duda gorda
  • Curri Costa duda gorda
    buenas
    el otro dia sali a pescar me fui a tre millas y media de la costa yo llevaba un bajo de linea de 30 libras que tenia plumas peces brillantes de 5 cm y un señuelo con el lomo azul y rallas negras cuando volvia me pico tenia graduado el carrete se llevo hilo bastante cuando fui a coger la caña no notava peso ni fuerza no tenia sentido delspues de llevarse tanto hilo, entonces recogi hilo y vi que se comio el señuelo de 12 cm y dos pescados brillantes de 5cm y me rompio el hilo me podeis ayudar con el hilo he oido bajos de linea de acero y fluocarbono y dracon plomado llevo caña y carrete de 30lb aconsejarme por favor gracias por adelantado y una rondapara todos
    Re: duda gorda
    ¡¡Hala!!, unas cervecitas bien frías que invito yo.
    Hombre, desde luego para poder hacer semejante "hazaña" supongo que se trataba de un animalito dotado de dientes afiladísimos. Yo me inclino por un marrajo, tintorera, pez martillo o algo por el estilo, máxime teniendo en cuenta que rastreabas el borde del cantil, hábitat preferido de éstos selacios. Me imagino que no va a sucederte lo mismo cada vez que sales de cacea, no obstante por si te sirve de ayuda, hasta hace medio siglo que se generalizó el perlón monofilamento, mis paisanos utilizaban para curricán de altura, o sea Bonito, Atún Rojo, Patudo y Listado un hilo monofilamento finísimo de acero al carbono que creo recordar tenía 0,5 milímetros de grosor. Al terminar la costera se tiraban a la basura porque se oxidaban rápidamente y no servían para el año siguiente. Además de esto había que tener especial cuidado en no hacer un codillo al recogerlos o al largarlos porque podía romperse con mucha carga por el punto retorcido debido al alto contenido en carbono que le daba muy alta carga de rotura y en consecuencia fragilidad a la torsión. Aparte de estos 2 detalles el rendimiento era satisfactorio, ten en cuenta que estoy hablando de pesqueros profesionales y que cada una de éstas líneas engañaba docenas de túnidos antes de ser desechada.
    Desde hace ya bastantes años existen en el mercado coblas de 20 o 30 Cm de longitud hechos de finísimos hilos colchados de acero inox. que se usan para la pesca de barracudas por ejemplo. Los puedes encontrar en cualquier tienda de artículos de pesca. Espero te sirva de algo.
      Re: duda gorda
      hola i unas rondas . yo pienso que seria un lirio anjova tallam o corta anzuelos que es lo mismo pero con diferentes nombres segun la zona no creo que te ocurra muchas veces pues no siempre llegan al hilo i suelen quedarse con el señuelo en la boca. mi consejo que para curricar no pongas acero pues tendras menos picadas .un saludo
        Re: duda gorda
        Totalmente deacuerdo con Ruben,,, lo que puedes hacer es aumentar el diametro del bajo en sus ultimos centimetros,,, osea dejar la metralleta de plumas tal cual y como final dos palmos de lina del 0,50,,, todo y eso, los tallams con muy feroces,,, pero cameta acerada nunca,,, la cantidad de picadas baja notablemente sin duda. La pesca es así,,, los señuelos se pierden.. tambien decir que en casi todas las picadas de tallams, muerden de la mitad del señuelo hacia atras, pero si el ejemplar es grandote.....
        En la pesca, cuanto mas livianas sean las lineas, mas posibilidades de exito aunque tambien aumentan las posibilidades de perder aparejo o señuelos.
        ¿a que sonda navegavas?
          Re: duda gorda
          Completamente de acuerdo que el acero es el último recurso. Lo mejor sin duda perlón monofilamento transparente, pero de 0,5 me parece demasiado fino. Aquí incluso las merluceras pequeñas que en verano se dedican al bonito cacean a 6 nudos y utilizan bajos de 0,8. Los barcos medianos 0,9 y los grandes 1,0, y pescan Albacoras de 2 a 20 Kilos. Salud a todos.
            Re: duda gorda
            Ante la desaparicion de la totalidad del bajo de linea, estoy mas pendiente a la contestacion a la pregunta formulada por Taver que al tipo de pez, viendo el aparejo (hay baberos de artificiales que profundizan 15 mtrs) la sensacion es mas bien de que el tiron lo dio contra las rocas del fondo o una hermosa bolsa de plastico a la deriva...
