Alguien pesca al curry y a vela???
  • #46
    Re: Alguien pesca al curry y a vela???
    Pues has tenido suerte, guardalos con cariño y dales de vez en cuando con silicona a los muelles...yo ya hace años que no los veo por aqui...con tanta sofisticacion supongo que no es interesante venderlos y van de cine...dale las vueltas cubriendo las muescas del plomo, es lo que le impide girar sobre su eje..y dejalo algo pillado en el muelle que es lo que le impide moverse hacia el señuelo...
    Suerte...y no descarto encargarte algunos!!!...
    • #47
      Con permiso,,,, bueno sin el ,,,, la distancia del plomo a la caña va en función de los metros a los que quieras que baje el señuelo, existe alguna tabla por la red para hacer calculos algo mas exactos en función del gramaje del plomo, velocidad y profundidad deseada,, entre el plomo y el señuelo lo ideal son 20 metros de nylon o para los mas elitistas fluocarbon.
      Yo prefiero el otro modelo de plomo con dos grapas que muestra el compañero Sachi,,, creo que van algo mejor que el de espiral,, entre otras cosas las grapas, que son planas, llevan un forro de goma para no deteriorar la linea,,, son muy rápidos de quitar en caso de picada.,, y en caso de utilizar nylon, este no se deforma a causa de la memoria del mismo,,, si encuentro alguna foto os la cuelgo
      Vale la tengo:
      Editado por última vez por Taver; 13/08/2011, 19:13:28.
      • #48
        Si, te lo habia incluido en una foto mas arriba...pero mucho mejor el antiguo...el de los muelles, este de las pinzas (que es el que uso yo ahora por no encontrar el otro) va divino los primeros dias, pero despues tiende a querer irse hacia atras, con lo que he tenido que incluir un quitavueltas (otros usan una perlita) para que haga de tope...
        Ademas no es de plomo y se oxida (???)...
        • #49
          Tines razón Sachi al bajar rápido el scroll, me quedo la foto pequeña oculta, pensando que era parte de la misma imagen y que la grande era tipo ampliación,,,, pero si veo que es un modelo muy parecido,,,
          Los que yo uso no se oxidan, puesto que donde yo los compro tienen,,, o tenían dos modelos, uno en plomo con las grapas en inox de calidad y otro todo en inox, pero evidentemente mucho mas caro,,, endulzandolos tras cada salida, no problem, como nuevos.
          Yo los de pinza,,,, vamos que lo que pasa es que por defecto siempre los monton por encima o bien de un buen nudo voluminoso para que encuentre tope, o de un quitavueltas, por que como digo, dejo 20 metros desde el quitavuelta o nudo y por lo tanto del plomo hasta el señuelo,,, este sistema es muy efectivo para la pesca de la lubina y hacer trabajar el señuelo entre los 18 y 25 metros(+o-) que es a la profundidad que se mueven por mi zona las lobas.
          • #50
            Los compré aquí en Barcelona muy cerca de mi trabajo. El martes me fijaré si tienen mas ya que no eran caros (yo compré de 150gr) Compré 2 porque nunca puedo montar mas de dos cañas en la popa del velero.
            Ya les contaré
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
            • #51
              Rescato este hilo de las profundidades para ir preparando la faena con tiempo para cuando llegue el calorcito. De paso les cuento como me fue en octubre y noviembre 2011 con las indicaciones Tabernarias del cofrade Sachi (en el hilo) y las del cofrade Maretón (por teléfono) para ambos.
              Efectivamente los señuelos tipo rapala funcionaron mejor con el plomito en la línea pero no sacamos nada extraordinario (una barracuda, varios serruchos y un atuncito de 2,5 kg que por supuesto devolvimos). Lo que si nos dio muy buen resultado fueron los pulpitos de este tipo
              Compré uno así muy barato en una casa de pesca cerca de Blanes (habíamos amarrado en el puerto para comer volviendo de Roses).
