Tuneado de tablas japonesas
  • Tuneado de tablas japonesas
    Hace poco compre la famosa tabla japonesa del decarton y ayer la tire al agua por primera vez.
    Despues de pasearla 1 hora sin ver que flotara el profundizador cuando me dispuse a cobrarla vi que traia un jurelito de 15 cm enganchado a la cucharilla que evidentemente devolvi al agua por pequeñin.
    Conclusiones.
    La cucharilla es pequeña
    Con piezas pequeñas no flota el profundizador
    Te puedes clavar los anzuelos de antes de la cucharilla mientras cobras.
    Dudas que tengo con la tabla.
    A que profundidad baja soltando todo el cabo verde que trae?
    Cuanto mide el cabo verde?
    Sirven de algo los anzuelos o las piezas siempre se enganchan de la cucharilla?
    Puedo quitar la cucharilla y anzuelos y poner un bajo solo con un rapala o otra cosa ?
    Si se puede poner rapala o similar, que tipo pongo, paseante, medias aguas, babero largo, corto?
    Mil gracias a todos por avanzado, voy perdido con el uso de estos cacharros
    Re: Tuneado de tablas japonesas
    Si, se enganchan a las plumas anteriores a la cucharilla, si puedes cambiar el tipo de aparejo, pero siempre teniendo en cuenta que en cuanto la resistencia sea superior a la que ejerce ese jurelillo o aumentes la velocidad, la tabla lo interpretara como picada, se volteara y vendra a la superficie...
    P.D. en cuanto pasas de 5 nudos, no admite cucharillas mas grandes y en cuanto pasas de 3 no admite rapalas de mas de 9cms del tipo minnow.
      Ok gracias sachi, me queda claro lo de los minow, entiendo que han de ser pequeños y con poco babero o ninguno
      Tu que me recomiendas, mejor minow o una cucharilla mas grande y de mas calidad o una igual que la que lleva tambien de mas calidad?
      Por cierto, sabes a cuanto profundiza mas o menos la tabla?
        Profundidad...depende de los metros que le des, de lo atrasado que lleves el cancamo de proa de la tabla (cuanto mas hacia su popa mas profundidad y menos sensible), y de la velocidad del barco, cuanto mas rapido mas fondo coje.
        Minnows...para mi la tabla japonesa esta diseñada para vinilos y/o cucharillas, con esto debes calcular la sensibilidad de la tabla, en esta epoca yo la llevo con tres vinilos, lo mejor es (para la tabla) una sola cucharilla, que brille mucho y grande, y cambiarle las ancoretas dependiendo de los pescados a coger...le comentaba a un cofrade que el otro dia capture un listado de mas de 5 kgr con una cucharilla dorada holografica de el tamaño de una cuchara sopera!!!...
          Gracias maestro, hare la prueba con cucharilla mas grande, algun vinilo i minow y comparare resultados.
          Ya expondre resultadosobtenidos con cada uno
          Saludos. rondas y buena mar
            Una ronda para todos !
            Ayer salí a probar el invento con un montaje de 3 vinilos tipo anguilón blancos y una cucharilla de unos 6 cmts y el resultado me sorprendió pues en una horita salieron tres jureles y un pequeño espetón.Todos ellos picaron en los vinilos ... Decir que para mi esto es un éxito, pues llevo muy poco tiempo pescando al curri y con muy pocos resultados.
            Yo la tabla la llevaba diréctamente a una caña, no se si es lo ideal, pero lo hice así e iba bien.
              Si me permites Golden, aprovecho este hilo para hacer una consulta a los demás cofrades : ¿ Creeis que se puede curricar con la tabla japonesa y con otro curri de superficie con el avioncito o excitador de superficie a la vez ? ¿ o será un desastre y se liarán las lineas o perjudicará en la pesca un aparejo al otro ?
              Una ronda para todos.
                Originalmente publicado por Rasub Ver Mensaje
                Felicidades con las capturas, yo de momento solo la he probado 2 veces 1 horita, con el montaje de serie saque un pequeño jurel como comento mas arriba. La segunda vez la he probado con una cucharita simple mas grande mas o menos de 6 cm tambien, (la del lado del pulpo) y con esta nada de nada, he seguido dejando los anzuelos de serie, estos ya se estan oxidando, no me gustan los cambiare en breve, quizas pongo anguilones tambien.
