Help! Consejos de pesca
  • Help! Consejos de pesca
    Este hilo lo abrió Bikini en la antigua taberna el día 18 de noviembre de 2005, ante la imposibilidad de poder copiarlo tal cual aquí, transcibiré los mensajes más interesantes del mismo, todos estos mensajes serán escritos bajo el nick de trabajo de los moderadores "La Taberna", para que ellos no contabilicen en mi contador personal. Los mensajes irrelevantes con el tema no serán copiados. Un Saludo. Atarip
    Bikini dijo:
    Hola! Este año he decidido iniciarme en la pesca, así que en la travesía de estas vacaciones veremos si se puede pescar algo, un atún de 20 kilitos no estaría mal... Podrías darme algunos consejos? Muchas muchas gracias.
    Y una rondita para refrescarse del calor del verano que recién empieza
    Editado por última vez por La Taberna; 08/07/2007, 16:01:46.
    Re: Help! Consejos de pesca
    Polan dijo:
    preparalo para 30 millas de la costa
    Donde compres el curri que te digan que debes poner
    Prepara algún utensilio para subirlo a bordo
    Y sobre todo... hacer fotos
      Gerret dijo:
      Equipo económico para pescar:
      Caña y carrete con freno de estrella de 30 libras tipo penn senator. okuma 6/0 o similar.
      Hilo y giratorio de 50 libras
      Señuelo tipo pilpito-pluma para atunes montado con hilo de 80 libras. (los pulpitos asesinos yamashita son una pasada, aunque un poco caros +- 15 euros)
      Velocidad: 5.5 - 7 nudos
      Distancia señuelo - barco : Entre 15 y 40 metros.
      Tarado del freno, 6-7 Kg
      Accsesorios, un gancho para ganchear la pieza y un arnés con tintero (los hay baratos +- 18 euros)
      Lo más importante, saber pescar, se aprende sobre la marcha.
      Algunos cofrades están preparando artículos de pesca para iniciarse
        Windi dijo:
        Aprovecho el hilo para hacer una consulta: ¿a más de 12 millas hace falta licencia?
        Es que, como a esa distancia terminan las aguas jurisdiccionales...
        _________________
        La web de mi barco:YULUKA.EU (del RO 300 y más)
        Mi bitácora:
        windi
        Ya sólo sé que no sé nada
        Editado por última vez por La Taberna; 08/07/2007, 13:55:24.
          Gerret dijo:
          Pues si, las consideran aguas exteriores(la comunidad autónoma y el gobierno centra). Aunque vale la licencia de cualquier comunidad autónoma, tanto para aguas interiores como exteriores.
            Keith11 dijo:
            ¿no es mucha velocidad...? Yo no entiendo nada de pesca desde barco, pero 7 nudos me parecen mucho para un pez no asustado ...
            _________________
            La unica presion que conozco en una regata es la de la cerveza que me sirven en el bar !!
            ¡¡¡ Vive y deja vivir....!!!
              Gerret dijo:
              Así es para el curri de altura, 6.3 - 6.7 Kn. Ten en cuenta que esa velocidad no es nada par un túnido. En el momento que te pique, a esa velocidad y con el freno del carrete (que irá soltando hilo) quedará bien clavado. Si llevamos dos cañas, mantedremos esa velocidad unos isegundos más por si podemos hacer un doblete. Luego debenos bajar la velocidad a 1 - 2 kn para cobrar y luchar la pieza. Esa punta de velocidad nos ayudará a poder maniobrar el barco y que el pescado no se meta debajo de las hélices.
              En el curri costero la velocidad es menor (y los peces más pequeños), 4 - 5 Kn es suficiente.
              Espero haberos ayudado, es muy escueto pero ya saldrán los artículos completos
                Chifle dijo:
                No olvidéis tener en cuenta la sangraza que suelta un atún de 25 kg al apañarlo sobre la cubierta. A lo mejor un barreño de plástico grandecito no vendría mal. Claro que mientras reparte coletazos y convulsiones puede ponerlo todo perdido. No lo digo por nada, pero que el sector pesquero del foro os asesore también sobre este extremo.