              Dejé una caña con la rapala y el plomito a los metros recomendados por Sachi y el pulpito en la otra caña de superficie y bastante mas lejos (para no hacer "galletas") A partir de aquí casi todas la picadas fueron en el pulpito.
              Pero la consagración del pulpito llegó a finales de octubre cuando capturamos un "bicho" de 14kg 20mn al sur de BCN. Comentándolo con Maretón me explicó que suelen trabajar mejor los pulpitos sobre el final de la temporada en el mediterraneo. Y que las rapalas mejor al principio de la misma. ¿Alguien sabe algo mas de como funciona esto? Velocidades? metros? meses?
              (se nota que tengo mono de vela y curri)
              @XeneiSailor
              • #52
                No hay estandares claros, como decia peregrino hablando de los calamares, lo que si tenemos claro es que tienden a atacar durante un tiempo un mismo señuelo que actua de una forma predeterminada y va a venir dado por la especie de la que el pescado se esta alimentando...en mi zona este año han comido jureles y han atacado sobre todo a aquellos señuelos que llevaban detalles azul/verdoso o verdes.
                Cuando el pescado esta y esta en cantidad ataca a las rapalas bien, cuando "no hay" pescado para sacar algo...lo mejor la pluma...profundiza muy bien y sabiendo utilizarla es buenisima...tiene una enorme ventaja para vosotros...muy pocos artificiales con babero son capaces de navegar bien a partir de 6 nudos (practicamente ninguno)...las plumas y los pulpos no tienen limite de velocidad...
                • #53
                  Mira, esto comentè una vez cuando alguin pregunto, si los barcos a vela eran adecuados para pescar.
                  Otra cosa es que sea más o menos cómodo, y también dependiendo del tipo de pesca que quiera practicar, pues tiene sus inconvenientes.
                  - Es un vehiculo lento, aun a motor, si pretendes ir a caladeros alejados.
                  - Parado, se balancea más que otro tipo de barcos.
                  - Su configuración de bañera, y cubierta no esta pensada para la pesca. Es incomodo.
                  - Los fondeos a mucho agua, si el velero es mediano, son casi imposibles.
                  - Las bandas no están libres, tienen guardamancebos, que dificultan la labor de meter el pescao entro.
                  - Los toldos, biminis, botavaras, etc, no te dejan libre todo el espacio a popa que seria deseable.
                  - Son mas puñeteros a la hora de limpiar y baldear, para quitar el olor a pescao.
                  - La estiba de cañas y demas material de pesca, compromete la habitabilidad de la cabina
                  Todo esto se puede paliar, acomodándote a lo que hay, y asumiendo, que habrá tipos de pesca que no puedas realizar, como por ejemplo el gran fondo, pero en poco fondo. Con unas cañas normalitas, puede ser muy divertido.
                  Y para curri, tendrás la pega de que por las bandas es complicado subir el pescao, pero por popa, … como en los otros.
                  También tiene sus ventajas, no te creas.
                  - Menor consumo de carburante.
                  - Normalmente, suelen tener mayor acopio de energía, baterías, si usas carretes eléctricos.
                  - Derivan menos, si pescas a “la ronza”
                  - Las travesías suelen ser más largas y a mayor distancia de costa, con lo que puede haber mas posibilidades con el curri.
                  En fin, esto es lo que hay, según lo veo yo. Mi experiencia en este caso me ha demostrado, que desde que tengo el velero, pesco menos, que cuando tenia la mallorquina, pues dependo de otros barcos para salir a pescar, o conformarme con pescar, de aquella manera en el mio.
                  Aquí tienes otro de currican de altura. Quizás ya lo hayas leído, y aunque es para un curri no habitual en nuestras aguas, sirve para ir cogiendo ideas.
                  El desarrollo técnico en materia de pesca fue el siguiente.
