curricas o navegas
  • curricas o navegas
    Buenas noches, que se refresquen esos gaznates
    Cada vez más veo veleros en los que se pesca al curricán. Yo no lo he probado, pero, por la profusión de cañas que se ven por las popas de los veleros, intuyo que debe ser apasionante.
    Por un lado me atrae conseguir pescar un atún de varios kilos y dar cuenta gastronómica de sus prietas carnes, pero por otro lado me da pena que me estanque en el aprendizaje y práctica de la vela, prefieriendo prestarle más atención a la caña (de pescar) que, por ejemplo, sacar el spi (con el trabajo que da a una tripulación reducida montar y desmontar todo lo necesario ).
    Con mayores y génovas enrollables, pilotos automáticos, ¿ es necesario un aliciente añadido para disfrutar de la vela ?
    Yo ya le tengo echado el ojo a un aparejo para empezar..... pero no lo tengo claro.
    Una confesión: me mareo con la sangre...
    Re: curricas o navegas
    Ojo con el nylon y las hélices en las viradas... por experiencia!!
    Con el motor disfrutas del destino, con las velas del destino y del camino.
      Debes navegar entre 4o5 nudos para que caiga algo y si es grande tienes que reducir marcha para contarlo con seguridad. Difícil si vas a vela
        Hola a todos,
        mirad este velerito diseñado para la pesca. La velocidad se regula reduciendo vela. ¿cómo? pues enrollándola con un cabo desde la bañera. Lo suelen utilizar en la zona de Bretaña (Francia), por lo que dadas laas característicaa de esa zona, imagino que sea marinero
        www.itsasamezten.com
        EC2-ATF
          Soneya, son dos aficiones diferentes,cogerle el tranquillo a la peca al curry no es facil y normalmente te hinchas a dar vueltas sin que pique nada pero tampoco es una inversion grande,de momento no te preocupes por lo de la sangre.Puede ser un dia de suerte pero normalmente pescan los que saben
          pescar,los demas nos limitamos a tirar los currys al agua
          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
          Paulo Coelho.
            Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
            Bueno cofrades, tambien hay la alternativa de practicar el "curri-casco", que se pone en practica en zonas de mucho parato motero, vease niñatos pasados de vueltas marcando velocidad de amoto con las tripusoles. El aparejo consiste en un cabito de cierta mena largado por popa y de unos 25 metros . Casi siempre pican . Aunque hay que ir rapido en largar la linea cuando pican porque sino pringas porque te pillan..
              Yo hace unos años tenía una motora e iba a pescar mucho al curri, pues es una afición que siempre he tenido desde pequeño y que me apasiona.
              Cuando me compré el velero, creo que el primer complemento que le puse fueron dos portacañas en la popa.
              Desde entonces, he ido a pescar con el velero, tanto a motor en días de calma chicha, como a vela en días sin demasiada castaña. Y aunque los días que he lanzado las cañas desde el velero he solido pescar (no siempre, más o menos con la misma frecuencia que con la motora) reconozco que estos días se han reducido casi al mínimo, pues mi pasión por la vela es ahora mismo superior a mi pasión por la pesca, y navegando a vela no acabo de encontrar ni el momento ni el motivo para lanzar las cañas de curri.
              Debe hacer más de año y medio que no lo hago, y las cañas y aparejos están actualmente en un trastero, ni siquiera en el barco. Las saqué para tener mayor espacio de estiba en un viaje y ya no volví a por ellas.
              Cervecitas
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                Yo usaba un aparejo que le dicen la tabla japonesa, hasta los site nudos me funcionaba y algo siempre caia y lo usaba sin caña, llevaba directamente un carrete adosado con dos abrazaderas al balcon de proa no era muy deportivo pero scabas para la comida del dia sin apuros.