                El resto de artificiales de la foto los probare en breve con la tabla, yo tambien estoy pensando cambiar la cuerda verde de la tabla y unirla a la caña, con esto podre cobrar con mas comodidad hasta el profundizador, despues quedan los ultimos metros y metralleta que sigo viendo peligroso cobrar a mono con tantos anzuelos furulando por ahi, con una buena pieza tirando debe ser mas peligroso todavia, habra que hacerse con unos guantes o cambiar el sistema, pero la metralleta de anzuelos seguira estando ahi
                No me importa en absoluto que uses el hilo para todo lo relacionado con las tablas, asi aprendemos todos y vemos las posibles modificaciones que se pueden hacer.
                En mi opinion y si he entendido bien tu pregunta no veo problema en pescar con las dos lineas, y mas cuando una va sumergida y la otra en superficie
                Rondas y buena pesca
                Editado por última vez por Xavier Vila; 04/08/2012, 15:33:38.
                  Sin pasarse en los giros, no veo por que no.
                    De forma habitual hago currican con tres cañas, cada una con su avioncito, en cuanto a la colocacion (cuando voy a por tunidos) es la siguiente: la caña del centro y la de una banda a la misma distancia las dos (35 a 45 mts) la de la otra banda mas corta (15 a 20 mts). Las evoluciones las hago muy lentas y hacia la banda contraria en la que monto la linea corta.
                    Si decido llevar alguna linea con profundizador o plomos, entonces la coloco al centro y las evoluciones las hago pr cualquiera de las bandas, pero mas lentas aun.
                    Barbaroja94
                    sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
                      Gracias a todos por las respuestas.
                      Pues me ha quedado claro, a ver si no tardan el llegar nuestros amiguetes para probar el excitador y la tabla conjuntamente.
                        Hola amigos cofrades: Llevo mucho tiempo pescando, pero para mí son nuevas las tablas japonesas y la metralleta, podéis decirme como se coloca la cucharilla en la metralleta.? No acabo de entenderlo, si tenéis alguna fotografía, colgarla en este hilo por favor o mandarme un privado. Ah tomaros unas birrias o lo que queráis que paga el preguntón Y
                          Es el final de la linea,,,linea madre a profundizador, (tabla japonesa) y desde el otra linea a quitavueltas donde van las plumas, pulpitos etc y al final generando tension la cucharilla...ojo, no usar rapalas con babero o haran salir el profundizador...
                            para el final de la metralleta le podeis poner esto::
                            Uploaded with ImageShack.us
                            el calamar va plomado y un quitavueltas ,..hay dos cucharillas que son cabilla roscada cortadas a serrucho,.me inspiré en las australianas,..pero esas son lisas el borde,..y estas al llevar hilo de rosca ,.pescan mucho más que las australianas,..se que el trabajo de hacerlas es grande,..pero merecen la pena,.
                            barbarroja94,..si los avioncitos o excitdores,.que lleves por babor y estribor los pones a la misma distancia del barco,..puedes hacer giros bastantes cerrados,...veras que al girar se juntan,.pero no se lian,(si llevas vinilos o pulpitos, si llevas rapalas entonces es como tu dices ok).yo llevo un montaje muy similar,..pero en el del centro monto otro excitador y un poco mas corto que los exteriores,.y si no pongo este con excitador ,..lo pongo mas largo que los que lleven excitador,..para que el pescado al acudir al excitador primero encuentre,.los señuelos libres,.sin excitador,.
                            y luego dos tangones mas largos a pelo,..sin plomo ni excitador,..y siempre por detrás de los excitadores,..los excitadores primero,.
                            un saludo y
                            Editado por última vez por peregrino5; 29/04/2012, 19:02:38.
                              Si al final aprenderé a pescar y todo, con semejantes lecciones magistrales como para no hacerlo.
                              Cambiaré mis aparejos, que por lo que veo no estaban muy bien montados.
                              En paz.