                  Llevábamos dos cañas en sendos cañeros de acero inox. montados en los candeleros de popa y con la tirada necesaria para que la punta de la caña saliera por fuera de la borda, en ambas bandas, estableciendo entre las dos líneas unos 6 metros de separación. Una de ellas, la mía, es una reliquia artesanal, me la hicieron en la tienda donde compraba toda la vida. Hoy ya no existe, su propietario, un señor ya mayor, era una autentica enciclopedia sobre la pesca en el mar. Más que como negocio, funcionaba como centro de reunión, sobretodo los viernes por la tarde, cuando nos juntábamos allí, los clientes de siempre, en busca de carnada y material para arreglar los artes, deseosos de tener un sábado esplendoroso de pesquera. Desafortunadamente lo traspasó, y ya no fue lo mismo.
                  Es de fibra de vidrio maciza, 2.30 metros, de una sola pieza. Empuñadura de madera de guayacán con cruceta en la base, anillas de rodillo en toda su extensión y puntera de ágata. Montaba un carrete Shimano Tiagra 50. de 4 rodamientos de inoxidable sellados, freno de palanca, bobina de aluminio forjado en frío y anillo de cerco en bronce, su ratio es de 3.1:1. con 300 metros de hilo Dyneema Wanted, 100% trenzado redondo, autolubricado, resistente a los rayos ultra violeta y alargamiento 0, de 0.70 mm. con una resistencia de 70 kilos. Un hilo excelente, pero tiene el inconveniente de que no se puede trabajar con las manos, ni siquiera enguantadas, por eso lo utilizamos con señuelos pequeños, con el fin de no picaran piezas grandes por lo que explicaré mas adelante.
                  La otra caña es una Titan/FH de un potencia de 130 libras, una longitud de 1,90 metros, también de fibra de vidrio maciza y anillas de rodillo en toda su extensión, incluida la salida, mango de espuma desmontable con cruceta y portacarretes de aluminio. Donde se le acoplaba un carrete Penn Senator 115-L de 2.5: 1 de recuperación, del que no voy a descubrir nada nuevo al ser un artículo sobradamente conocido. Con 500 metros de monofilamento de alta resistencia Star Black, del 100 con una resistencia de 49 kilos.
                  Como reserva estaban preparados 1000 metros de monofilamento Asso Double Strength, 0,70 mm. De una resistencia de 36 kilos. Que afortunadamente no la utilizamos.
                  Los señuelos podíamos catalogarlos en función de lo que pretendíamos capturar con ellos más que por su tamaño. Así usamos, para tentar a las piezas de menor tamaño. Puros bicuc rojo y blanco de 7,5 y 12cm. acabados en doble anzuelo. Cucharas Mak cromadas y con reflejos de 80 mm. con torniquete, llavero y anzuelo triple. Iscabelas montadas de 9 cm. blancas y verdes. Calamares de vinilo rojos y rosa de 8 cm. Rapala Deep Husky Jerk 10 cm. y gran babero, para alcanzar profundidades de 2,1 a 5,8 metros. y tunitas de 11cm. con una profundidad de natación entre 0,9 y 3,4 metros.
                  Para las piezas más grandes las tentaríamos con teaser rampa con pluma rosa y azul con rafia blanca de 20cm. Supertenminator con cabeza de plástico y falda de pluma roja. Yo-zuri magnun plateado de 17 cm. Calamar Yo-zuri hydro squirt de 17 cm.
                  Los anzuelos de repuesto eran básicamente triples de la casa Mustad, de diversos tamaños con baño de duratin con anilla. Los dobles eran de acero inox., engarzables por la unión de los dos. Y los sencillos, también de inox. con pala de anilla, de estos alguno de tamaño grande, por si acaso. De todos llevamos en bastante cantidad pues se gastan mucho.
