Bajo de linea.
  • Curri Costa Bajo de linea.
    Hola chicos.
    Este viernes quiero estrenarme con el curri (fluxa) de costa y me gustaría que me dijerais como hacéis los bajos:
    1.- de cuantos centímetros.
    2.- que plomada.
    3.- que señuelo y de que peso.
    4.- profundidad a la que dejar el señuelo.
    5.- etc
    Muchas gracias.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Bajo de linea.
    Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
    Hola chicos.
    2.- que plomada.
    5.- etc
    Muchas gracias.
    Hola satyro, aclararte un concepto, en el momento que plomas un aparejo para currican, por norma se le llama currican de fondo.
    Pues en función de la especies con posibilidad de captura, al ser de fondo, dando por supuesto que intentas capturar, dentones, samas, lubinas, serviolas etc etc,,, no menos de 15cm para evitar las piezas menores.
    Pero esto es a opinión personal, puesto que aqui existen muchas variables a tener en cuenta,,,, tipo de fondo, especies, gustos personales basados en experiencias, etc etc
    2.- que plomada.
    Ni mas ni menos, que aquella que te permita profundizar el señuelo los metros deseados.
    Imitaciones de lisas, serranos, peces de color blanco,,, el peso importa poco, lo interesante es su longitud y acción natatoria
    Pues mas de lo mismo,,,, en función de lo que vayas buscando, pero para empezar probaria apartir de 15, una vez dominado ir bajando sonda hasta los 25.
    En función del aparejo y plomada que uses te permitirá ser mas exacto en cuanto a la distancia entre el fondo y el señuelo. Existen verdaderos maestro de este tipo de pesca, que pasan los señuelos a 1 metro del fondo (pero para esto se necesitan muchas horas de experiencia y un equipo como dios manda).
    5.- etc
    Los italianos, son verdaderos maestro de este tipo de pesca, existen varios vídeo en youtube, donde encontrarás valiosa información.
    Por el contrario, si tu intención es hacer pasadas a medias aguas, no te calientes mucho el coco, calcula a ojo de buen cubero y a pescar
    Por aquí, se pesca bastante la lubina en sondas de 18 a 25 de metros, con un señuelo en el que el color predominante es el blanco, con un buen babero, ayuda extra si se va a trabajar con lineas plomadas, bien sea Dacron o plomos con pinza.
    No puedo ser mas concreto, por que lo que me funciona a mi y en mi zona, no tiene por que dar los mismo resultados en tu zona.
    Importantisimo, cuanto mas profundo menos velocidad
    Y por lo demás,,, a perder señuelos sea dicho
      Re: Bajo de linea.
      Taver te lo ha explicado muy bien, a pesar de que yo no soy ningun experto te diria que si no te quieres complicar empieces con currican de superficie que no tiene mas misterio que una linea sin plomar con una grapa que te permita cambiar de forma rapida los señuelos y compraria algun rapala o pulpo asesino y a pescar. Mas adelante ya te metes con plomos, profundizadores y larga lista de artilugios que existen para este fin.
      Tienes muchos tipos de señuelos en el mercado, es todo un mundo el de los artificales, busca en la red que hay cantidad de informacion.
      Te dejo un video de spinning desde embarcacion, seria lo mismo pero arrastrando el rapala, si por tu zona hay alguna piedra como la del video o ves alguna pajarera, entonces puedes hacer lo mismo que hacen ellos con el barco parado.
      Editado por última vez por Xavier Vila; 24/08/2011, 16:30:33.
        Re: Bajo de linea.
        Es mas, siguiendo la linea de golden dreams, pero si estas encabezonado en que tus señuelos bajen, puedes probar primero con señuelos con un buen babero, algunos consiguen bajar 12 metros, puesto que en ocasiones, el pescado no le da la gana de subir a comer,,, bajamos un poquito con este tipo de señuelo y mas de una vez consigues picada.
