Quitar las espinas de un pez
  • Quitar las espinas de un pez
    Hola buenas tardes, la pregunta en question es la del titulo, me gustaria aprender a quitar las espinas, lo que es la columna y dejar solo los lomos, he buscado en internet pero no he visto videos explicativos, si alguien puede orientarme como limpiarlos, pajeles, sargos, besugos.. este tipo de peces. Quitar las espinas y el hueso.
    Re: Quitar las espinas de un pez
    Primero y muy importante, le haces un corte en la barriga y lo destripas, luego con la parte del lomo del cuchillo se lo pasas a 45 º sin apretar mucho para quitarle las escamas le pasas un agua al pescado y a la tabla de corte, y por ultimo con un cuchillo bien afilado y no muy grueso
    coges el pescado por la cola y se lo pasas plano de atrás para delante suave y sin parar, y ya tienes un filete y igual al otro lado.
      Eldivino:
      Pero de esa forma, tienes dos filetes llenos de espinas, creo que el compañero, (y yo tambien), quiere saber si hay algunos cortes estandar, que hagan desprender las espinas, de forma que cuando sacas los filetes, estén desespinados.
      un saludo, y carajillo para el que se apunte.
        siempre es más fácil una vez cocinados, afortunadamente
        los puñeteros no suelen dejarse
        sin necesidad de eviscerarlos, aunque sí con un pequeño corte trasversal tras la cabeza, al comienzo del lomo, y cortando la cola
        - cuchillo afilado, corte suave de delante a atrás a ambos lados de la dorsal, procurando que el corte se introduzca unos 8 mm y formando un ángulo de unos 15º con el plano de crujía del animal
        - luego corte plano, desde el lomo al vientre aunque y sesgado de delante a atrás, dejando que el cuchillo deslice sobre las espinas, sin forzar demasiado en la zona delantera, ya que podrías cortarlas. Para tener un mejor tacto de las espinas que cierran el vientre es por lo que yo los fileteo sin eviscerar. Si en la zona del vientre se observa resistencia, con riesgo de cortar las espinas, es mejor parar ahí y, una vez que ya tienes abierto el lomo y el vientre a la vista, rematar la zona del vientre deslizando el cuchillo sobre las espinas
        repasar el filete, retirando las espinas que hayan quedado (en algunos pescados no se pueden retirar todas las espinas sin trocear el filete)
        para retirar la piel, apoyando el filete en su piel, ir cortando desde la cola hacia la cabeza, perfectamente transversal
          Más vale una imagen...
          al. tanllaui @ gmail. com
            ese hombre, precisamente ese hombre, quizá se defienda como profesor de cocina, en general, pero no creo que defienda su sueldo fileteando pescado
            propongo otros vídeos, entendiendo que cada cual tiene su mano, y los pescados también tienen sus peculiaridades
              Muy interesante....
                Un saludos a todos, unos tragos de Ron.
                Aqui en galicia un viejo lobo de mar, cuando le preguntaban los forasteros como separar las espinas del pescado, se lo ponia muy facil.
                Coges el pescado lo cuelgas por la boca al mástil y agarras un saco bien brusco (tipo patatas) frotas de boca a cola bien fuerte, en poco tiempo, se quedará todo el espinazo colgado limpisimo, y en el saco toda la carne preradara para comer, pues con el frote practicamente sale cocinada ,
                pueden probar el resultado es muy bueno.
                  ¡GRACIAS POR LOS VÍDEOS!
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