                  El surtido de anillas, esmerillones y quitavueltas, fue muy amplio y sobredimendionado. Con varias cajas para que vaya todo ordenado. Teníamos siempre a mano un sacaazuelos, varias panas, unas tijeras, un cuchillo, una maza o martillo, incluso una linterna, El gancho o mejor los ganchos, bichero y la sacadera o salabre, estaban cerca de la zona de trabajo pesqueril y estibados de forma que fuesen rápidamente puesto en servicio.
                  No esta de más el llevar una pequeña báscula, de esas que se cuelga el pescado, aparte de para engordar nuestro ego, también nos sirva para poder calibrar, hasta que punto es razonable que exageremos, al relatar nuestras experiencias.
                  En aguas del mediterráneo, que nos son ampliamente familiares se cumplió el dicho popular de que “nadie es profeta en su tierra” por que aunque nos proporcionó buenos ejemplares de albacoretas y llampuas, sobre los 2 kilos de peso. No era el pescado que intentábamos sacar, puesto que, por la distancia a tierra, por navegar en medio de una ruta de migración y por el tamaño de los engaños que calábamos. Era de esperar capturas de más entidad. Arrastrábamos dos señuelos, uno por caña. Una muestra de las que hemos denominado pequeñas, con 14 brazas de sedal y un plomo en la mitad de 100 gramos. Esto es lo habitual para el bonito en nuestras costas. Y en la otra mas grande montada al final de un terminal de monofilamento del 80 de tres metros con quitavueltas en la unión al hilo, también le poníamos aquí, si el engaño de era lastrado, una plomada de 100 gramos. En medio de las dos líneas, a 20 metros de la popa, llevábamos un excitador de superficie con alas. Las picadas fueron en el montaje mas chico.
                  Esta misma técnica la mantuvimos mientras navegamos cerca de costa africana, ya en el atlántico. Con mejor resultado. Las capturas nos entraban a las dos cañas indistintamente, y su peso ya era mas acorde a lo que intentábamos pescar. Atunes y dorados entre 5 y 10 kilos fueron subidos a bordo. Costaba trabajo traerlos hasta la popa sin disminuir la velocidad del barco, cosa que no nos podíamos permitir puesto que íbamos en regata, pero los carretes pudieron, aunque con esfuerzo traerlas hasta nosotros.
                  Cuando nos separamos más de 100 millas de costa en demanda de las Canarias, dejamos una sola caña e íbamos cambiando el tipo de señuelo dependiendo de la altura y frecuencia de la ola. ¡ que distinta es esta mar!, aquí la ola es mucho mas alta, suele haber bastante mar de fondo que la levanta hasta el punto de asustarte, pero te acostumbras cuando ves que pasan por debajo de tu quilla, te mueven un poco, pero ya esta. Normalmente, si no hay mucho viento, la cresta no rompe. Y la distancia entre ellas es grande. Esto nos planteaba un problema al que no estamos acostumbrados. Al variar bastante la velocidad del barco según nos pillara la ola de subida o de bajada, las cañas sufrían unos tirones tremendos si el señuelo era lastrado o lo sacaba del agua si le poníamos uno sin peso. Había que probar mucho para encontrar el idóneo. Entonces, como no podía ser de otra manera, se ratificaba la ley de Murphy, y cambiaban las condiciones de la mar, vuelta a empezar. Pero tampoco teníamos mucho mas que hacer, la navegación con vientos portantes deja mucho tiempo para hacer lo que quieras, por lo tanto, leíamos, comíamos, jugábamos al dominó y pescábamos.
                  Esta técnica la seguimos utilizando el resto de la travesía. Cambiábamos de engaño con frecuencia porque tras dos o tres combates se destrozaban los señuelos y teníamos que cambiarles anzuelos o anillas, incluso desecharlos si estaban muy estropeados, sobre todos los que llevaban rafia, solo duraban un par de mordidas de dorado.