                Mirate esto, creo que en el decatlon tambien los venden
                Va muy bien, cuando pica la tabla blanca sube a la superficie, como el hilo es trenzado y bastante resistente, con solo des ventar un poco el barco lo puedes recoger, no hace falta que te detengas, a mi me dio muy buenos resultados.
                www.abordoavore.blogspot.com
                ........... el placer de la pasión de navegar
                  Originalmente publicado por Ciruja Ver Mensaje
                  Perdon quize decir balcon de popa!!
                  Siento la disleccia
                    Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                    Hola a todos,
                    http://www.espace-vag.com/ikone.php
                    Parece divertido, ya que navege bien es otra cosa, pero bueno es lo que es. Un aparato tipo patin catalan solo mayor sin botavara.
                    Unas rondas que el hallazgo bien lo vale.
                      birras pa todos
                      Ayer sabado me cuze con dos Kayaks remando bastante lejos de la costa en Tarragona,que arrastraban cada uno dos cañas al curry , yo alucinando
                      Lo peor que les puede pasar es que les pique algun pez gordo no?
                      Paulo Coelho.
                        Un gringo pescó un atún más grande que él caceando con un kayak.
                        El artista manifestó al fotografiarse con el bicho y su canoa que cuando mordió el anzuelo se dejó ir a remolque, cosa por otro lado más que comprensible, hasta que el magnífico ejemplar acabó exhausto.
                        Por otra parte hablando del curri a vela, por aquí viene mucho velero extranjero durante todo el año y más lógicamente en época estival. Casi siempre se trata de pabellones de países europeos más septentrionales que nosotros, y qué curioso todos ellos llevan cañas a popa, muchas veces con sus correspondientes pulpos de látex sin guardar. Y por último, los bretones son excelentes pescadores de túnidos al curri desde antaño.
                          Yo suelo pescar al curri a vela. Es más, echar al mar la cucharilla o el rapala, después de tener la velas izadas y confiar el gobierno al piloto automático, forma parte ya del ritual cotidiano. Tengo un Sun Fast 20 con foque autovirante (que utilizo siempre que pesco). A veces, incluso, largo también una cacea de plomos y - si el viento está firme - voy maniobrando por fondos de roca a la procura de la escurridiza lubina. En mi humilde opinión, lo más delicado del curri a vela es mantener la velocidad dentro de un margen apropiado, en función de lo que pretendas pescar. Por ejemplo, tres o cuatro nudos son adecuados para la xarda (caballa, verdel...) y los bonitos "listados" y alrededor de dos para la lubina o peces de fondo. En la caña, utilizo un plomo de unos 75 -100 gramos con un giratorio para deshacer las vueltas de la línea, del que sale un tramo de 7 brazas de linea fina (0,35 mm) con el rapala o cucharilla (ambos señuelos dan buenos resultados).
                          Casi siempre es recomendable dar tirones periódicos a las líneas y hacer que profundicen de vez en cuando, bien disminuyendo la velocidad del barco o bien haciendo bordos. También es necesario revisar de vez en cuando el señuelo, para limpiarlo o para comprobar que está trabajando bien.
                          Con relación a lo que cuestionas, entiendo que ambas actividades pesca y navegación pueden ser perfectamente compatibles. Yo suelo salir relativamente temprano a pescar, aprovechando así el viento escaso que suele haber por la mañana para navegar despacio. Cuando, más avanzada la mañana, refresca el viento, si me apetece más navegar, suelo dejar la caña puesta sin preocuparme demasiado de ella. A veces incluso, he pescado más así.
                          Y es muy satisfactorio, después de un día de buena navegación, volver a casa con tres o cuatro pescados frescos para la cena. Nada más recomendable para descubrir que la felicidad, aunque escurridiza como los peces, también existe.
                          Un brindis de ron para todos,
                            Os paso otro hilo
                              Creo que no son aficiones incompatibles, salvo en los dos extremos (mucho viento o mucha pesca).
                              Una ronda que esta va a mi cuenta.
