currican
  • currican
    hola buenas tardes , me podriais decir si hago bien la union del dacron plomado con el mono.Lo hago de la siguiente manera el dacron viene a ser de unas 45 lb el cual uno al mono por medio del nudo ( 15 METROS APROX) al final de esos 15 metros un emerillon pequeño pero resistente y otros 15 metros de mono que uno a una anilla que engancha con el llaverito del señuelo. Gracias
    Re: currican
    Que tipo de nudo usas??...y que resistencia de mono (nylon o fluorocarbono??)...te recomendaria que el emerillon fuera como minimo de 50 Lbrs y que el ultimo tramo fuera de flourocarbono...en cuanto al nudo para mi el allbright es el mas fiable para unir distintos materiales en las lineas.
      Re: currican
      Efectivamente el nudo allbright uso. De mono oscilo entre el 0.40 el primer tramo o sea 15 primeros metros , emerillon pequeño de 50 lbs y un fluoro del 0.60 siguientes 15 metros . hablo siempre de estos totales de 30 metros en pesca de fondo con dacron x la razon de que con 30 metros de nylon da aproximadamente la bajada del señuelo 6, 7 , metros etc. despues su dacron ya lo sumo ya sabes 10 yrdas tanto etc. caña para este de 30 lbs creo que perfecta, esta bien montado asi ??? ESPERO RESPUESTAS .
        Re: currican
        Si aunque la relacion en ese montaje seria de 1 mtr por cada 5 de linea a velocidad de 1/1,5 nudos a fondo. Lo importante es comparar peras con peras, me hablas de resistencia en el plomado y de diametros a continuacion, lo importante no es tanto el diametro (depende de fabricacion y marcas) sino la resistencia a la traccion de las lineas, en este caso expresada en Lbrs. Sabes la ley por la cual la fuerza de una cadena sera igual a la del mas debil de sus eslabones???...pues en el aparejo que me dices el punto debil estara en el monofilamento normal con diametro de 40 que sera mas debil que el flouro y el dacron...deberia ser tan resistente +20% que el dacron y un 20 % mas debil que el flourocarbono, ya que cuanta menos linea este en el agua menos elasticidad tendremos y, por tanto, de forma mas directa batallaremos con el pescado y mas resistente debera ser la linea.
          Re: currican
          Buena explicacion y muxas gracias , en definitiva seria dacron 45 lbs + 15 metros mono o fluoro de 60 lbs + emerillon + otros 15 metros de fluoro de 70 lbs , asi seria mas correcto?? Gracias .
            Re: currican
            Me explique mal con libras y diametros .el 45 libras de dacron equivale aprox a un 0. 40 de diametro lo q le sigue seria 0.60 primer tramo y seguidamente fluoro 0.70 o 0.80.
              Re: currican
              OK, aunque en el anterior mensaje esta mucho mejor, como te comentaba lo importante la resistencia de los materiales...no sus diametros, los diametros asi como el resto de sus caracteristicas fisico quimicas dan valos añadido por otros motivos (invisibilidad, abrasion, memoria, capacidad de empapar el agua, flotabilidad etc...) y los usaremos por los diferentes tipos de pesca que vayamos a practicar.
                Re: currican
                En relaccion con el comentario(Si aunque la relacion en ese montaje seria de 1 mtr por cada 5 de linea a velocidad de 1/1,5 nudos a fondo) que ayer expusistes, te referias a los nylon y fluoros verdad? nada que ver con el dacron no? gracias. el dacron empezaria a profundizar cuando ya el señuelo va sobre 5 o 6 metros fondo segun la caracteristica de este u otro señuelo en particular asi como otros condicionantes que tu expresastes, diametros mareas etc.
                  Re: currican
                  Sachi, perfecta explicación.
                  Tomate una conmigo que te debo ya unas cuantas...
                  Estás hecho un sabio de la pesca y encima las explicaciones de maestro que ofreces, remata toda duda....
                  Ojalá un día saliesemos a pescar juntos...
                  Seguro que a parte de pescar,aumentaba mi sabiduría rutinaria
                  GRACIAS.
                  Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
                  LA PESCA
                    Re: currican
                    Gracias a ti Ilio, pero si te fijas es sencillote...lo complican unicamente la riqueza de nuevos materiales que usamos para pescar...
                    Al final hijuela del gusano de seda, barba de chivo y un alfiler doblado, del pie de un limonero una cochineta...y cualquier abuelo de Sta Lucia te saca un Sargo de escandalo!!!...
                      Re: currican
                      Sachi, entonces un currican sencillo y que esté bien montado con el que se pueda pescar,en 15-20 metros de profundidad para ir en mi barco de 5 metros (costeando vamos) se compondría, o serviría, una linea de trenzado de 0,20 y final de 8-9 metros de fluorocarbono de 0,30???
                      O qué?
                      Es lo que tengo montado en un carrete que uso para todo
                      LA PESCA
                        Re: currican
                        Iria de cine!!!...ahora bien, ojito con el flourocarbono en tan poca profundidad, a veces es mejor usar el nylon, el flouro es muy poco resistente a la abrasion y si va a rozar con fondos de piedra se comportara peor que un nylon...yo te recomendaria para eso un composite (flourocarbon no puro) del tipo Gorilla de Tubertini (ademas es mucho mas barato que una puntera de puro).
                          Re: currican
                          Cuanta razón tienes Sachi, cuantos túnidos he perdido en el último momento cuando el bajo de fluor (yo los uso largos) me ha rozado con la obra viva, cuando el bicho se me ha puesto debajo, y se ha cortado como mantequilla.........
                            Re: currican
                            ok
                            sachi lo tendré muy en cuenta, ya que hay veces que como te he dicho antes utilizo ese mismo montaje para pescar a fondo....
                            De esa manera, el roce del plomo con el fondo,hará sufrir mucho el fluor verdad?
                            Joer, menuda pu..da...no tur??
                            Yo que no he clavado nunca un túnido me pasa eso y me tiro por la borda a recuperarlo...
                            LA PESCA
                              Re: currican
                              Si que duele, si,.......pero hasta ahora siempre me ha pasado que he perdido generalmente uno por salida, (una vez dos) y me he llevado entre 2 y 6 a casa, con lo que el dolor es por la perdida de la muestra más que el pez, que se va con un piercing la mar de mono el pobre.
                              Si no has sacado ninguno y vas siguiendo lo que aquí se comenta estás a punto de hacerlo, porque en la zona los están sacando desde kayak y eso significa no alejarse mucho.
