Corta O Larga?????
  • Corta O Larga?????
    Aupa a todos/as y un patxaran,
    bueno el tema es fácil: mi caña para fondo es de 3,5 metros, y carrete de 6000. Pesco entre 50m y 70m de profundidad (2 a 4 millas del abrigo de costa).
    cuando hay buen día de pesca, yo acabo muerto, la muñeca rota, y el cuerpo machacado de la caña. para colmo cuando tengo invitados cedo mi caña y acabo haciendo el tonto con las de cacea (lo curioso es que pesco y no me canso, je,je)
    bueno pues voy a comprar una segunda caña para fondo desde embarcación, el carrete un 10.000 ligero, pero la caña: de 1,80m o de 4,50m. corta o larga????
    Mi cuerpo me pide probar con cortita. ¿qué opinaís ?
    Editado por última vez por toc; 23/06/2011, 07:07:41. Razón: añadir
    Re: Corta O Larga?????
    Yo he probado con corta y larga, y sin lugar a dudas me quedo con larga "Grauvel Murano 4 mt.
      la corta es mejor, mas cómoda y tiene mejor estiba. las de tres metros son para tierra. Saludos
        Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
        Aunque cuando salgo solo, con toda la bañera para mi, lo que me gusta es el volantin a mano, sin caña ni carrete, sentir la picada directamente en la mano, y el temblor a ciertas profundidades .
        Salu2
          Para mi corta , yo uso una 2,10 mtrs., aunque me gusta tambien mucho usar la linea a mano.
          sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
            Por su polivalencia (jigging, fondo y cacea de costa) prefiero las cañas de 1,80 a 2,10 mtrs con acciones de hasta 250/300 grs maximo, son muy comodas y la trabajas muy bien...el anillado fuji (importante)...ahora bien, si buscas una caña para pescar a fondo en profundidades de 50 a 70 mtrs, y te gusta la competicion (donde dentro de las tallas minimas lo importante es sacar grn numero de piezas independientemente del tamaño), tu caña es una 4 mtrs con dos punteras del tipo colmic...una sensibilidad bestial, mata muy bien y trabaja muy bien las piezas aunque eso si, se hace muy cansada a lo largo de la jornada.
            El carrete, para mi es un acierto decantarse por carretes desde los 7000 a los 10000, (japoneses, te recuerdo que un 8000 americano equivale a un 18000 Japones)...ya que no vamos a ir a buscar Meros de 120 Kg ni atunes de 200 Kg...es importante buscar frenos iguales o superiores a las 30 Lbs, y con antiretorno (hablamos siempre de carretes tipo spinning no de los convencionales)....llevar carretes del tipo 18000 o 20000 en nuestras costas es hacer muchisimo ejercicio innecesario...
            Editado por última vez por Sachi; 23/06/2011, 19:52:01.
              Yo llevo 3 de 1.40, 1.80, 2.10, aunque la mejor que tuve, era de 1.20.
              para pescar a fondo en bastante agua, son las mejores, si es roqueo en poca agua, quizá 2.70, afinas mas.
              Aunque coincido con Becanoma, si los puedo tantear a mano, es una gozada, pero desde el velero no puedo echar bien el sedal a bordo.
                bueno pues muchas gracias, me voy a decantar por una CROMO JIGGING de 1,80 y una acción hasta 200 gr, con un carrete de 10000. me sale todo por 160 euros.
                ya tengo una caña de 3,5 metros con carrete de 6000 euros. y los aparejos de mano siempre de 80 para evitar nudos.
                el jibión siempre con aparejo de mano y fondeado, incluso a 40 brazas
                el verdel con aparejo de mano (si hay fuerza) o caña
                el resto con caña. corta si hay espacio entre los pescadores y la bañera. y largas en caso contrario
                gracias y unos tragos
                  Si yo tuviese una caña con carrete de 6000 euros, me bebo el mar si no pescase algo
                    Originalmente publicado por becanoma Ver Mensaje
                    Je,je en que estaré pensando.
                      pos yo ni idea ni corta ni larga linea en mano y a sentir como pican
                        Originalmente publicado por cuneta2 Ver Mensaje
                        yo iba a decir justo eso, pero ya sabes el lio, corta ... larga ... en la mano
                        en fin.
                          El Cuneta 2 este es un tanto pervertido...yo solo pesco!!!
                            este no pesca y como se aburre...
                              la verdad que pescar poco eso proximamente