        Quede claro que no soy marquista, pero tengo claro que calidad precio la marca Rapala da muy buenos resultados,,,, existen mas baratos (y tambien mucho mas caros) que funcionan igual o que incluso dan mas capturas,,, el caso es encontrarlos,, la marca del Decarton tiene algún buen señuelo,,, y ojo que digo alguno,,, puesto que la mayoria, a mi gusto, no funcionan correctamente.
        Suerte
          Re: Bajo de linea.
          Gracias chicos.
          Yo compré hace unos meses unos jurelas jiggs.
          Creéis que me podrían ir bien??
            Re: Bajo de linea.
            Gracias chicos.
            Loa jurelas van escandalosamente bien, pero creo que son señuelos para trabajar exclusivamente a jigcasting, o lo que es lo mismo spinning con jigs,,, es otro tipo de pesca, que aunque parecida, necesita su material especifico, de la misma manera que el currican. Es cierto que si echas un jig al agua y curricaneas con el, puedes optener picadas,,, pero ni por asomo es comparable si el señuelo esta adaptado al tipo de pesca
            Editado por última vez por Taver; 24/08/2011, 16:51:55.
              Re: Bajo de linea.
              Miraré de pillar algún señuelo de la marca rapala y algún pulpito asesino, que he leído que van muy bien...ya os contaré.
                Re: Bajo de linea.
                Los pulpos asesinos de Yamashita van muy bien...aunque si quereis profundizar mas necesitareis profundizador, la tabla la levantan, en cuanto a Decarton, estad al loro porque suelen traer baratos señuelos de Duel (primera marca de Yu-zuri en Japon)...
                P.D. Para mi gusto cuando podais (os apetezca), sustituid la linea que traen los pulpos ya que es demasiado gruesa para currican costero (mas de 0.60) y poner una del 50 en Gorilla.
                  Re: Bajo de linea.
                  Hola a tod@s, y sobre todo
                  Para el curri costero ahora utilizo del 40 o como maximo 50, pero a finales de septiembre, y para las llampugas, pongo el 60, siempre unos 20 metros, y como señuelo el calamar o sardina.
                  Salu2
                    Re: Bajo de linea.
                    Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
                    Salu2
                    Pero cuanto pesan esas llampugas???
                      Re: Bajo de linea.
                      Por esta zona hasta 6/7 Kgs al final de temporada...ahora tienen un par de palmos.
                        Re: Bajo de linea.
                        Pues en ese caso y en mi humilde opinión un 0,60 es demasiado diametro, personalmente me gusta pescar lo mas fino posible, todo sea por aumentar el numero de capturas y su disfrute.
                        Pero evidente es,,, que llampuga que clave bien, no parte ni a la de tres con un 0,60,,, vamos eso seguro.
                          Re: Bajo de linea.
                          Es mas un problema de enredos y cocas que de partir, entre la guerra que dan y cuando las subes a bordo los saltos mientras que la inmovilizas y desanzuelas al los que empiezan comprendo que prefieran una linea sin problemas y con el minimo de memoria,,,para poder continuar pescando cuanto antes, ademas sabes que la llampuga es de todo menos exquisita a la hora de tirarse al engaño!!!...
                            Re: Bajo de linea.
                            La llampuga es muy voraz, como bien indicas,,, pero no me preguntes por que,,, pero en las zonas que yo la he pescado,,, esquisitas es poco,,, y si bien entran a casi cualquier señuelo, las resabiadas,,, con el material indicado, mejoras el numero de capturas y la calidad de las misma,,, pero como bien dices, el que empieza (como todos empecemos en su día) prefiere ir a lo seguro,,, pero yo siempre animo a experimentar,,, las sensaciones y el tiempo te dan buenos conocimientos.
                              Re: Bajo de linea.
                              Hola chicos..
                              Hoy he ido a la tienda y me he agenciado un señuelo marca yo-zuri o yu-zuri que vale 15 euracos, me ha dicho que es el más vendido y el que lleva más tiempo en el mercado por su eficacia.
                              También me ha comentado que ahora es mejor curricunear en superficie, sin plomos, a pelo el señuelo y con unos 30 metros de sedal y a unos 4-5 nudos de velocidad.
                              Probaremos a ver que tal...
