos plumitas.Está funcionando a las mil maravillas
      Editado por última vez por el pescatero; 21/09/2011, 16:43:02.
        La mía, estas son las que utilizo en las "varas"
        Editado por última vez por sumeke; 23/06/2011, 18:34:28.