                  En hilo se revisaba con frecuencia eliminando las zonas rozadas. los carretes se engrasaban a menudo y se endulzaban, también a las cañas y al sedal le echábamos agua dulce, pues el ambiente marino y los rociones, les dejaban una película de sal. La madre naturaleza nos ayudaba en estos menesteres mas de lo que deseábamos, pues no hubo día que no nos pasara por encima un chubasquito atlántico, que además de pegarnos el susto de muerte con un repentino y traicionero aumento del viento, nos calaba hasta los calzoncillos (en este caso bañador) pero nos ahorraba el agua dulce para limpiar los artes de pesca.
                  Las picadas ya eran reglamentarias, el nivel de capturas incluso sobrepasó nuestras posibilidades técnicas. Hubo combates que perdimos por aplastante poderío del contrario. Creemos que seria peces que superaban los 30 0 40 kilos, pues la cantidad de hilo que sacaban en un instante era algo desconocido para nosotros. Intentábamos trabajarlo, siguiendo el protocolo que marcan los cánones establecidos, pero naranjas de la china. Accionabas el freno poco a poco, con mimo, comenzabas a recoger y el carrete no podía, patinaba. Probabas a cobrar con las manos y en principio, si la línea era el monofilanento, y si el bicho era un dorado que no pasaba de 15 0 18 kilos. Podía sonar la flauta y tras mucho bregar y varios cortes en los dedos, conseguíamos poder meterle el gancho y subirlo a bordo. Hubo otras picadas que no dieron opción a nada, partieron el sedal o se llevaron el reclamo al primer tirón. A saber que monstruito era.
                  Solo al llegar a nuestra meta en Santo Domingo, nos dimos cuenta de cómo se podía haber resuelto este inconveniente. Tan sencillo como hubo de ser al principio de el hombre empezara a pescar, y que un pueblo sin demasiado acceso a los medios técnicos actuales sigue utilizando. Simplemente un cabo con la suficiente mena para poder cobrarlo a mano, con un terminal de pocos metros de nailon. Y además nosotros nos podríamos haber permitido el lujo de pasarlo por un winche. ¿Reminiscencias del pasado o agudización del ingenio?, del cualquier forma tremendamente efectivo.
                  Advertimos que había lapsus de tiempo no cíclicos, en que no teníamos tirones en las cañas, intentamos asociarlo a alguna causa, presión atmosférica, condiciones de la mar, periodos solunares, luminosidad, temperatura del agua, en fin todo lo que se nos ocurría, y llegamos a la conclusión, no demasiado concluyente, valga la redundancia, de que se debía a la aparición de manadas de delfines. No porque estos atacaran a nuestras potenciales capturas, puesto que por su tamaño no eran aptas para el consumo delfinero, sino porque espantaban a los cardúmenes de peces mas pequeños, que eran el bocado que buscaban los que nosotros buscábamos. También observamos que cuando teníamos ballenas alrededor, esto ocurrió en dos ocasiones, tampoco picaban, aunque cuando se nos presentaba este espectáculo recogíamos las cañas por miedo a dañarlas.
                  Ve abriendo boca con esto, que intentaré sacar tiempo y te comento como lo hago en el mediterraneo.
                  Eso si, te advierto que no soy de los que mas pesca, pero... mira que lo intento
                  Editado por última vez por sumeke; 21/02/2012, 23:42:27.
                  • #54
                    Voy a estar muy ocupado los proximos tres años para alcanzar tu nivel Sumeke...pero te prometo intentarlo!!!
                    • #55
                      Xeneise.. y el resto de la cofradía.
                      Yo distingo dos formas de pescar a curri desde un velero, salir a pescar y navegar a vela, y si pesco....cojonudo.
                      En el primer caso, las diferencias con un “tractor” no son muchas, pero estas limitado por la velocidad, pues en mi caso difícilmente supero lo 5.5 nudos. Y sobre todo estas condicionado, por la falta de “comodidad” de la bañera, para estos fines, la cantidad de estorbos que llevamos, candeleros, y biminis, y el alto franco bordo, sobre todo si no hay juppete.
