Opciones para poner los cañeros
  • Opciones para poner los cañeros
    Hola a todos, lo primero
    como la experiencia es un grado os solicito ayuda para solucionar mi pequeño dilema, quiero poner los cañeros para pescar al curri:
    Uploaded with ImageShack.us
    Siempre lo he visto montado en la madera de la borda pero en mi caso coincidiria con los herrajes del toldo bimini y ademas el tubo que queda por debajo de la madera me quita espacio o mejor dicho me entorpece el portacañas.
    La otra tarde vi salir un barco con los cañeros puesto en la popa pero digamos que no en horizontal sino en vertical, era un tractor grande, y la verdad que me parecio buena idea, pero no se si al ser mi barco mas pequeño (SAVER OPEN 540) al estar navegando se saldran las cañas.
    Como opción ideal creo que seria la de la popa ya que en esa posición no tengo problema con el bimini, y tengo el portacañas completamente libre, pero se saldran las cañas de los cañeros en un barco pequeño al navegar.
    ¿que me aconsejais?
    GRACIAS
    Re: Opciones para poner los cañeros
    Buenos dias cofrade, así a simple vista, me parece que con la opcion dos si que se podrian salir las cañas. De todas formas siempre deben ir aseguradas con un cabo y atadas a una parte solida del barco, por lo menos yo así lo hago. Esperemos la opinion de otros cofrades a ver que les parece.
    Otra opcion seria utilizar otro tipo de cañeros que no precisen empotrarse.
    Barbaroja94
    sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
      Gracias por tu respuesta,
      la opción de los cañeros que se sujetan a las barandillas la he descartado porque tengo que quitarlos para poder poner el toldo de fondeo y la verdad que seguro que despues tengo los cañeros todo el dia rodando por el barco.
        Creo que las dos opciones que propones son válidas.
        En lo referente a que se puedan salir las cañas cuando vas navegando, ten en cuenta que la fuerza que hace el sedal en la punta de la caña, hace que el talón de la misma haga presion en el interior del cañero y evitando que se salga.
        Particularmente yo utilizaria la opción 1, cuanto mayor distancia tengas entre las cañas menos riesgos de enganche entre ellas.
        Naturalmente, para evitarte disgustos, ata las cañas desde, aproximadamente, el portacarretes a una parte fija del barco. (siempre puedes poner algun accesorio)
          Yo pondria la opcion 1, pero no encastrada, sino atornillada de forma que los cañeros los puedes desmontar y llevar a casa, no necesito hacer tanto agujero...y saco las cañas en el angulo que quiera dependiendo de si hago curri o embarcacion fondeada...no me estorban para la lona de fondeo.
          Al mismo tiempo me permite fijar las cañas al cañero con un cabito...
            hola cofrades
            Yo estoy de acuerdo con el cofrade sachi de hecho yo tengo en mi embarcacion empotrados y desmontables y alfinal termino utilizando mas los desmontables por las opciones que me ofrecen y sobre todo la mejor para mi es que abriendolos a tope te permite una separacion entre lineas mucho mayor que con los empotrados con lo cual te permite virar con mas seguridad para no enrredar las lineas.
            Un saludo unas
              La opción dos no me gusta, veo las líneas demasiado cerca del motor. Yo en una ocasión con una zodiac, en un momento de descontrol (y por un descuido tonto) enredé un hilo en la hélice y fue toda una odisea, las rocas a 10 metros y acercándonos, yo intentando sacar el hilo del eje, que se había soldado unas vueltas con otras, un amigo con el remo intentando gobernar la barca, era otoño y en el Cantábrico, ya nos veíamos saltando al agua con los chalecos. Al final quedó en un susto, pero pudo ser mucho peor. Desde entonces, las líneas por los laterales y lo más separadas posibles, para evitar incluso enredones entre ellas.
              Piensa que cuando pica algún bicho al curri, se va de lado a lado y hay muchas posibilidades de que se enrede con la otra si están muy juntas.
              Yo pondría el desmontable.
                Gracias a todos por vuestras respuestas
                Mañana me voy a la tienda y cambio los cañeros empotrables por los desmontables. La verdad es que no hay hacer ningun boquete y por lo que veo el sistema tiene bastantes ventajas.
                Una duda ¿que opinais de los que van en la barandilla?
                  Van muy bien los caros...el resto acaba oxidando las barandillas...
                    Yo tengo una de barandilla, y he puesto un trozo de manguera transparete a modo de abrazadera antes de fijarla. Por ahora no me ha dado problemas.
                    sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                      Me falta esta pieza en un cañero
                      sabeis si se consigue suelta? no la encuentro por ningun lado
                      El tiempo es el mejor maestro
                      Lastima que mate a todos sus alumnos
                        Te faltara esa, y el muelle que va debajo...se que las casas las venden sueltas, las tiendas son las que normalmente no las compran sueltas...tienes que buscarte una tienda de confianza y que las pidan para ti o en castro o en plastimo.
                        P.D. Yo no se cuantas gomas negras de las de arriba llevo perdidas...
                          Entonces me faltan los dos muelles y las gomas, del otro tengo los hierros y como se queda bien colocado pensaba que estaba completo.
                            En alguna ocasion he comprado repuestos para los cañeros (muelles y gomas).
                            Creo recordar que fué aqui http://www.lanautica.com/acastillaje...-c-21_579.html
                            Barbaroja94
                              Efectivamente los tienen ,gracias por la info y tomate unas birras
