Pajareras picada segura
  • Pajareras picada segura
    No foto no pez , hoy escribo a modo de desahogo.
    Ayer en Barcelona el tiempo no acompañaba para salir a pescar con mi llaut, asi que sali a dar una vuelta a pie por el puerto y alrededores porque queria probar un nuevo rapalas max de 15 gramos color sardina que compre hace poco. Lo acompañaba con mi caña de spinnig favorita, la ilicium team del Decathlon y un exage 2500 de shimano con trenzado. La verdad es que es una caña que me ha dado muchas alegrias con piezas de buen porte (hasta 5 kilos).
    Mi sorpresa fue cuando tuve la caña lista para el primer lanzado pude observar una gran pajarera de gaviotas comiendo a unos 25 metros de donde me encontraba, aunque no sabia que peces estaban comiendo abajo no me lo pense dos veces, lance todo lo fuerte que puede que fueron unos 40 metros con este señuelo y me dispuse a recoger, no tuve tiempo a mas, automaticamente zassssssss, note el tieron mas fuerte que he notado nunca en los años que llevo pescando, un poco mas y pierdo el equilibrio y me caigo al agua, (yo peso 75 kilos), nunca habia visto mi caña tan doblada y una carrera tan grande de mi carrete, en un momento salieron tantos metros de trenzado que la bobina amenazaba con quedarse sin hilo. Pude frenar la bobina antes de perder el hilo, ni siquiera podia cobrar hilo, solo podia aguantar las envestidas de la fiera que habia debajo, asi estuve unos 20 minutos, sin poder cobrar mas de 2 o 3 vueltas de carrete seguido. Al cabo de unos 40 minutos de tira y afloja pude cobrar la mitad de la bobina, y entonces fue cuando una gran anjova que creo tendria unos 10 kilos de peso salto 2 metros por encima del agua, en ese momento comprendi que no podria sacar tal pez con esta caña y encima de un muelle sin salabre. Despues de 90 minutos de lucha pude traerla hasta unos 2 metros por debajo del muelle donde me encontraba, pero yo sabia que ahi ya no tenia nada que hacer con un pez de tal porte y lucha, lo unico que queria es que por lo menos no se quedara con el rapala enganchado en la boca, cosa que no consegui, en el fondo esto es siempre lo que mas me duele, perder una pieza y que se quede con el anzuelo o señuelo clavado.
    No siempre se gana, esta vez gano el pez, en mi opinion el mas fiero de todas las especies que podemos conseguir a spinning, ojala pueda librarse del señuelo y seguir viviendo.
    Saludos, rondas y buena mar
    Re: Pajareras picada segura
    ¿Al menos disfrutarías de la pelea no?
      Si muchisimo, nunca habia luchado tanto con un depredador de tal porte, hoy tengo el brazo y dedos doloridos, pero tengo muy mal sabor de boca por lo del rapala en la boca del pez
        90 minutos para un tallam de 10kg?????
        para los apasionados de la mar
        http://www.bahiacruiser.com
          Pues entre todo paso ese tiempo si, que importa eso con mi cañita y con mi peso, 75 likos, 10-40 gramos de accion y 2,10 de largo, carretito pequeño y muelle de 2 metros con piedras mojadas y mar picadita la sensacion fue muy bestia y me sigue sabiendo mal por el pez
            Bravo por ti golden
            No te lamentes tio,sabemos que al fin y al cabo lo bonito de esto es disfrutar de la lucha con el animal y si encima la tienes con una cañita de ese porte , debió ser una gran gozada que no se olvida facilmente y como tu dices la lastima fue que se llevara la rapala,pero mira......¿no esta ahora de moda lo de los piercing? pues la anjova no iba a ser menos
            Un saludo y unas
              Por lo menos pasaste un buen rato. Lo raro es que el tallam no cortase el sedal, a mi me han roto hasta terminaciones de acero en las embestidas y saltos que meten. Y digo yo... Una vez cansado... Apalancas la caña y vas a buscar cualquier cosa para sacarlo, no? Ya se que asi en frio.
              Es facil decirlo.
              Es por decir algo, la envidia me corroe
              Unas para celebrar al menos el buen rato que psaste.
                Salut tumsed, no corto el sedal porque no lo tocaba, estaba enganchado del rapala por la potera de atras, al final se partio por encima del quitavueltas, perdi la muestra y el giratorio.
                Estaba en un espigon exterior del puerto, no tenia a nadie a la vista y no se me paso por la cabeza dejar la caña sola que ese equipillo vale unos cuantos euros y le tengo mucho cariño y no me gustaria perderlo.