                      En este caso, hay muy buenos hilos en este subforo que hablan con mucho más conocimiento que yo, de la práctica del curri de superficie.
                      Y ahora viene cuando la matan… el curri a vela.
                      Te aseguro que he probado de todo, líneas, señuelos, distancias, la velocidad esta supeditada al viento y a tu rumbo. Y no he encontrado una pauta lógica a seguir. Pero estamos en la mar, y en ella hay pescao, por lo tanto,….. curris al agua.
                      Yo, suelo calar dos cañas. Una con un señuelo “potente” de este tipo. ( mas vale una imagen que mil palabras)
                      Le doy una distancia de mas de 50 m. y no les pongo plomo, con los baberos o su propio lastre navegan bien, solo contrólalos en empopadas, a veces se salen, si es así, los lastras a unos 10 m. de ellos, con un plomo de 150 grs.
                      A esto, si suena la flauta, le entrara un buen tunido, que te hará disfrutar de lo lindo. ¿Cual es el problema?... pues que vas a vela, y no le puedes gobernar para combatirlo, por lo tanto si la picada es de las buenas, recoge y arría, arranca y …a luchar. No te preocupes, te da tiempo a hacer la maniobra.
                      En la otra caña, la mas “endeble” suelo poner señuelos para picadas de poco porte, iscabelas, plumas, puritos, cucharillas, pulpitos y Rapalas pequeñas. Algo como esto.
                      [IMG]
                      Estos montajes los suelo lastrar a 7 brazas de los señuelos, con un plomo de 50 grs. Y le dejo unos 40 m por popa. El plomo puede ser de los de quitar, o bien fijo, y estos últimos metros los cobras a mano. O puedes pones la famosa tabla japonesa.
                      Normalmente, aquí suelen entrar, llampuas, y pequeños tunidos, melvas, albacoretas, y caballas. Y no es necesario que hagas nada con el velamen, pues habitualmente de los traes sin demasiado problema, si acaso, amolla trapo para quitar velocidad.
                      También meto entre las dos cañas, u a menos distancia, un excitador como este:
                      Hay quien le pones detrás un señuelo, de plumas.
                      Y ahora algunas recomendaciones.
                      No cales cañas si vas con spi. Yo no lo hago desde que un día tuvimos una picada, y lo desatendimos, te puedes imaginar la que se lió al irnos de orzada.
                      Por la noche tampoco los llevo en el agua, pues si tienes que bajar a la jupette, a bregar para sacarlo, no es muy recomendable. Además que los anzuelos en la oscuridad son mas traicioneros.
                      Lleva siempre un buen gancho, y una sacadera con el mango largo, que desde la borda puedas meterlo dentro o ganchearlo.
                      Amarra las cañas, con suficiente seno para que se puedan mover, tienen la mala costumbre de irse al agua cuando las pasas por fuera de los soportes de bimini.
                      También puedes poner en el aparejo pequeño, en vez de caña, una vara, o la caña sin el carrete, para que te sirva de espiga, la adelantas para que se vea desde el timon, le dejas unos metros de nailon, con un plomito al final, y a este le enganchas el nailon que lleva los señuelos, pero pasado por popa, y con la pana en la bañera. Así cuando tengas una picada, solo tienes que cobrar a mano, directamente de ella y te viene sin problema.
                      Y por ultimo, nunca dejéis la caña (timón) desatendida, que vaya a recoger el que sea, pero el caña, nunca.
                      Esto es lo que yo hago, no se si es mejorable, seguro que si, de todas maneras no me quejo, siempre que cruzo a las Baleares algo de entidad cae, y cosas pequeñas, es más o menos habitual.
                      Espero que te sirva de orientación, y ya tú, te lo adecuas a tu manera.