                Salud y buena pesca
                _________________
                http://chifle.latabernadelpuerto.es
                Con alguna información sobre el Cóndor 20
                Semper belatores, semper victores et plus ultra
                  Navius dijo:
                  el tema del la velocidad , es bastante relativo.
                  El currican de alta velocidad es para "depredadores" de gran tamaño
                  El animal ( atuncete ) se ve excitado por algo que se mueve entre un torbellino ( normalmente generado por el diseño del señuelo) y como es natural y dado que el pez puede nadar a mas de 5 o 6 nudos se ve tentado a depredar, es lo suyo, y tambien el principio del currican es decir, tentar a un anumal estupido que muerda un cebo que "supone" que es comestible y que no distingue claramente.
                  Si no fuera asi, y el pez "ve" y "nota" el cebo correctamente no picaria un trozo de vinilo o pvc coloreado.
                  Yo he cogido alguno a 2 nudos, es mas, he pescado mas a 2-3 nudos que a 5 o 6 sobre todo caballas y dorados.
                  Con el tema de cebo artificial, la rapala, el calamar , el pulpito o lo que le quieras poner, pues depende del dia, de la hora , de la mar y de un monton de factores sobre los los todos opinan.
                  Lo que esta claro es que los maravillosos cebos artificiales de cientos de formas , modelos y tamaños, son para "tentar" al pescador y no al pez.
                  Las tiendas viven de eso.
                  Yo he enganchado piezas con cucharillas de rio, peo sobre todo con un pulpito frances del Decathlon de 3 euros, que lleva una pequeña helice en la cabeza del mismo.
                  Tambien los "japos" funcionan bien.
                  De hecho, he llegado a engancha al currican y al vela ( 2 nudos) un enorme Sargo en Palamos con un vilino de esos tan pequeños y feos.
                  Todo en ponerse y probar.
                  Pero tened claro que no por mas caro el equipo mejor atun enganchas.
                  Orujo de castañas para la tropa
                  _________________
                  No hay cosa mas emocionante que oir la carraca de tu carrete de currican silbar a lo bestia e imaginar que es un atun de 20 kilos en vez de una caballa de 400 gr, que es lo que al final sacas del agua.- -Anonimo-.
                    Gerret dijo:
                    Enseguida baldeo, porque la sangre una vez seca es jo*ida de quitar.
                    Ponerlo dentro de una bolsa de basura grande, después de que acabe con el "tembleque". Los tractores que lo pongan directamente en la coleman del pescado
                    Coger un atún de 25 kg no es fácil, ni que te pique, ni lucharlo . Con un equipo de 30 libras hay que saber. Con un equipo 9/0 de 50 libras no se tiene que escapar ninguno.
                    Uno de 10 - 15 kg es más normal y muy asequible. En esta época por alguna zona de las Baleares hay a punta pala.
                    Normativa importante:
                    Atún rojo: Prohibido si pesa menos de 10 Kg o mide menos de 80 cm, hay que devolverlo al agua. Vivo o muerto.
                    Otros túnidos: Albacoras, bonitos, listados máximo 5 piezas por licencia y día con un máximo de 20 piezas por barco.
                    Pez espada, agujas imperiales, marlines: 1 pieza por licencia y 4 por embarcación
                      Gerret dijo:
                      Yo me estoy refiriendo al currican de altura, mínimo 15 millas de la costa y con sondas a partir de los 1.000 - 1.500 metros de profundidad.
                      Lo ideal para los que hacen travesías no costeras.
                      Para curri costero, equipos ligeros.
                        desde entonces hasta ahora, hay una cosa que ha variado y es el tamaño de captura, si no recuerdo mal esta entre 35 y 40 kg, la talla minima del atun rojo
                        para los apasionados de la mar
                        http://www.bahiacruiser.com