                  Felicitaciones por el combate, ¿que linea llevabas? osea ¿que medida?, el carrete es pequeño para según que expecies y porte, pero se puede conseguir,, evidentemente, estar a dos metros de altura, lo que no te permite es cobrar la pieza sin riesgo a partir,,, evidentemente si trabajas con pelo fino, como debe ser el caso.
                  En esa zona se dan bastante los talla, pero te aconsejo algo mas de carrete y evidentemente el correspondiente salabre.
                    Pues llevo un trenzadito fino con bajo de fluor, no recuerdo ahora que medida es, (las libras me pierden) tengo la bobina vacia en casa. Fue uno de esos dias que no pensaba pescar nada y no estaba preparado, ni salabre, ni calzado adecuado, ni cubo ni nada de nada, solo la caña, el señuelo y poco mas, mi intencion era solo probar el nuevo rapala max, el tallam me pillo por sorpresa, no suelo dedicarme a esa especie.
                      Hola Goldem,
                      Nunca des la batalla por perdida antes de terminar, siempre hay posibilidades.
                      Te cuento una historia que realizò mi tio con una zodiac pescando al curricàn. Estaba tirando una rapala magnum, el nylon que tenia no estaba preparado para lo que iba a venir y mi tio tampoco pues no tenia nada para poder subir el dorado que le picò... ni bichero, ni sacadera pero si que tenia ingenio y una caja de botellines de cerveza de esas de plàstico, que utilizaba para meter el ancla y los cabos... Despuès de luchar con el bicho durante màs de una horapara poder cansarlo y por miedo a no romper la lìnea consiguiò acercarlo a la zodiac lo bastante para que su primo (ya que iban mis dos tios) se tirara al agua con la caja de cervezas y pudiera subirlo sin correr el riesgo de perderlo y fuè ahì el momento crìtico ya que se le soltò la rapala justo cuando lograron subirlo a bordo con esa famosa caja de cerveza. La pieza pesò 14 kilos.
                      Yo creo que las mejores piezas pican cuando uno menos se lo espera, por eso siempre les digo a mis amigos cuando estoy pescando... "vamos a darle ventaja a los peces" y me tomo tranquilamente una cruzcampo.
                      Un saludote y seguro que cuando no te lo esperes llegarà esa pieza que tanto luchò contigo y la podràs conseguir, ànimo.
                      Ay, mi pescadito, deja de llorar,
                      Ay, mi pescadito, no llores ya más...
                      Hizo bizcochos y al mar los tiró,
                      ya junto al barco ni un pez se acercó.
                      Le dijo al Bonito con tino y ardor:
                      "si tu eres bonito yo soy una flor"
                      Ay, mi pescadito,no llores ya más...
                      http://www.youtube.com/watch?v=QswrYHtUomg
                        Vaya disfrute amigo.
                        Estas son de las que se quedan grabadas en la memoria para toda la vida!
                        Yo nunca he sacado una anjova o talla ams.Su vigorosidad en la lucha se puede comparar al espetón (de mismos pesos o medidas claro) o es superior el talla ams?
                        Un dia saqué un espetón de 6,200kg robado por la cola con una mini zodiac y me llevo de paseo con el fb al relantí por casi toda la bahia de Porto Petro.Parecia que sacaba un toro.
                        Brindo por la lucha que tuviste con esa mega anjova !!!
                        No toqueu sa llengua noble
                        que hem apresa dels padrins
                        es mallorquí es des poble
                        i es poble des mallorquins.
                          Originalmente publicado por Nefud Ver Mensaje
                          Hola Goldem,
                          Gracias compañero, bonita historia la de tu tio!
                          Salut y buena pesca
                            Con permiso respondo yo, es como la noche y la mañana,, un tallams es una máquina,,, sube baja, salta, al salir del agua da piruetas,,, y por norma este es el momento en el que no tiene experiencia con este tipo de peces, los pierde,,
                            Es una de las especies mas luchadoras,,, los spinners la valoran mas por esto que por cualquier otra cosa. ,,, un tallams de ese porte con un equipo muy ligero, es una verdadera gozada
                              Originalmente publicado por williwaw Ver Mensaje
                              Gracias compañero
                              Pues no se decirte williwaw, estuve 1 año viviendo en Menorca en 1994 y saque alguna barracuda con pez aguja de cebo, pero ninguna paso nunca de los 5 kilos y entonces usaba cañas mas largas y duras y no recuerdo una lucha asi. Si lo comparo con la lubina, que es con lo que tengo mas experiencia a spinning, la anjova se come con patatas a la lubina en cuanto a lucha.
                              Saludos rondas y buena mar