                      Editado por última vez por sumeke; 22/02/2012, 18:03:10.
                      • #56
                        ..yo se donde hay un Kraken !!
                        ..por si alguien busca grandes presas y aventura, pero adelanto que está a más de dieciséis días de navegación, aguas heladas, en el Mar del Norte..
                        ..una aventura de más de cuarenta días y quizás de no volver..
                        alguien se anima ?
                        Un Saludo, Alberto Cabrera.
                        La Mar Brama en Rebeldía...
                        Socio Fundador nº 0011
                        • #57
                          Sumeke me encanta como lo cuentas o mejor dicho como lo vives Estamos totalmente de acuerdo en la filosofía y me alegra mucho saber que no lo he estado haciendo tan mal (llevo mucho menos tiempo que tu en esto del curry a vela) ya que muchas cosas las he venido haciendo tal cual lo cuentas. Prometo en estos días contarles y mostrarles de mi última salida que fue (para compensar un poquito todo lo que nos enseñas). Lo tuyo, lo de Sachi, lo de ColtCabrera y lo de Maretón lo pago yo
                          Editado por última vez por Xeneise; 24/02/2012, 21:20:26.
                          @XeneiSailor
                          • #58
                            ASi me gusta...pagando rondas...como se nota donde esta el dinero!!!.
                            • #59
                              Y volviendo a lo que les debo:
                              El último martes de octubre (2011) salimos a navegar con la almiranta a sabiendas de que por unos meses no podríamos repetir (cuestiones laborales)
                              La almiranta no se sentía muy bien por lo que se quedó abajo en el camarote hasta sentirse mejor. Saqué el barco del puerto, desenrollé sólo el génova y mantuve rumbo sur. Había bastante mar de fondo con 20nudos constantes y subiendo, pero con poco trapo se llevaba bien. En cuanto el rumbo se mantenía estable me dispuse a preparar una de las cañas con el "pulpito glamuroso" (ah les tengo que contar que la almiranta bautiza a todos los señuelos de acuerdo a la experiencia o su apariencia) que nos había dado bastantes alegrías.
                              Como todavía estaba solo me volví a la bañera y a disfrutar de la navegada. A los pocos minutos siento el KRICKRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK! que tanto añoramos amollo escota para frenar un poco el velero y con chaleco y línea de vida al back stay me voy a la popa a tomar la caña. Clavo (mas por costumbre que por necesidad) y comienza una carrera de la línea de lado a lado mientras voy cobrando cuando la tengo a popa del velero la reconozco, es una llampuga de 4kgs (a ojo) preciosa la levanto de la línea y me doy cuenta que como un salame me olvidé de poner el copo a mano. Me encuentro con una mano para el barco otra para la caña con la presa y me faltaba otra para buscar el copo que todavía estaba en el tambucho. En el primer intento que hago de dejar la caña en el cañero la llampuga pega un coletazo contra el back y sale catapultada sobre la cubierta soltándose del anzuelo... mi intento para volver a atraparla atado a la línea de vida fueron grotescos y el bicho ganó su libertad saltando de nuevo al mar y partiendo como un torpedo. En ese instante sentí lo mismo que Cristiano cuando le gritan Messi!Messi!
                              Reviso la línea y el pulpito veo que están bien y los dejo caer de nuevo al agua, aflojo la estrella, vuelvo a atar la caña y de nuevo a la bañera. Cazo escota y el velero vuelve a navegar ligerito. Miro la sonda para saber donde fue la picada y me sorprende que apenas había 60mts.
                              Seguimos rumbo sur y como cada vez había mas mar de fondo le doy mas metros a la línea y la dejo a unos 60mts del barco (en ese carrete tengo 200mts).
