profundizador casero
  • profundizador casero
    Hola cofrades
    En primer lugar debo decir que esta idea me la dio el cofrade SACHI al que tuve el placer de conocer personalmente.
    El principal problema que tenia es que yo no dispongo de maquina para soldar por lo tanto he modificado un poco la idea.
    Primera fotito.
    en esta foto se aprecia las piezas recien cortadas.
    en esta se aprecia las piezas ensambladas y plegadas
    en estas se aprecia las ranuras y orificios donde irán los grilletes , quita vueltas para enganchar la linea madre y la puntera con los señuelos y la pletina con los agujeritos.
    En la pletina con los agujeros irá cualquier plomo que querais poner.
    Esto es solo un prototipo,creo que puede funcionar pero espero y deseo buestras opiniones para poder perfeccionarlo o por el contrario dejarlo como esta.Tened en cuenta que no puedo soldar ,así que cualquier modificacion habrá que hacerla de manera que se puedan ensamblar.
    Un saludo y unas
    Editado por última vez por el pescatero; 21/09/2011, 16:43:02.
    Re: profundizador casero
    Yo tengo un artilugio parecido, pero lo tengo en el barco, este fin de semana quiero salir a pescar, si me acuerdo le hare unas fotos y las colgare.
    El principio para profundizar es el mismo, pero yo creo recordar que no lleva ninguna soldadura.
    Barbaroja94
    sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
      Originalmente publicado por Barbaroja94 Ver Mensaje
      Barbaroja94
      Hola barbaroja,en realidad SACHI no me dijo de soldar nada pero el problema es que mientras estaba escribiendo,pensaba otra manera que si necesita soldadura.
      Lo que el me comento es que lo hiciera con la chapa y una varilla y regulable en altura.
      Enfin......que me he hecho un lio explicandome
        ¿ se puede hacer con el Mecano de los grumetes ?
          no se ven las fotos dime ke puedo hacer para verlas gracias
            Originalmente publicado por anefane Ver Mensaje
            Lo lamento cofrade,las fotos yá no las tengo y el profundizador se lo dí a un amigo,intentare recuperar las fotos para que lo puedas ver.
            Un saludo y unas
