Pesca del Jibión o calamar
  • Pesca del Jibión o calamar
    Hola a todos y unas rondas por favor a repartir entre los presentes.
    Pues bien, no salgo a pescar calamares desde hace aproximadamente unos 20 años y como veo que están sacando, ahora me apetece salir a por ellos.
    El caso es que se me ha olvidado la técnica para pescarlos, aunque algo recuerdo. Por ello os agracedería que alguien del foro me indicase aunque de forma somera, la manera de pescar los calamares. Los aparejos ya los tengo montados. Un saludo
    Re: Pesca del Jibión o calamar
    Hola compañero aquí por la zona de Guipuzcoa la forma de pescarlos creo que sera la misma mas o menos por todas las costas.
    En primer lugar debes dirigirte a la zona en que crees que se encuentra el calamar es fácil veras varias chipironeras , embarcaciones juntas.
    Una vez en el lugar te aconsejo usar un ancla de capa de esa forma controlas la deriva de la embarcación y te puedes mantener mas tiempo en la zona de pesca.
    Bueno vamos a la acción de pesca, en Francia he visto que llevan tiempo usando y por aquí también dos cañas que se colocan en los cañeros de babor y estribor con los aparejos y señuelos (pajaritos) colocados los largas hasta que toquen fondo les subes una braza ......y hala a pescar, el movimiento de la embarcación hace el resto.
    Yo suelo acompañar las dos cañas con dos aparejos de mano situándome en el centro de la embarcación y fijando los aparejos de mano en la banda contraria a la que pescas de esa manera es fácil darle el movimiento necesario. es importante que te acuerdes de levantar una braza mas o menos una vez que el plomo haya tocado fondo para evitar engachones con el fondo.
    Bueno espero haberte ayudado.
    Una ronda para todos los cofrades.
    Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