                              Miro en la carta y donde estamos ya hay mas de 1000mts de profundidad. Y de nuevo el KRIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK!!! hasta el final del carrete (nunca me había pasado) quiero recuperar el nylon y me doy cuenta que no gira pese a que había ajustado la estrella trato de tensar a mano y me quemo los dedos Con el trapo lo consigo y
                              puedo recuperar algo, pero cuando quito la caña del cañero y empiezo a recoger la línea se libera de golpe. Con la casi certeza de que se cortó, pero con la esperanza de que el bicho nadara en dirección del velero (una vez me paso que un atún pequeño confundido después de la picada se vino hacia nosotros a toda velocidad) Pero la esperanza dura poco en la casa del pobre y el extremo del lider estaba cortado Peces 2 vs Xeneise 0
                              Con la certeza de que había pique, y de que uno es un completo inútil, me voy con la línea a la bañera y busco en la caja el pulpito del lider mas grueso y fuerte. Es el "gallinaceo", bautizado así por la almiranta porque tiene los colores de River y porque nunca habíamos pescado nada con él. Ya tenía montado un anzuelo de los "gordos" así que se fue al agua a trabajar. Sube la almiranta que ya se siente mejor le cuento todo y se nos ocurre hacer un bordo, miro la carta y tenemos 1250mts de profundidad, estamos a 20mn de la costa. La almiranta se hace cargo de la rueda y... KRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk!!!!
                              tan larga la picada que me dio tiempo de ir ajustando la estrella poco a poco hasta llegar al tope y a mi rival a llegar al final del carrete. Nunca había visto como es el nudo de la línea al carrete (y hoy me lo presentan dos veces). La almiranta aproa el barco rápidamente y consigue frenarlo Con la caña en la mano y la estrella ajustada al máximo intento recuperar pero me cuesta mucho. Cuando consigo hacerlo unos metros, la presa tira con ganas y en segundos me deja de nuevo sin nylon en el carrete (que bien hizo el nudo el muchacho de la casa de pesca) En un momento dado la caña y yo mostramos claros signos de fatiga por lo que a la almiranta se le ocurrió que antes de romperla era mejor cortar la línea. Una mirada mía alcanzó para disuadirla pero su argumento tenía peso: "Si vas a romper la caña de tu Papá mejor cortá y que se vaya!" pero ya era tarde para razonar.Así estuvimos una hora en la cual me vació tres veces el carrete, pero gracias a la coordinación con la almiranta que detenía el velero o lo dejaba "caer" a 2 nuditos para ayudarme a cansar al "Bicho" en una hora pudimos arrimarlo a la popa y luego a la aleta. Tarde me llegó el consejo de Sumeke de tener a bordo un buen gancho porque me doy cuenta al verlo, que en mi copo entraría sólo la cabeza. De nuevo imagen grotesca mía tratando de arrimar el copo a un bicho que no entraba en él. Lo único que se me ocurre es que la almiranta me pase los guantes (si mejor ponérselos de entrada) y luego el bichero del barco (si, el de la punta de plástico). Esperé como pude con la caña en el cañero, la línea en la mano (ahora con guantes) y el bichero en la otra, a que el bicho abriera las branquias para engancharlo de ahí y levantarlo (tenemos mas de un metro de francobordo) y... sigue
                              @XeneiSailor
                              • #60
                                El túnido acusó en la balanza del barco 14,2 kg
                                Créanme que me dejó agotado y me quitó todas las ganas de seguir pescando.
                                Espero poder repetir y cometer menos errores. Por lo menos ven que tengo el chaleco y la línea de vida
                                Les dejo una anécdota: cuando llegamos al puerto era muy tarde pero al otro día lo llamé a mi amigo el cofrade Maretón y le conté como había ido (estaba yo contento como niño con zapatos nuevos) Con los datos de las libras de la caña, el modelo de carrete y el tiempo de la lucha me dijo sin que yo tuviera tiempo de agregar nada: "Ese pesaba 14kg mas o menos!" Increíble lo que sabe el Tío!
                                @XeneiSailor
